  • 6068560 Visite
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1245 il: 22 Settembre 2017, 22:20 »
1
Perchè non creare anche un bottone per avere la configurazione in chiaro o criptata?
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1246 il: 22 Settembre 2017, 22:22 »
1) se vado con WinSCP alla cartella overlay ho solo "bank_2" mentre se utilizzo la funzione software da poco implementata ho sia la "bank_1" che la "bank_2" e risulta come partizione attiva la "bank_2" . non so se ho una situazione sporca da sistemare o se sia meglio non toccare niente e non fare lo scambio del "bank"
2) non mi segnala quando ci sono nuovi aggiornamenti e se eseguo "forza aggiornamento" sembra che giri all'infinito senza uscire dalla funzione, ma se chiudo e riapro la pagina del router risulta aggiornato
3) non sono ancora riuscito ad inserire i dns di google, non ho capito se vanno definiti dei parametri in un altro menu prima di andare in modifica dei dns . avete una schermata da inviare ?
4) e possibile definire 2 servizi ddns contemporaneamente ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #1247 il: 22 Settembre 2017, 22:23 »
@vl4d sono riuscito a fare il root nuovamente !
Ho premuto sblocca velocemente subito dopo il login manuale, prima del crash  :victory:
@Ansuel qui c'è gente che ha problemi di crash col tool. Se faccio lo switchover sul bank_2 e il tool mi crasha sono fottuto?
PS
sono 104_006 sul bank_1!
PS2
Il codice del crash del tool di @Quattrocchi:
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1248 il: 22 Settembre 2017, 22:26 »
beh meglio così, cmq sto fatto del crash è strano. Io non l'ho mai avuto ma non uso il tool da diversi giorni
non sarebbe male come idea.
a me va in loop e non si aggiorna proprio quindi per il momento faccio manualmente.
PS
Ansuel avrà brikkato?  :asd:
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 22:30 da vl4d »
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #1249 il: 22 Settembre 2017, 22:29 »
Allora ho fatto anche io da cavia. Avevo bank_2 come active bank, ho usato il bottone nella gui per il trasferimento a bank_1. Sembra tutto ok, il modem si è riavviato e collegato.
Questa la situazione ora:
Bank Info
Active Bank
bank_1
Active Version
16.3.7636-2781008-20170411105953-718b590506a915e24be58946f4755c0c617d9c8d
Passive Bank
bank_2
Passive Version
Firmware not present in this bank
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1250 il: 22 Settembre 2017, 22:31 »
ma adesso che il passive bank non ha firmware, come si procede per rimetterlo?
« Risposta #1251 il: 22 Settembre 2017, 22:36 »
controlla aggiornamenti per ora rimanda solo alla pagina
è pià un controllo manuale
forza aggiornamento può alle volte portare ad un  loop ma la maggior parte delle volte si attende finchè non si riarriva alla pagina del login automaticamente
« Risposta #1252 il: 22 Settembre 2017, 22:37 »
??? a che serve rimetterlo ?
l'obbiettivo era passare tutto su bank 1
« Risposta #1253 il: 22 Settembre 2017, 22:37 »
magari in tarda serata lo metto... dove lo posso inserire?
« Risposta #1254 il: 22 Settembre 2017, 22:38 »
Bank Info
Active Bank
bank_1
Active Version
Passive Bank
bank_2
Passive Version
perfetto... per sicurezza ho messo che la configurazione del bank_2 rimane...
non ho idea se toglierla o no...
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1255 il: 22 Settembre 2017, 22:39 »
potrebbe servire in caso si danneggia quello del bank 1
« Risposta #1256 il: 22 Settembre 2017, 22:40 »
allora sta bene così
che ne pensate riguardo la sezione ram ?
Offline condor74
  • 159
« Risposta #1257 il: 22 Settembre 2017, 22:41 »
sotto salva configurazione andrebbe benissimo
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #1258 il: 22 Settembre 2017, 22:43 »
Active Bank
bank_2
Active Version
Passive Bank
bank_1
Passive Version
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1259 il: 22 Settembre 2017, 22:49 »
Dov'è?
Altra cosa che mi chiedevo...ma a tutte queste funzioni così delicate hai messo una finestra di conferma? Oppure se clicco ad esempio su unroot parte subito l'unrooting? Lo stesso per lo switchover...
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 22:57 da vl4d »
