  • 6072779 Visite
Offline Robermix
  • 29
« Risposta #1635 il: 28 Settembre 2017, 14:23 »
Confermo il bug del cambio dns da rete locale: Metto 8.8.8.8,8.8.4.4, fa un piccolo refresh ma poi non naviga, benchè è tutto connesso ! Solo il reset di fabbrica sistema, ma è una seccatura rimettere a mano la configurazione e senza cambiare dns è inutile...
L'import va a buon fine ma poi non naviga come scritto sopra, penso proprio perché l'ho salvato con i dns cambiati :smash:
Era già stato segnalato da un altro utente mi sembra :help:
Ho riscontrato settimane fa un problema analogo, correlato tuttavia al cambio IP della rete locale.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218141.html#msg218141
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218148.html#msg218148
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218161.html#msg218161
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218167.html#msg218167
Visto che ero in dubbio se il router potesse avere qualche difetto di fabbrica (correlato alla apparentemente  casuale accensione di un led rosso sulla scocca) ho atteso qualche settimana utilizzando, tutt'ora ad oggi, il router sbloccato ma con le impostazioni di fabbrica.  Il problema non si è mai ripresentato, dunque sembra plausibile che ci sia un bug da qualche parte correlato alle impostazioni dei DNS.
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 14:27 da Robermix »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1636 il: 28 Settembre 2017, 14:34 »
Quello che mi sembra strano e che nel file /etc/config/network il dns si trova nel Loopback interface  :shock: :shock:
config interface 'loopback'
    option ifname 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
    list dns '80.10.246.2'
    list dns '80.10.246.129'
    list dns '2001:4b18:1050:916f::53:c001'
    list dns '2001:4b18:1050:916f::53:c002'
    option dns_metric '10'
Qui ho sostituito quelli di TIM con quelli di Orange, per il dns ipv6 ho lasciato quelli di TIM perche non uso ipv6.
A parer mio il DNS deve essere nel LAN
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 14:53 da shdf »
Offline Gianluka
« Risposta #1637 il: 28 Settembre 2017, 16:37 »
Ragazzi ho voluto aggiornare al nuovo firmware 1.0.4_007 dalla GUI ma al riavvio mi sono ritrovato ancora 1.0.4_006 e ora non riesco più a sbloccarlo e da SSH mi da connection refused
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 17:08 da Gianluka »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1638 il: 28 Settembre 2017, 17:00 »
@Ansuel credo dovresti fare un po' di testing prima di rilasciare
Comunque è vero, se qualcuno vuole una GUI vecchia (per fare regression testing) come facciamo? @Ansuel mica hai cancellato le versione gui vecchie? Metterle nel tuo repo sarebbe un favore :)
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1639 il: 28 Settembre 2017, 17:12 »
Aggiornare dalla gui 2.23 è sbagliato, purtroppo è buggata e ti fa ritrovare con il FW non più rootato.
A sto punto devi tornare alla 1.0.3 utilizzando TFTP, sperando di trovarti su bank 1, altrimenti amen!
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1640 il: 28 Settembre 2017, 17:24 »
Qui http://brcm63xx-tch.ddns.net/packages/ c'e lftp :  lftp_4.6.0-1_brcm63xx-tch.ipk
http://www.binarybob.plus.com/thomson/firmware/ is firmware server but without index form plusnet
another one gateway.telmex.com from mexico
  • 408
« Risposta #1641 il: 28 Settembre 2017, 17:35 »
hai colto nel segno fino a ieri andavo veloce ora no
Offline Gianluka
« Risposta #1642 il: 28 Settembre 2017, 17:45 »
Aiutatemi, sono disperato, ma lo sblocco non era permanente?
EDIT:sono riuscito a fare il downgrade  :toohappy:
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 19:32 da Gianluka »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1643 il: 28 Settembre 2017, 17:57 »
per la questione dns per ora ho risolto così: reset fabbrica da gui per tornare a quella tim --> import config.bin o fare a mano --> immettere gui mod --> riavviare.
Cosa strana non ho i dns in /etc/config/network ma solo nella gui :undecided:
Rettifico: non sembra funzionare più :smash:
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 18:57 da Quattrocchi »
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1644 il: 28 Settembre 2017, 20:05 »
Ciao, mi potete indicare come farlo autenticare con VDSL fastweb (ovviamanente router sbloccato).
I parametri sono questi:
VPI: 8
VCI: 36
INCAPSULAMENTO: LLC / Bridged
Grazie mille
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 20:09 da romariolele »
  • 408
« Risposta #1645 il: 28 Settembre 2017, 20:40 »
VPI: 8
VCI: 36
Grazie mille
devi usare IPoE vlanid 836
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 20:47 da ItalianGamer91 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1646 il: 28 Settembre 2017, 20:43 »
@romariolele
il piu semplice è di usare il wizard.
Per il VDSL non c'è VPI/VCI ma il Vlan id.
  • 408
« Risposta #1647 il: 28 Settembre 2017, 20:47 »
@romariolele
tu sai qualcosa di questo modem il dga4130 in francia
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1648 il: 28 Settembre 2017, 20:50 »
Non so se qualcuno l'ha gia deto, ma per accelerare l'inizio del modem è possibile disattivare alcune linee inutili se si è in VDSL.
Vai a /etc/config/xdsl e aggiunge un # sulle linee che non serve.
Sono in VDSL col profilo 17a, dunque :
config xdsl 'dsl0'
option enabled '1'
option eoc_vendor_id 'BETMMB'
option handshake_switch_timeout '0'
#list multimode 'gdmt'
#list multimode 'glite'
#list multimode 't1413'
#list multimode 'adsl2'
##list multimode 'adsl2annexl'
#list multimode 'adsl2annexm'
#list multimode 'adsl2plus'
list multimode 'vdsl2'
#list profile '8a'
#list profile '8b'
#list profile '8c'
#list profile '8d'
#list profile '12a'
#list profile '12b'
list profile '17a'
#list profile 'BrcmPriv1'
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 20:56 da shdf »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1649 il: 28 Settembre 2017, 20:52 »
Quello che so e che devo essere l'unico francese a averlo... :cheer:
