  • 6033015 Visite
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1560 il: 26 Settembre 2017, 20:31 »
Sono d'accordo, qua abbiamo 4-5 discussioni contemporanee, non si capisce niente e non c'è una banca dati d'informazioni.
Sono dell'idea che si dovrebbe creare una wiki, da qualche parte tipo GitHub o anche su fandom (wikia)
Chiedo il parere di tutti
Assolutamente sì, ElDavo. Si crea una Wiki su GitHub e si posta il link in QUESTA PAGINA
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 20:32 da Lumanuel »
Offline romariolele
  • 23
« Risposta #1561 il: 26 Settembre 2017, 20:42 »
scusate 2 domande:
l'ho sbloccato con il tool ma:
1. non vedo il 35B come profilo sul router, ma solo 8 ...17 a poi una dicitura.....BrcmPriv1
2. non si allinea, non si sincronizza  ne sulla mia vdsl tim 100 ne sulla mia vdsl fastweb 200
idee? grazie
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 21:05 da romariolele »
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1562 il: 26 Settembre 2017, 20:42 »
si effetivamente mi sono perso, quando lancio sblocco mi da prima errore controlla ip e poi riavvia modem
Stessi problemi che avevo io, se il reset senza cavo ha dato i suoi frutti dovresti poter loggare nella gui e da li riavviare..
« Ultima modifica: 26 Settembre 2017, 20:54 da Quattrocchi »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1563 il: 26 Settembre 2017, 21:44 »
Ci lavorerò ma ricordate che devo anche studiare :D
Ma seriamente @Ansuel che fine ha fatto?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1564 il: 26 Settembre 2017, 21:45 »
Beh ovviamente se fate sta roba col doppino attaccato la telegestione fa in automatico aggiornamento e switchover... quindi...
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1565 il: 26 Settembre 2017, 21:46 »
non lo so
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1566 il: 26 Settembre 2017, 21:47 »
si ma non ho tanta roba ho solo qualche stralcio di materiale niente di più. al massimo posso creare una interfaccia programmare qualche cosa per la webui ma niente di più forse qualche driver ma non è  tanto.
la vera roba la si trova qui
https://dflund.se/~triad/krad/routers/
http://ftp.iinet.net.au/pub/iinet/firmware/TG-1/VANT-5/TCH_OSS_Code.zip
poi se andiamo avanti troviamo poco ho nulla
Sono per un'altra board, la nostra è VBNT-K
  • 408
« Risposta #1567 il: 26 Settembre 2017, 21:52 »
si ma no dobbiamo capire le varianti  board del agevo
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1568 il: 26 Settembre 2017, 22:04 »
Solo una per il momento, vbnt-k
Offline cicciokim1
  • 48
« Risposta #1569 il: 26 Settembre 2017, 22:24 »
Un problema strano:
Faccio il reset.
Sblocco con tool
Aggiorno alla 2.23
Configuro il voip del mio centralino (3cx) al posto della linea telecom
Funziona tutto perfettamente.
Salvo le config (ho provato sia in chiaro che criptate)
Importo le config e il voip non va piu. MAI  PIU finchè non ripeto tutto dall'inizio!
Dopo aver importato le impostazioni tutti i parametri voip sembrano a posto ma nel log del centralino mi ritrovo con un sacco di failed autentication.
Qualche idea?
C'è un comando da ssh per passare da config cifrata a config in chiaro?
Inoltre il WOL non sembra funzionare.
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1570 il: 26 Settembre 2017, 22:36 »
Qualcuno ha uno spazio dove possiamo uploadare i pacchetti convertiti?  :yesss: :yesss:
Ne avete ancora bisogno? Io mi sono ricordato di avere un AWS però non so quanto tempo mi rimane, ho fatto la trial di 1 anno
Ho scaricato da GitHub e ricaricato tutto http://brcm63xx-tch.ddns.net/
Offline elisaweb
« Risposta #1571 il: 27 Settembre 2017, 10:44 »
notizie del wake on wan?
Mi aggrego alla tua domanda...certo che è frustrante, prima con il mio Archer D7 opportunamente configurato potevo accendere il mio pc da remoto tramite app iShutdown da smartphone senza problemi e la linea adsl, anche se assestata a "soli" 12/14 mega era ben ottimizzata, snella e veloce su tutti i miei dispositivi...ora che ho la fibra da neanche 5 giorni con velocità che oscillano tra i 75/79 mega in download e 18/20 in upload le pagine su iPhone e iPad a volte si aprono più lentamente... :confused: va beh...ho già resettato e sbloccato il DGA4130 almeno 5/6 volte e provato diverse impostazioni proprio per riavere il mio adorato wake on wan ma nulla, non ne vuole sapere. In più, se non utilizzo il mitico sblocco di ansuel e non aggiorno la webui, se provo a cliccare su qualsiasi casella di configurazione il DGA4130 mi va in loop e continua a chiedermi di immettere la pw :smash: Uff :wtf:...per ora lo lascio così e aspetto anch'io fiduciosa news per il Wake On Wan :help:
Offline grzmrc
  • 38
« Risposta #1572 il: 27 Settembre 2017, 11:14 »
1)come faccio a settare il file di export/inport nuovamente come criptato e non più in chiaro?
2)cosa succederà quando tim farà un aggiornamento del firmware da remoto?
3)grazie  :toohappy:
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #1573 il: 27 Settembre 2017, 12:59 »
Ma non vi va la funzione Wake on LAN over the Internet nella GUI di Ansuel? Io ho risolto così
Aprire la porta 9 ed inoltrarla ad un IP che non verrà mai usato per esempio:   192.168.1.254
Poi in /etc/rc.local
aggiungere tramite WinSCP e sostituire XX:XX:XX:XX:XX:XX con il MAC del PC
ip neigh add 192.168.1.254 lladdr XX:XX:XX:XX:XX:XX nud permanent dev br-lan
ip neigh change 192.168.1.254 lladdr XX:XX:XX:XX:XX:XX nud permanent dev br-lan
riavviare il modem
Ora usando un'app come https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benfinnigan.wol
Porta da utilizzare: 9
IP or Domain: IP pubblico o DDnS
Non utilizzare: Send as Broadcast
Offline shdf
  • 981
« Risposta #1574 il: 27 Settembre 2017, 13:26 »
Ciao !!
Ho ricevuto oggi il mio DGA4130 nuovo da Ebay, apena la scatola aperta, Ho fatto una connessione SSH con root / root, e funzionava ??
Che cosa capire ? e gia usato o quando lo ricevi c'e gia il SSH con user pass root/root ????
L'ho aquistato qui : http://www.ebay.fr/itm/272799582410
« Ultima modifica: 27 Settembre 2017, 13:28 da shdf »
