  • 6065363 Visite
Offline cip93
  • 17
« Risposta #1065 il: 21 Settembre 2017, 19:57 »
Potete scrivere la procedura per realizzare un instradamento via lan tra i due router con quello della tim in bridge mode? Lo scopo è accedere al modem/router Tim senza collegare un secondo cavo Ethernet.
Uso un fritz 7590 come router principale
Offline g@rfield
  • 28
« Risposta #1066 il: 21 Settembre 2017, 19:59 »
Richiederei un riassunto dei problemi nella versione... siccome mi so perso :)
Ciao @Ansuel
- nella card "Time of Day" il link cliccabile delle regole wireless non apre la tab "wireless control" sulla card "wireless" con la lista delle regole definite ma apre la tab "access control" OK FIXATO
- ho definito una regola per spegnere la wireless durante la notte. dopo aver aggiornato la gui mi ritrovo la regola disattivata e azzerata ed in piu' altri "cloni" della stessa (ora ne ho 4 tutte uguali)
sembra quasi che rimangano tracce delle regole definite in passato e che a seguito dell'aggiornamento della gui vengano ricreate , tutte disattivate e con orario di default : start time 00:00 off time 23:59
problema confermato ... ora ho aggiornato la gui alla 2.21 (prima ho cancellato i 4 cloni e ho rifatto la regola da zero) , dopo l'aggiornamento ho 5 cloni con orario di default
- vedo ora che nella card "NAT Helpers (ALG's) sono presenti due regole uguali SIP porta 5060 su udp , una abilitata e una disabilitata (magari è corretto però ...)
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #1067 il: 21 Settembre 2017, 20:12 »
Si, la cosa interessa anche a me.
Offline mirkocosta
  • 35
« Risposta #1068 il: 21 Settembre 2017, 21:13 »
ho messo una favicon migliore... quella normale technicolor fa caga :)   (come sempre basta o aspettare notifica o forzare aggiornamento )
Se proprio ti/vi interessa, ne ho fatto una io ad hoc, simile a quella della pagina del gateway. Fatemi sapere che posto il .ico
« Risposta #1069 il: 21 Settembre 2017, 21:16 »
np vediamo :)
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1070 il: 21 Settembre 2017, 21:24 »
Ho appena provato a forzare l'aggiornamento. Si è bloccato su "aggiornamento in corso" e refreshando la pagina adesso compare 500 internal server error.
logread:
Thu Sep 21 21:29:44 2017 daemon.err nginx: 2017/09/21 21:29:44 [error] 22360#0: *56 [lua] sessioncontrol.lua:79: get_datamodel_config(): failed to retrieve config: Connection refused, client: 192.168.137.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.137.1"
Thu Sep 21 21:29:44 2017 daemon.err nginx: 2017/09/21 21:29:44 [error] 22360#0: *57 [lua] sessioncontrol.lua:79: get_datamodel_config(): failed to retrieve config: Connection refused, client: 192.168.137.2, server: localhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "192.168.137.1", referrer: "http://192.168.137.1/"
Inoltre mi sono accorto che ci sono vari errori cwmpd e mytim da remoto non funziona:
Thu Sep 21 21:29:52 2017 daemon.err cwmpd[22309]: TRANSFORMER_PROXY: GPV_exec failed
Thu Sep 21 21:30:02 2017 daemon.warn cwmpd[22309]: TRANSFORMER_PROXY: connect() failed Connection refused
Thu Sep 21 21:30:02 2017 daemon.err cwmpd[22309]: TRANSFORMER_PROXY: GPV_exec failed
Ho fatto cwmpd stop mi ha dato "segmentation fault" ed è crashato il router LOL
« Ultima modifica: 21 Settembre 2017, 21:35 da vl4d »
« Risposta #1071 il: 21 Settembre 2017, 21:33 »
logread
o semplicemente /etc/init.d/nginx restart
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1072 il: 21 Settembre 2017, 21:33 »
mm strano, io provato addirittura dal cellulare in remoto e funzia mmm
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1073 il: 21 Settembre 2017, 21:37 »
No credo sia andato storto qualcosa durante l'aggiornamento forzato perché è crashato tutto.
Offline mirkocosta
  • 35
« Risposta #1074 il: 21 Settembre 2017, 21:38 »
logread:
Confermo anch'io lo stesso comportamento, con la differenza che nel mio caso, era rimasto su aggiornamento in corso e non si è mai più mosso. Ho semplicemente messo l'intero archivio a mano, nessun problema.
« Risposta #1075 il: 21 Settembre 2017, 21:41 »
ripeto sarebbe utile avere i log così non posso capire nulla
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #1076 il: 21 Settembre 2017, 21:46 »
come posso salvarlo in un file di testo? Questo comando non va
logread > /tmp/logread.txt
« Risposta #1077 il: 21 Settembre 2017, 21:49 »
non ho idea del perchè a te non va ma a me...
questo worka
logread > /tmp/log.txt
se fai logread -f
poi vai sulla pagina mi incolli l'errore...
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1078 il: 21 Settembre 2017, 21:50 »
anche io mi trovo in questa situazione o.O mi sfugge il motivo... controllo
ok vedo di fixare :)
Con l'ultimo aggiornamento c'e' il menu' a discesa con i vari servizi per il ddns pero' continua a dare "valore non corretto" , forse perchè sono tutti in stampatello ? a qualcuno funziona dopo l'ultimo aggiornamento ?
P.S.: non riesco ad utilizzare i files di configurazione del router forse perche' sono in chiaro e devo essere criptati ? come si risolve ?  Grazie
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline eeye13
  • 38
« Risposta #1079 il: 21 Settembre 2017, 21:51 »
leggevo nel changelog che è possibile usare account voip diversi da TIM, volevo capire se è possibile aggiungerne uno insieme a quello TIM (e non ho capito allora come aggiungere un SIP network ulteriore) oppure se ne può avere solo uno alla volta attivo. Grazie
