  • 6074126 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1650 il: 28 Settembre 2017, 21:09 »
Per informazione, io con i DNS Orange non posso risolvere l' ACS server : regman-tl.interbusiness.it
Ache se faccio un nslookup con i DNS di TIM, la query è rifiutato, dunque se non hai un IP di TIM non si puo ricevere un upgrade del firmware. Giusto ?
Altra cosa, anche se nel webui hai disabilitato il CWMP, si vede ancora l'applicazione in esecuzione se fai un "top" :
devo fare /etc/init.d/cwmpd stop
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 21:15 da shdf »
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1651 il: 28 Settembre 2017, 21:15 »
con l'asus ac87vg ho perso la gioventù a farlo autenticare proprio con al configurazione automatica, poi alla fine c'è l'ho fatta
con questo non riesco, help please
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1652 il: 28 Settembre 2017, 21:34 »
a cosa serve /etc/config/transfer ??
dentro c'è :
config dns dns
   option spoofip   '198.18.1.1'
non è sbagliata questa IP ? non dovrebbe essere 198.168.1.1 ??
Che cosa avete voi ?
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1653 il: 28 Settembre 2017, 22:01 »
Che comando bisogna dare in putty per visualizzare queste statistiche, shdf? Grazie mille!
Grazie anche per la lista delle opzioni da disabilitare in /etc/config/xdsl
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1654 il: 28 Settembre 2017, 22:06 »
il comando è : top
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 22:10 da shdf »
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1655 il: 28 Settembre 2017, 22:18 »
Grazie mille, shdf. Molto gentile!
Offline Alpha3288
« Risposta #1656 il: 28 Settembre 2017, 22:24 »
Buonasera a tutti,
domanda un po' off topic, spero di non dare fastidio:
Quanto ci dovrebbe volere mediamente per essere contattati dal "fattorino" per stabilire la consegna e cambiare profilo alla linea??
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #1657 il: 28 Settembre 2017, 22:24 »
Se fosse utile a qualcuno, ho individuato il problema che impedisce la registrazione voip su centralino 3cx (magari anche altri) dopo che si importa il file di configurazione.
Il problema è dovuto alla mancanza del campo User-Agent nell'header della richiesta di registrazione.
Per aggirare il problema è sufficiente editare il file di configurazione (esportato in chiaro) e aggiungere mmpbxrvsipnet.sip_net.user_agent='Modem' nella sezione [mmpbxrvsipnet.sip_net].
Purtroppo ad ogni esportazione del file di configurazione il campo va perduto e bisogna reinserirlo a mano.
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #1658 il: 28 Settembre 2017, 22:47 »
buonasera a tutti e complimenti per lo splendido lavoro.
Forse non tutti conoscono https://pi-hole.net/ che è sostanzialmente un adblocker dns (ho fatto una ricerca veloce ma non ho trovato argomenti specifici su questo thread, in tal caso mi scuso). Io non riesco però a farlo funzionare con questo router, dov'è che va inserita la stringa ? (sempre che si possa fare solo da router).  :bye:
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 22:49 da fiberman »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #1659 il: 28 Settembre 2017, 23:14 »
Grazie cicciokim1!  :bravo:
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1660 il: 29 Settembre 2017, 00:56 »
@fiberman
Purtroppo non puoi installarlo direttamente sul router, proprio come avviene con ab-solution (uno dei migliori adblocker in circolazione, secondo me).
La via più breve per avere Pi-Hole è installarlo su un RaspberryPi. Ho visto un ragazzo/signore che stava lavorando su uno script per farlo funzionare direttamente su un Router Asus con il firmware Merlin, ma è ancora in fase di sviluppo/beta.
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1661 il: 29 Settembre 2017, 05:14 »
dentro c'è :
config dns dns
Io non ho quel file
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1662 il: 29 Settembre 2017, 08:17 »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #1663 il: 29 Settembre 2017, 08:37 »
Che ci posso fare?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1664 il: 29 Settembre 2017, 08:49 »
sei sul firmware 1.0.3 ?
