  • 22 Risposte
  • 12440 Visite
Offline proniuzelo
  • 87
« il: 22 Maggio 2017, 22:30 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:26 da tro69 »
Re:Aiuto impianto telefonico
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2017, 23:55 »
Non ho capito molto....vedo solo che:
1) Non è possibile che arrivino 2 linee dall'esterno quindi ci deve essere qualcosa che non va in questo punto. Se fossero 2 coppie di linee preesistenti di sicuro non vanno collegate insieme. Quindi si deve isolare la coppia effettivamente attiva. Si deve avere certezza che quello sia l'effettivo punto di ingresso e che non ci siano ulteriori giunti da li fino al box di derivazione telecom (predisposto o chiostrina)
2) NON vanno fatte le giunzioni in quel modo. a) non si devono sare i cappuccetti da elettricisti b) non si devono assolutamente creare dei "centri stella". Le prese vanno messe in parallelo con una tecnica "entra e esci". Dunque 1 solo filo deve fare "il giro delle prese".
Non si devono avere più rami che si congiungono insieme.
3) Visto che mi sembra ci sia abbastanza spazio nella cassetta io comprerei uno SPLITTER ADSL. Ipotizzando che li arrivi realmente la linea la farei entrare nello splitter e da qui farei uscire direttamente i cavi per la stanza 1 e per la stanza 2, rispettivamente per modem e telefono
4) Se si sta analizzando nel dettaglio un impianto "non esiste proprio" il concetto di "non so da dove arriva questo cavo" !!
Dunque si deve sapere tutto di quei cavi....altrimenti si perde tempo
5) Piattine telefoniche ASSOLUTAMENTE non vanno utilizzate all'interno degli impianti. SOLO doppino bianco rosso. Quindi se ci sono parti di impianto con la piattina vanno eliminate o sostituite. Sono molto deleterie
6) Quella strana presa a 2 Plug non so cosa sia e non lo voglio nemmeno sapere....fatela sparire !
In definitiva, vedo un bel po' di porcate che tutte insieme farebbero andare male qualsiasi linea ADSL....
« Ultima modifica: 22 Maggio 2017, 23:59 da mavelot »
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #2 il: 23 Maggio 2017, 01:24 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:15 da tro69 »
Offline diaretto
« Risposta #3 il: 23 Maggio 2017, 11:00 »
Concordo assolutamente con mavelot, un bel po' di casino in quell'impianto, molto da togliere e da rivedere.
Per quanto riguarda passare il doppino insieme ai cavi della corrente si, è assolutamente sconsigliato.
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2017, 11:28 »
1) Stacca tutte le legature. Il cavo che giunge dall'esterno sarà l'unico con una tensione a vuoto di 48V
3) Lo splitter dovrebbe riuscire ad entrare nella cassetta :
http://www.enerdom.com/it/splitters-adsl2/15-savp001-adsl2-vdsl2-splitter-pots-4khz.html
4) vedi 1)
5) Mi riferivo alla piattina che vedo uscire da quel tubo nella foto.
6) E' robaccia non certificata telecom. Procurati una di queste:
http://www.bertana.biz/brt/images/Prodotti/schede/NPTU_base.pdf
7) Si è sconsigliato. Ma ovviamente devo aggiungere che in alcuni casi non è possibile fare altrimenti. L'ho dovuto fare anche a casa dei miei e questo tanti anni fa.
Sarebbe quanto meno necessario però, in questo caso, utilizzare il doppino guainato in modo da avere il doppio isolamento:
http://www.ebay.it/itm/Cavo-telefonico-telecom-doppino-vipola-250mt-ORIGINALE-TELECOM-/272649349536?hash=item3f7b2ae9a0:g:9CkAAOSwuLZY1CTM
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2017, 14:03 »
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #6 il: 25 Maggio 2017, 00:11 »
« Risposta #7 il: 25 Maggio 2017, 12:36 »
La stanza 2 cosa deve avere un telefono ? Se si allora devi poi collegare i fili che arrivano nella cassetta sempre alla presa telefono dello splitter
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #8 il: 25 Maggio 2017, 13:32 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:14 da tro69 »
« Risposta #9 il: 25 Maggio 2017, 13:41 »
Ah ok...allora scusa tubo 4 --> stanza 2 ?
se così va bene.
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #10 il: 26 Maggio 2017, 09:38 »
Offline diaretto
« Risposta #11 il: 26 Maggio 2017, 10:12 »
Certo, corretto e soluzione ottimale per le massime prestazioni ADSL  :bravo:
« Risposta #12 il: 26 Maggio 2017, 10:18 »
Si è corretto...tutto il resto eventualmente presente e non utilizzato lascialo scollegato.
Cmq cambierei anche la presa RJ beige con una NPTU
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #13 il: 26 Maggio 2017, 10:36 »
« Risposta #14 il: 26 Maggio 2017, 11:32 »
Si mi riferivo a quello. Assolutamente non è da utilizzare all'interno ed in particolare per lunghezze superiori a 2-3 m può dare forti attenuazioni e intercettare interferenze perchè è sottile e non twistata. Ecco perchè va utilizzata solo come patch di solito da 1,5m (e ci sono pure differenze a volte tra cavo e cavo)
