Alice Gate 2 Plus wifi con led power lampeggiante
  • 38 Risposte
  • 18193 Visite
Offline heisenberg
  • 32
Re:Alice Gate 2 Plus wifi con led power lampeggiante
« Risposta #30 il: 02 Giugno 2017, 12:16 »
non ancora , però ho fatto tutta la procedura, devo solo caricare il file di configurazione modificato
« Risposta #31 il: 02 Giugno 2017, 12:43 »
grazie @natalinux, li c'ero già arrivato, è il dove mettere le mani dopo senza far danni
@mavelot per esempio queste pagine non si aprono
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate2_Plus_Wi-Fi_(Industrie_Dial_Face)#Sblocco_interfaccia_avanzata
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7155.0.html
Allora il primo link si non esiste perchè la WIKI è stata abolita per problemi gravi di spam che avevano compromesso la credibilità del dominio sui server di posta (ban).
Il secondo link invece è funzionante ma attiene all'area Hacking che non è più di libero accesso.
Cmq per l'articolo WIKI vediamo se è presente nel backup e nel caso lo pubblichiamo nella sezione "retro-guide" del portale
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #32 il: 02 Giugno 2017, 13:14 »
magari se tu riesci ad  accedere  alla sezione hacking potresti vedere se c'è qualcosa che potrebbe interessarmi  :asd:
cmq ho fatto lo sblocco e ho preso alcune schermate, così magari potete capire cosa succede nel modem
la prima schermata che mi è presentata è stata quella del quick setup
se vi servono altre schermate chiedete pure ovviamente
edit: alcune immagini sembrano tagliate ma non lo sono, con firefox per esempio basta cliccare col tasto dx e fare visualizza immagine
« Ultima modifica: 02 Giugno 2017, 13:21 da heisenberg »
« Risposta #33 il: 03 Giugno 2017, 14:31 »
Non mi convince auto mode ....non vedo ADSL2....cmq il problema è chiaramente quello
"lo strato fisico" è disconnesso.
Prova a disattivarlo, riconfigurarlo (magari metti ADSL2+ se c'è o qualche altro tipo di Auto) e poi riabilitalo.
Ora che è sbloccato nel caso, scarica la config completa e postala o salvala su un server. Guardandola potremmo capire se si è incastrato qualcosa oppure quel "disconnesso" dipende dal fatto che il chip semplicemente non sente il segnale perchè c'è un guasto nei circuiti di ingresso (i filtri ad esempio)
« Ultima modifica: 03 Giugno 2017, 14:37 da mavelot »
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #34 il: 03 Giugno 2017, 15:29 »
questo è quello che c'è sotto auto mode
non ho trovato come scaricare la configurazione completa, quella scaricabile dal menu "avanzato" mi pare uguale a quella modificata che ho caricato per lo sblocco, che ho messo qui
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #35 il: 06 Giugno 2017, 21:46 »
nessuna idea?
« Risposta #36 il: 09 Giugno 2017, 13:47 »
Niente....quella allora è l'impostazione giusta.....per me resta valida l'ipotesi del guasto hardware
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #37 il: 09 Giugno 2017, 14:25 »
il file di configurazione era ok quindi?
ma in questo modem non c'è tipo un file di log da guardare per eventuali errori?
edit: l'ho trovato
Jan  1 06:00:00 2007 Traccia di Sistema Message daemon.info klogd: Task started
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info 00]
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI: pci_scan_bus:called
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI: Scanning bus 00
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI: performing mach dependent fixup  ...
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI fixups: slot 6 dev 2 cache line size set to  32
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI fixups: slot 6 dev 0 irq 77
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI fixups: slot 6 dev 1 irq 77
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI fixups: slot 6 dev 2 irq 77
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn PCI fixups: slot 14 irq 78
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Linux NET4.0 for Linux 2.4
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Initializing RT netlink socket
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn +++ RX interrupt mitigation patch +++
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Amazon LED engine ok
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info LSP Revision 1
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Starting kswapd
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Initializing Cryptographic API
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn ttyS0 at MMIO 0xb0100400 (irq = 144) is a AMAZONASC
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Random: 0x120aa3f4
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn pty: 256 Unix98 ptys configured
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info loop: loaded (max 8 devices)
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn switch_init: ok
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.err oamk: init_module() called.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.err Opening oam kernel socket
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.alert oamk: init_module() returned.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.alert 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.alert All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Amazon Port Initialization
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb.c: registered new driver hub
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Initializing USB Mass Storage driver...
