[WIFI] Antenne per Smart Modem TIM Tecnicolor TG789 vac
  • 11 Risposte
  • 10369 Visite
Offline dark_krow
  • 17
Grazie mille!! Sono riuscito ad aggiornare!! Mancava proprio il comando switchover!!
 Mentre c'ero ho anche aperto il modem e mi sono cimentato nella dissaldatura e saldatura delle antenne del 2.4 ghz adesso ho messo due antenne esterne (con in classico rp-sma) da 12 db di guadagno e il segnale è sensibilmente migliorato!!!
Ho fatto lo stesso con una delle 3 antenne da 5 ghz ma devo ancora provare se effettivamente è migliorata la situazione anche se le antenne che ho sono tutte per il 2.4 in teoria dovrebbe cambiare il tipo di antenna...avrei anche trovato in internet le dual band ma non mi fido molto perchè sempre in teoria le antenne risuonano ad una frequenza specifica al massimo in un range ma comunque molto stretto di sicuro non così ampio...faccio un pò di prove con le antenne che ho e vi faccio sapere!! Nel frattempo mi consigliante antenne per i 5ghz?
  • 9345
Re:[WIFI] Antenne per Smart Modem TIM Tecnicolor TG789 vac
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2017, 08:21 »
Non ci sono le piazzuole per gli attacchi rp-sma? per 2.4 e 5ghz! nei router technicolor precedenti c'erano.
Offline dark_krow
  • 17
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2017, 10:36 »
Per il 2.4 ci sono degli attacchi parecchio strani...quindi ho preferito saldare... sul 5 ghz ci sono i classici attacchi di cui parli tu (se non sbaglio si chiama u.fl gli rp-sma sono quelli dove avviti le antenne) e sono 3.m (anche li ho saldato perchè ho utilizzato materiale di recupero e avevo solo il cavo).
Adesso il problema: per fare dei test ed avere risultati migliori che antenne 5 ghz mi conviene prendere? Qualcuno ha avuto esperienze di questo tipo?
Il wifi a 2.4 ghz adesso è migliorato tantissimo non ho più nessuna zona d'ombra e sempre segnale eccellente!
Ho notato però che effettivamente anche dopo questa modifica la portante wifi non sale a più di 75 mbps :confused:
  • 9345
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2017, 10:58 »
ho fatto dei test nel tg799 con antenne per 2.4 e antenne per  5 GHz con antenne recuperate da da altri router, sul 2,4 c'è stato un aumento signficativo mentre per il 5 GHz è rimasto invariato
Offline dark_krow
  • 17
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2017, 11:18 »
Si confermo che nel 5ghz con una sola antenna (recuperata da un tp-link a 2.4 ghz) non cambia nulla...ma credo semplicemente perchè questa antenna non porta alcun guadagno a 5 ghz...
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2017, 12:07 »
E' molto difficile reperire antenne serie sui 5GHz purtroppo....
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2017, 14:42 »
Il problema è che devi aumentare la potenza cambiando le antenne secondo me...
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2017, 17:00 »
Per vedere risultati di un certo livello si deve andare su una collineare da almeno 8dBi di guadagno...
Offline dark_krow
  • 17
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2017, 20:31 »
Se trovo anche delle semplici antenne omnidirezionali che risuonano ai 5.8 ghz sono già contento(anche perchè secondo mè sia quelle originali che quella del 2.4 che ho messo adesso hanno un guadagno in negativo)...ma fino ad ora ho trovato solo le dual band che secondo me sono le 2.4 ma scrivono solo che funzionano con il 5ghz...
Offline gbellifemine
  • 24
« Risposta #9 il: 05 Luglio 2019, 10:25 »
Potresti, @dark_krow, aggiungere qualche particoralre?
Mi spiego meglio: questo benedetto router ha le 2 antenne da 2,4 Ghz sullo stampato principale; aggiungerne senza far nulla di particolare vuol dire metterle in parallelo a quelle preesistenti, e questo dovrebbe essere controproducnete.
Per sostituirle occorrerebbe disabilitarle,  l'unica possibilità che mi viene in mente è quella di interrompere la pista sullo stampato.
Da qui la mia curiosità di capire meglio cosa è stato fatto e che guadagno c'è stato.
Offline dark_krow
  • 17
« Risposta #10 il: 05 Novembre 2019, 20:31 »
Perdonami leggo solo adesso il messaggio.
esattamente ho interrotto la pista dissaldando (se non ricordo male) il condensatore e la resistenza (credo si trattasse di un filtro RC) che andava a massa.
Il guadagno dipende molto dalle antenne che vai ad installare. Adesso non saprei più dirti esattamente quanti db sono riuscito ad incrementare ma posso dire che è stato notevole il cambiamento.
« Ultima modifica: 05 Novembre 2019, 21:33 da MisterFTTH »
Offline angelos
« Risposta #11 il: 28 Ottobre 2026, 17:34 »
scusate se riapro questo 3d vecchio.. Sono entrato in possesso di questo dispositivo, l'ho sbloccato e devo dire che gira molto bene. Lo vorrei utilizzare come access point sfruttando il wifi e vorrei mettere delle antenne per ottimizzarlo. Quindi se ho capito bene, le tre antenne connesse sono 5ghz e invece quelle due, non connesse, stampate sul pcb sono 2.4ghz ?
Perchè se cosi fosse, aggiungerei un'antenna esterna con connettore .. Grazie
