Alice Gate 2 Plus wifi con led power lampeggiante
  • 38 Risposte
  • 18094 Visite
Offline heisenberg
  • 32
« il: 31 Maggio 2017, 11:55 »
salve,
mi hanno dato un vecchio alice gate 2 plus wi-fi, quello con la smart card per intenderci e stavo un po' vedendo cosa si potesse fare
Noto per๒ che accendendolo (senza collegare il cavo telefonico) il led power rimane sempre lampeggiante.
Riesco comunque a vedere la pagina del modem: ่ un S3PM-2 AGIA_1.2.0 e col metodo del javascript:mimic_button('goto: 70..') riesco ad accedere alla pagina per caricare il file di configurazione
Il led lampeggiante cosa significa? C'่ qualche guasto all'alimentatore?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 11:58 da heisenberg »
  • 9339
Re:Alice Gate Plus wifi con led power lampeggiante
« Risposta #1 il: 31 Maggio 2017, 12:07 »
prova con un altro alimentatore da 12 Vcc 1,2A o meglio 15 Vcc 1,2A
Offline heisenberg
  • 32
Re:Alice Gate 2 Plus wifi con led power lampeggiante
« Risposta #2 il: 31 Maggio 2017, 12:12 »
Per curiositเ con le mie (scarse) conoscenze di elettronica ho preso un multimetro e mi segna un valore variabile da 12.35 a 12.38
Comunque da quanto ho capito posso provare con un altro alimentatore anche pi๙ potente, l'importante ่ che sia esattamente 1.2A, giusto?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 12:15 da heisenberg »
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2017, 12:48 »
ok ho recuperato un alimentatore dell'alice gate  voip 2 plus wifi (15V 1.2A) che funziona sicuro, ma la situazione ่ sempre la stessa, led power lampeggiante (stavolta ho collegato solo l'alimentazione, senza ethernet n่ cavo telefonico)
Modem da buttare?
ps: per completezza riporto lo stato degli altri led
wi-fi: acceso fisso di colore verdino smorto
security: acceso fisso colore verde acceso
adsl: acceso lampeggiante di colore verdino smorto
service: acceso fisso colore verde acceso
tutti gli altri sono spenti
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 12:58 da heisenberg »
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2017, 13:07 »
se non ricordo male indica l'assenza di smart card  da cui estraeva i dati per il WIFI !!!
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2017, 13:21 »
bingo! era proprio la smart card, eppure il manuale alla risoluzione problemi diceva solo: " il modem non ่ alimentato" :asd:
Quindi il lampeggio ่ solo un avvertimento dici? Cio่ senza smart card dovrebbe funzionare lo stesso? ( a parte il wi-fi ovviamente)
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2017, 13:30 »
Oddio...il modem non alilmentato con un led che lampeggia mi sembra un ossimoro....
Cmq se non ricordo male il WIFI rimane libero senza pass....ma non ricordo sinceramente. Ad ogni modo questi AGIA erano delle ciofeche senza offesa...
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #7 il: 31 Maggio 2017, 13:52 »
Risolto il problema del led adesso volevo capire cosa ci posso fare con questo modem:
col metodo del javascript:mimic_button('goto: 70..') ho visto che si pu๒ sbloccare, ma leggevo che le sole modifiche "consentite" sono user e passw senn๒ si brikka (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,72509.msg187120.html#msg187120)
quindi non si pu๒ manco disattivare la telegestione? me lo devo tenere cos์? collegandolo sarเ aggiornato dalla telecom che magari lo blocca e non posso utilizzarlo con altri gestori?
edit: in veritเ nella pagina linkata parla di AGIA_1.2.0mt io invece ho AGIA_1.2.0, varranno le stesse cose?
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 13:55 da heisenberg »
  • 9339
« Risposta #8 il: 31 Maggio 2017, 22:19 »
ormai questi router non si aggiornano pi๙ con la telegestione lo puoi collegare liberamente
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #9 il: 01 Giugno 2017, 10:23 »
ok, per๒ volevo sapere se qualcuno poteva confermarmi che tra tutte le opzioni che mi si aprono sbloccando l'interfaccia delle industrie dial face, posso solo cambiare nome utente e password pena possibile blocco del router
Cosa si intende per blocco del router? Non riuscirei a risolvere neanche rimettendo il file di configurazione originale?
Sul forum trovo poco e  niente, i thread di riferimento dell'AGIA non ci sono pi๙, dice che la pagina ่ stata cancellata
« Ultima modifica: 01 Giugno 2017, 10:54 da heisenberg »
  • 9339
« Risposta #10 il: 01 Giugno 2017, 15:29 »
Quando si blocca non riconosce user e passw ma continua a funzionare sia con cavo eth che wi.fi se conosci la key
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #11 il: 01 Giugno 2017, 15:44 »
Scusa come fa a continuare a funzionare se non riconosce user e passw, non riuscirเ a collegarsi
  • 9339
« Risposta #12 il: 01 Giugno 2017, 16:11 »
non entra nel setup del router ma continua a funzionare
Offline heisenberg
  • 32
« Risposta #13 il: 01 Giugno 2017, 16:43 »
ah tu intendi dire che digitando 192.168.1.1 non si vedrเ nessuna pagina ma il modem  continuerเ a funzionare con le impostazioni inserite prima del blocco
  • 9339
« Risposta #14 il: 01 Giugno 2017, 17:38 »
intendo la pagina sbloccata
