  • 6059162 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1455 il: 25 Settembre 2017, 17:11 »
Puoi scrivere il comando preciso?
Mi accodo anche io alla richiesta @pigr8
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #1456 il: 25 Settembre 2017, 17:27 »
Ho fatto qualche prova con opkg.
Chiaramente il repository brcm63xx-tch a cui punta opkg non esiste quindi non ci sono pacchetti da scaricare.
Ho provato però a installare un pacchetto di un'architettura armv7l e funziona dopo averci lavorato un po'.
Ho scelto l'architettura mvebu/generic
Ho scaricato il file http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/mvebu/generic/packages/base/strace_4.8-1_mvebu.ipk
Ho decompresso l'archivio e modificato l'architettura nel file control: da mvebu a brcm63xx-tch
Ho riassemblato il tutto in strace.ipk
A questo punto eseguendo opkg install ./strace.ipk si installa senza problemi
Questo significa che creando un repository apposito con i pacchetti preparati in un certo modo si può avere un po' di software da installare.
Grande Roleo ;)
1) Pensi di riuscire a fare uno script che converte i pacchetti mvebu/generic --> brcm63xx-tch ?
2) I software installati in questo modo potrebbero non essere eseguiti correttamente o con performance anomale?
...magari si può arrivare a fare un extroot e installare tanta roba...
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 17:28 da ttt666 »
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1457 il: 25 Settembre 2017, 17:43 »
Sarebbe un'ottima notizia poter installare packages openwrt. Finalmente una novità succulenta  :cheer:
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1458 il: 25 Settembre 2017, 17:47 »
Ho installato Midnight Commander
Grande Roleo ;)
#!/bin/sh
NAME=`echo $1 | awk -F / '{print $NF}'`
NEWNAME=`echo $NAME | sed 's/mvebu/brcm63xx-tch/g'`
wget $1
mkdir x
cp $NAME x
cd x
tar zxvf $NAME
mkdir c
cp control.tar.gz c
cd c
tar zxvf control.tar.gz
sed -i 's/mvebu/brcm63xx-tch/g' control
rm control.tar.gz
tar czvf control.tar.gz *
mv control.tar.gz ..
cd ..
rm -r c
rm $NAME
tar czvf $NEWNAME *
mv $NEWNAME ..
cd ..
rm -r x
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 19:43 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1459 il: 25 Settembre 2017, 18:20 »
bank_1 è mtd3, bank_2 è mtd4
se per esempio avete 1.0.3 su bank_2 e 1.0.2 su bank_1 (come è capitato a me su uno dei dga) da terminale fate semplicemente
dd if=/dev/mtdblock4 of=/dev/mtdblock3
così che cloni una partizione sull'altra
io avevo attiva bank_2 (e l'overlay della sola bank_2) con 1.0.3, ho clonato la partizione su bank_1 e fatto switchover, al riavvio ho riconfigurato il dga come sempre avendo in overlay le due bank (:
non fate casini mi raccomando ahaha :asd:
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1460 il: 25 Settembre 2017, 18:20 »
Una domanda un po' banale, probabilmente...
Il Firmware AGTEF_1.0.3_CLOSED.rbi che si trova nella repository di Ansuel è quello rilasciato da TIM?
yes, probabilmente presa direttamente dall'ACS, comunque si.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1461 il: 25 Settembre 2017, 18:22 »
#!/bin/sh
NEWNAME=`echo $NAME | sed 's/mvebu/brcm63xx-tch/g`
wget $1
mkdir x
cp $NAME x
cd x
tar zxvf $NAME
mkdir c
cp control.tar.gz c
cd c
rm control.tar.gz
cd ..
rm -r c
rm $NAME
tar czvf $NEWNAME *
mv $NEWNAME ..
cd ..
rm -r x
ora provo con nano
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #1462 il: 25 Settembre 2017, 18:26 »
Ciao @pigr8 grazie per il rapido riscontro.
Anche io parto dalla bank_2 attiva con 1.0.3 e bank_1 passiva con 1.0.2  :bye:
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1463 il: 25 Settembre 2017, 18:27 »
@pigr8 io che ho eliminato il firmware dal tasto gui e la cartella da overlay, posso dare il comando per avere il bank2 come scorta o non funziona perché manca la cartella ? Si perde root ?
dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4, giusto ?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1464 il: 25 Settembre 2017, 18:28 »
qualcuno mi spiegherebbe come usare lo script di Roleo? Di bash so poco o nulla. Ho copiato il tutto in un file di testo, dato chmod 777. Eseguendolo mi da syntax error, un problema di virgolette aperte sembra.
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1465 il: 25 Settembre 2017, 18:33 »
si probabilmente funziona, fagli fare la copia (è lunghetta, qualche minuto), quando ha finito fai nuovamente cat passive e vedi se te la mostra
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1466 il: 25 Settembre 2017, 18:36 »
ok, adesso provo ma cosa intendi con "cat passive" ? Scrivo così sul terminale ? cosa farebbe ?
Grazie ancora
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1467 il: 25 Settembre 2017, 18:39 »
Grazie ancora
cat /proc/banktable/activeversion
cat /proc/banktable/passiveversion
ora tu probabilmente hai activeversion la 1.0.3 su bank1 e passiveversion vuota su bank2, fai la copia e poi riverifica, dovresti vedere le due versioni identiche
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1468 il: 25 Settembre 2017, 19:15 »
Allora, con winscp dava errore buffer size, ho copiato con putty :good:
Ora ho root su entrambe giusto ?
Per vedere la cartella bank2 debbo riavviare il router ? Perchè stranamente non è ricomparsa :???:
Grazie :great:
Prima catpassive dava unknow, ora è così:
root@modemtim:~# dd if=/dev/mtdblock3 of=/dev/mtdblock4
163840+0 records in
163840+0 records out
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/passiveversion
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
root@modemtim:~# cat /proc/banktable/activeversion
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1469 il: 25 Settembre 2017, 19:17 »
Scusa ma lo script l'ho fatto al volo e non mi sono soffermato in dettagli.
Vai sul sito di download di chaos calmer e individui il pacchetto che ti interessa.
https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/mvebu/generic/packages/base/
Copi l'indirizzo del pacchetto ed esegui lo script con l'argomento. Tipo:
./script.sh http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/mvebu/generic/packages/base/strace_4.8-1_mvebu.ipk
Mi raccomando l'http al posto dell'https.
Ti troverai nella cartella entrambi i file, quello originale e quello brcm63xx-tch.
