  • 6058617 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1680 il: 29 Settembre 2017, 13:57 »
non sono a casa, ma a parer mio, se quello che Ansuel ha detto è giusto, devi solo sostituire :
option check '1'
con
option check '0'
Se non funziona, si deve chiedere @Ansuel  :D:
Hai provato di riavviare il modem dopo la modifica ?
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1681 il: 29 Settembre 2017, 14:25 »
Grazie, shdf. Sì, provai a riavviare il modem, per rendere effettive le modifiche. Nulla.
Intendi in questo modo, giusto?
config service 'internet'
option check '0'
config service 'iptv'
option check '0'
option itf 'iptv'
config service 'voip'
option check '0'
config timeout 'timeout'
option ms '0'
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1682 il: 29 Settembre 2017, 14:39 »
si, l'avrei fatto cosi...
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1683 il: 29 Settembre 2017, 14:45 »
Boh... nel caso, riproverò, @shdf
Grazie mille!
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1684 il: 29 Settembre 2017, 16:16 »
@CrAcK
Prova con xdslctl configure --maxDataRate xxxxxxx --profile 17a
@shdf ha funzionato  :good:
Grazie  :bye:
Offline overfrenk
  • 27
« Risposta #1685 il: 29 Settembre 2017, 16:44 »
Mi sembra che è stato chiesto già svariate volte ma è possibile sapere tramite il DGA che versione software è installata sull'ONU come avviene sul fritz?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1686 il: 29 Settembre 2017, 16:48 »
ONU ??? che cosa è ?  :shock:
Edit:
OK trovato : Optical Network Unit
« Ultima modifica: 29 Settembre 2017, 16:50 da shdf »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1687 il: 29 Settembre 2017, 16:49 »
L'apparato a cui sei collegato nell'armadio telecom
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1688 il: 29 Settembre 2017, 16:53 »
@romariolele
qui su banda larga, mettere il Vlan ID su 836 :
già fatto, non connette. idee?
Offline dalucio
  • 26
« Risposta #1689 il: 29 Settembre 2017, 16:58 »
Leggi qualche.mio messaggio indietro ho spiegato come fare
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1690 il: 29 Settembre 2017, 17:05 »
@Lumanuel
ho messo uno zero qui:
   option check '0'
e ho fatto un /etc/init.d/ledfw restart
spegnava tutte le luci eccetto il "i" e quella della rete locale che continua a lampeggiare
Ma ora non posso piu accenderle... :lolz: :lolz:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1691 il: 29 Settembre 2017, 17:16 »
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1692 il: 29 Settembre 2017, 17:30 »
@Lumanuel
ho messo uno zero qui:e ho fatto un /etc/init.d/ledfw restart
Ma cosa diavolo...  :shock: :shock: Ahahahaha! Incredibile.
Io riavviavo il modem. Bisogna invece far ripartire il servizio ledfw con restart.
Grazie, @shdf
Se rimetti 1 e digiti nuovamente il comando, non si riaccendono?  :shock:
EDIT: Ho provato e tutto funziona alla grande!
Ho provato anche a rimettere 1 e far ripartire il servizio tramite putty, ma rimangono spente. Per me, che lo uso in Bridge Mode, non è un problema.
Credo che, riavviando il modem, avrai nuovamente tutte le luci, perché io riavviavo il modem e la modifica non funzionava.
« Ultima modifica: 29 Settembre 2017, 17:36 da Lumanuel »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1693 il: 29 Settembre 2017, 18:04 »
No, ma penso come te che si riavvio il modem tutto sara a posto  :D:
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1694 il: 29 Settembre 2017, 18:30 »
Ma il bridge funziona o no? Io ero rimasto che riavviando non funziona più