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb.c: registered new driver usb-storage
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info USB Mass Storage support registered.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn USB->PCI: Resource = b2002000, len = 100
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ehci_hcd 00:06.2: PCI device 1131:1562
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ehci_hcd 00:06.2: irq 77, pci mem c0000000
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ehci_hcd 00:06.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info hub.c: USB hub found
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info hub.c: 2 ports detected
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc0002000, IRQ 77
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb-ohci.c: usb-00:06.0, PCI device 1131:1561
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info hub.c: 1 port detected
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc0004000, IRQ 77
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb-ohci.c: usb-00:06.1, PCI device 1131:1561
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn VFS: Mounted root (tmpfs filesystem).
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Mount of initial cramfs successful
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Freeing init cramfs memory: 64k freed
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Freeing unused kernel memory: 4k freed
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Mounting cramfs image at 'cramfs'
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Warning: unable to open an initial console.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn loading license key: DIALFACE
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn IDF::IntelExt Extended Query version 1.4. will be downgraded to 1.0
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn cfi_cmdset_0001: Suspend erase on write disabled.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.debug 0: offset=0x0,size=0x8000,blocks=4
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.debug 1: offset=0x20000,size=0x20000,blocks=127
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Using buffer write method
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Using predefined MTD partitions.
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.notice Creating 1 MTD partitions on "AMAZON Flash Bank 0":
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.notice 0x00000000-0x01000000 : "openrg"
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ath_hal: 0.9.17.1 (AR5212, RF2413, PRIVATE_DIAG, WRITE_REGDOMAIN)
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ath_dfs: Version 2.0.0
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ath_rate_atheros: Version 2.0.1
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Copyright (c) 2001-2004 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info ath_pci: 0.9.4.5 (Atheros/multi-bss)
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Setting ah_eepromDetach
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn ath_attach: command-line passed regulatory domain is 0x37
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn ath_attach: selected country code is 380
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn ath_attach: working regulatory domain is 0x37
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: mac 7.8 phy 4.5 radio 5.6
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn wifi0: Use hw queue 9 for beacons
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info wifi0: Atheros 5212: mem=0xb2010000, irq=78
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info wlan: mac acl policy registered
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn IPV4 device driver registered
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn Loading ADM6996 driver...
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info Freeing modfs memory: 1124k freed
Jan  1 06:00:03 2007 Traccia di Sistema Message kern.info device ath0 entered promiscuous mode
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.debug eth1.2: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.info eth1.3: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.info device eth1 entered promiscuous mode
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.info device eth1.3 entered promiscuous mode
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.debug eth1.3: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn STP: eth1.3 enters blocking mode
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.info eth1.4: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.info device eth1.4 entered promiscuous mode
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.debug eth1.4: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn STP: eth1.4 enters blocking mode
Jan  1 06:00:04 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn STP: ath0 enters blocking mode
Jan  1 06:00:18 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn STP: eth1.4 exits blocking mode
Jan  1 06:00:18 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn STP: eth1.3 exits blocking mode
Jan  1 06:00:19 2007 Traccia di Sistema Message kern.warn STP: ath0 exits blocking mode
« Ultima modifica: 09 Giugno 2017, 15:07 da heisenberg »
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #38 il: 13 Giugno 2017, 14:41 »
Mi stavo chiedendo se "ingresso nome utente" e "ingresso parola chiave" abbiano una utilità, avendo una connessione televom
Potrebbe dipendere da questi il non allineamento dell'adsl?
« Ultima modifica: 13 Giugno 2017, 14:51 da heisenberg »
