  • 5988406 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #1260 il: 22 Settembre 2017, 22:57 »
perfetto... per sicurezza ho messo che la configurazione del bank_2 rimane...
non ho idea se toglierla o no...
e dove la salva quella del bank_2 ?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1261 il: 22 Settembre 2017, 23:00 »
controlla aggiornamenti per ora rimanda solo alla pagina
è pià un controllo manuale
forza aggiornamento può alle volte portare ad un  loop ma la maggior parte delle volte si attende finchè non si riarriva alla pagina del login automaticamente
non mi riferivo al bottone in alto "controlla aggiornamenti" che reindirizza alla pagina del sito, ma nella scheda "Gateway" in "Aggiorna GUI" mi da sempre "Nessun aggiornamento trovato" e non se  succeda solo a me
p.s.: non riesco a trovare la scheda "Time of Day" di cui si parlava in un post di ieri mi sembra . e' stata eliminata ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline goose2600
  • 50
« Risposta #1262 il: 22 Settembre 2017, 23:00 »
Ragazzi, domanda stupida: a che versione siamo della gui?
Grazie!
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1263 il: 22 Settembre 2017, 23:01 »
Grazie!
2.23
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1264 il: 22 Settembre 2017, 23:09 »
Ho capito come funziona il tasto TRASFER: Per chi si trova nella mia stessa situazione (vedere subito sotto), basta cliccare due volte il tasto TRASFERT TO BANK 1:
Active Bank
bank_2
Active Version
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Passive Bank
bank_1
Passive Version
16.3.7498-2781009-20170130093747-9ee1bc10d48945a9c338014d0cab3db1d5fdab92
1) La prima volta che si clicca su TRANSFERT, il modem cancellerà tutto su BANK 1 e si riavverà e vi ritroverete in questa situazione:
Active Bank
bank_2
Active Version
Passive Bank
bank_1
Passive Version
Firmware not present in this bank
2) Una volta riavviato, Cliccate nuovamente su TRAFERT TO BANK 1 e, una volta riavviato il modem, vi troverete davanti al risultato sperato:
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
ANSUEL, GRAZIE MILLE :)
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1265 il: 22 Settembre 2017, 23:15 »
@Ansuel come posso rimettere l'icona del router bianca ? Quella che si vede in sezione gateway...
Usando il tuo tasto per modificare la bank (non il tasto switchover, l'altro) mi è tornata nera, mentre con lo switchover da bank2 a 1 era bianca solo che rifacendo root mi tornava sul 2...
« Risposta #1266 il: 22 Settembre 2017, 23:15 »
Dov'è?
Altra cosa che mi chiedevo...ma a tutte queste funzioni così delicate hai messo una finestra di conferma? Oppure se clicco ad esempio su unroot parte subito l'unrooting? Lo stesso per lo switchover...
sull'unroot sta il bottone di conferma
switchover.. mhe non è nulla di speciale...
per il trasnfer messa finestra ;:)
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1267 il: 22 Settembre 2017, 23:17 »
 :good:
« Risposta #1268 il: 22 Settembre 2017, 23:19 »
Active Bank
bank_2
Active Version
Passive Bank
bank_1
Passive Version
Active Bank
bank_2
Active Version
Passive Bank
bank_1
Passive Version
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
ummm o.o no dovrebbe essere cliccato due volte ahahah
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1269 il: 22 Settembre 2017, 23:22 »
Boh... io ho dovuto procedere due volte.
E' normale che, nella cartella overlay, siano presenti ancora due cartelle: bank_1 e bank_2?
Sul modem sono su Bank_1:
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
Offline Collet
  • 24
« Risposta #1270 il: 22 Settembre 2017, 23:23 »
sono riuscito a fare l'ultimo aggiornamneto della gui  :good:
@Ansuel nel prox aggiornamento è possibile inserire nella gui le modifiche di configurazione xdsl? (maxdatarate, g.inp, etc)?
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1271 il: 22 Settembre 2017, 23:31 »
Anche io ho ancora i due bank ma mi è sparita l'icona corretta del gateway... in www\docroot\img ho solo quella nera, il mio dubbio è che il bank2 abbia sovrascritto l'1, come faccio a tornare indietro o riavere quella bianca ? :'(
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1272 il: 22 Settembre 2017, 23:33 »
L'icona del router bianca o nera dipende semplicemente dalla webui. I firmware vecchi (e la relativa webui) avevano l'icona bianca, quelli nuovi la hanno tutti nera. Ma tanto che ti da fastidio quell'icona? LOL
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1273 il: 22 Settembre 2017, 23:40 »
Mi piaceva di più e poi con la gui 16.3 era bianca  :smash:
Comunque l'icona si può cambiare, se qualcuno l'ha bianca e mi passa il file gateway.png in www\docroot\img, ci provo :D
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #1274 il: 22 Settembre 2017, 23:43 »
per capire, ora che è stata trasferita la bank_2 in bank_1, in caso di crash ripetuto dovrebbe switchare in bank_2 anche se dalla gui dice "firmware not found..."?
