  • 6020021 Visite
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1606 il: 27 Settembre 2017, 23:15 »
Ho provato a sostituire il driver dsl con quello nuovo e ho riavviato. Ma non ho riscontrato nessun cambiamento sostanziale.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1607 il: 27 Settembre 2017, 23:50 »
sì è normale
Ragazzi e ragazze giovani e vecchi ho una notizia importante ho trovato il upgrade url più il downloads url di technicolor ma la username cwmp si fa cosi
_OUI + _PROD_SERIAL_NBR
1234DS-NUMERO SERIALE PRODOTTO
« Risposta #1608 il: 28 Settembre 2017, 00:19 »
Salve , ho rilasciato la versione 3.0 per aggiungere i miglioramenti di agtef 1.0.4_007 e aggiunto il firm in repository...
(sto ancora lavorando sui loro cambiamenti pr il wifi tod... al momento ho problemi con l'ibrido :( )
qualcuno mi fa un riassunto di cosa è successo in 10 pagine O_O
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1609 il: 28 Settembre 2017, 00:50 »
con la nuova GUI mi dice : telnet disabled, ma telnet funziona, posso collegare e dslstats funziona...
ho fatto l'upgrade della gui dal webui.
« Risposta #1610 il: 28 Settembre 2017, 00:52 »
spegni e riattiva
  • 408
« Risposta #1611 il: 28 Settembre 2017, 00:54 »
@Ansuel pigr8 si sta facendo dare i sorgenti da technicolor tempo 3 settimane dice technicolor @ElDavo ha preso ed creato i package di openwrt funzionanti usando un escamotage @shdf utente orange ha chiesto informazioni in merito ha questo portentoso modem http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?pid=768025 io ho trovato il download link versione upgrade e non per technicolor
http://downloads.technicolor.com/GCD/upgrade/upgrade.htm se togli /gcd /upgrade/upgrade.htm ti da error 403
utente cwmp come dovrebbe essere in realtà ${_OUI}-${_PROD_SERIAL_NBR}
« Ultima modifica: 28 Settembre 2017, 00:56 da ItalianGamer91 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1612 il: 28 Settembre 2017, 00:59 »
@Ansuel
Grazie, funziona  :toohappy:
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1613 il: 28 Settembre 2017, 01:23 »
la webui 3.0 si deve usarla con il firmware 1.0.4.0007 ?
Sono sulla 1.0.3 e mi ha fatto un bordelo nella configurazione  :smash:  :cheesy: :lolz:
« Risposta #1614 il: 28 Settembre 2017, 01:25 »
spiega meglio pls...
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1615 il: 28 Settembre 2017, 01:35 »
avevo perduto il dns...in english :
the dns was not working anymore but i was still connected to internet with no dns resolution ?!
i copied a backup of my /etc/config/network and now everything is back to normal.
« Risposta #1616 il: 28 Settembre 2017, 01:39 »
most of the time, that is caused by a bug (solved in lede) with the network script. I think that restarting the network process would solve the problem without using the backup...
If you can show me the difference between the 2 file, i can underestand the problem.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1617 il: 28 Settembre 2017, 01:41 »
Confermo il bug del cambio dns da rete locale: Metto 8.8.8.8,8.8.4.4, fa un piccolo refresh ma poi non naviga, benchè è tutto connesso ! Solo il reset di fabbrica sistema, ma è una seccatura rimettere a mano la configurazione e senza cambiare dns è inutile...
L'import va a buon fine ma poi non naviga come scritto sopra, penso proprio perché l'ho salvato con i dns cambiati :smash:
Era già stato segnalato da un altro utente mi sembra :help:
« Risposta #1618 il: 28 Settembre 2017, 01:43 »
provate a fare un /etc/init.d/network restart
con un riavvio non si risolve?
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #1619 il: 28 Settembre 2017, 01:46 »
Con la gui V3 sul firm 1.03 si incasinano molte cose.
Se apri "Rete Locale" ti butta alla login e da li in poi escono errori un po' dappertutto.
Ho rimesso la 2.23 che mi ero salvato in precedenza.
Quando rilasci nuove versioni non puoi rinominare le vecchie e lasciarle nel repo?
