  • 6047895 Visite
0 Utenti e 17 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #1080 il: 21 Settembre 2017, 21:52 »
ragazzi ho installato un client torrent nel modem ma non lo vedo dalla home come lo posso vedere?
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1081 il: 21 Settembre 2017, 21:54 »
@Ansuel
Dovevo refreshare in winscp, il comando funzionava.
Ti ho mandato il logread completo in mp.
Offline mirkocosta
  • 35
« Risposta #1082 il: 21 Settembre 2017, 21:54 »
come posso salvarlo in un file di testo? Questo comando non va
logread > /tmp/logread.txt
prova logread >a
vai in root e trovi il file
Comunque nel log ho appena guardato e non c'è nulla di rilevante, tolti i soliti ping alla lan...
« Risposta #1083 il: 21 Settembre 2017, 21:54 »
Con l'ultimo aggiornamento c'e' il menu' a discesa con i vari servizi per il ddns pero' continua a dare "valore non corretto" , forse perchè sono tutti in stampatello ? a qualcuno funziona dopo l'ultimo aggiornamento ?
P.S.: non riesco ad utilizzare i files di configurazione del router forse perche' sono in chiaro e devo essere criptati ? come si risolve ?  Grazie
in che senso dove li vorresti usare? ora vedo perchè da valore errato :)
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #1084 il: 21 Settembre 2017, 21:58 »
Potete scrivere la procedura per realizzare un instradiamento via lan tra i due router con quello della tim in bridge mode? Lo scopo è accedere al modem/router Tim senza collegare un secondo cavo Ethernet.
Uso un fritz 7590 come router principale
Io cerco da tempo il modo di fare questo collegamento tra un fritzbox e il dga con un cavo solo e non lo ho trovato. Ho fatto anche delle prove seguendo vari suggerimenti trovati in rete. Con altri router è possibile ma con il fritz apparentemente no. C'è un utente che farà dei tentativi e se avrà successo ce lo farà sapere.
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1085 il: 21 Settembre 2017, 21:59 »
volevo importare nel router un file di configurazione esportato giorni fa visto che oggi ho perso la configurazione tra vari reset.
mi e' venuto il dubbio che essendo il file in chiaro non possa essere utilizzato per l'importazione e debba essere criptato
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #1086 il: 21 Settembre 2017, 22:03 »
non hai messo nel tool l'opzione config in chiaro
Offline datrix
« Risposta #1087 il: 21 Settembre 2017, 22:09 »
Confermo lo stesso identico problema. Ho provato con NO-IP.COM
« Risposta #1088 il: 21 Settembre 2017, 22:10 »
Fixato ddns forzate aggiornamento
(sempre stessa versione)
« Risposta #1089 il: 21 Settembre 2017, 22:10 »
aggiorna e non ci sarà più :)
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1090 il: 21 Settembre 2017, 22:11 »
@Ansuel
ho provato a rifare l'aggiornamento forzato. Ho fatto un logread -f nel mentre. Adesso è su  "Aggiornamento in corso" in loop e logread mi dà sempre gli stessi errori.
Hai altro pm  :asd:
Offline datrix
« Risposta #1091 il: 21 Settembre 2017, 22:12 »
confermo che adesso è sparito l'errore e che l'ip viene aggiornato correttamente  :good:
Hai in programma anche di dare la possibilità di aggiungere dei server dns custom?
« Ultima modifica: 21 Settembre 2017, 22:14 da datrix »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1092 il: 21 Settembre 2017, 22:15 »
leggevo nel changelog che è possibile usare account voip diversi da TIM, volevo capire se è possibile aggiungerne uno insieme a quello TIM (e non ho capito allora come aggiungere un SIP network ulteriore) oppure se ne può avere solo uno alla volta attivo. Grazie
bump per questo, possibile aggiungere un ulteriore SIP Network la legare ad un secondo numero voip?
« Risposta #1093 il: 21 Settembre 2017, 22:16 »
tipo ?
« Risposta #1094 il: 21 Settembre 2017, 22:17 »
questo è un pò più difficile dovrei sbatterci la testa... perchè il sistema del voip è un pò cattivo riguardo la doppia conf...
mi servirebbe che qualcuno operasse a mano sui file config per vedere se manualmente il gestore del voip lo piglia
