Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 157941 Visite
Offline Alfa_Rossa
  • 16
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #60 il: 31 Maggio 2017, 20:51 »
hai scritto
[system.ini]
qual led value=blue
ho scritto ( i puntini ad indicare comandi preesisstenti):
[system.ini]
system qual led value=blue
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 20:53 da Alfa_Rossa »
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #61 il: 31 Maggio 2017, 20:53 »
Credo tu debba togliere system, essendo già nella sezione [ system.ini ].
« Risposta #62 il: 31 Maggio 2017, 21:14 »
[system.ini]
Come detto da @DMJ devi togliere system. Puoi vedere che gli altri comandi non ce l'hanno.
In ogni caso se per qualche motivo (magari perchè il comando qual è nascosto) non dovesse funzionare, l'unica possibilità
resta quella di creare uno script o di inserirlo in coda ad un altro script che viene eseguito automaticamente
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #63 il: 31 Maggio 2017, 21:26 »
ok provo,grazie a entrambi per il suggerimento.
Ricapitolando quindi il principio di base è inserire il comando come se fossimo su console telnet, ma sempre all'interno nel menu che richiama il comando radice (nell' esempio "system") ricordandoci di rimuovere tale voce (ovvero "system" nell'esempio.
« Risposta #64 il: 31 Maggio 2017, 21:36 »
o semplicemente lo metti dove vuoi e ci aggiungi i : all'inizio
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #65 il: 31 Maggio 2017, 21:45 »
Si può mettere solo l'infoled blu?
« Risposta #66 il: 31 Maggio 2017, 21:46 »
a livello di hardware è l'unico che ha il led blu
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #67 il: 31 Maggio 2017, 22:42 »
Confermo che al caricamento del file "user_config" i comandi sono stati letti stavolta.
Tuttavia vi segnalo che ho fatto un "riavvia modem" da GUI e non hanno funzionato e ho temuto si stesse aggiornando.   :undecided:
Quindi ho staccato tutto e ripristinato da backup ed è tornato come previsto.
Devo indagare perchè al primo caricamento ok, e al riavvio il comportamento è cambiato. :confused:
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #68 il: 31 Maggio 2017, 23:07 »
vi aggiorno.
nessun aggiornamento del firmware (falso allarme)
tuttavia vi è un anomalia.
il comando
qual led value=blue
viene recepito al primo caricamento.
Al riavvio però il comando è rimosso (ho fatto un backup e vedo che la riga è stata rimossa)
Probabilmente perchè è un comando nascosto, come suggerito da @mavelot
Vi risultano semplici modifiche di sintassi per far "digerire" anche i comandi nascosti?
Usare i ":" come suggerito da @Ansuel?
La cosa strana è che il router accetta il comando al caricamento e lo cancella al riavvio.
mah! :shock:
« Risposta #69 il: 31 Maggio 2017, 23:14 »
Si è possibile. Si tratta di comandi DI TEST, e quindi potrebbe essere un comportamento voluto.
O tenti la soluzione di Ansuel, oppure devi inserirlo in uno script. Questo non credo possa venir cancellato
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #70 il: 01 Giugno 2017, 00:40 »
Come si crea uno script?
« Ultima modifica: 01 Giugno 2017, 00:42 da DMJ »
Offline Alfa_Rossa
  • 16
« Risposta #71 il: 01 Giugno 2017, 01:04 »
l'uso del ":" a inizio riga comando non è risolutivo, la riga viene cancellata dal router.
A questo punto ho creato lo script mettendolo in coda su:
[script.ini]
add name=BLUELED index=0 command="system qual led value=blue"
run name=BLUELED pars=""
Il sistema al primo caricamento va come previsto. ovvero ok.
Tuttavia segnalo che scaricando il file user_config.ini , la riga
"run name=BLUELED pars="" "
risulta non più presente in tale file! :shock:
Ciò mi impedisce l'avvio automatico dello script.
Quindi ai successivi riavvii siamo punto e a capo.
Avete altre idee per evitare queste cancellazioni??
« Ultima modifica: 01 Giugno 2017, 01:07 da Alfa_Rossa »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #72 il: 07 Giugno 2017, 17:44 »
@Ansuel: E' questo il thread adatto in cui discutere come effettuare la trasformazione del modem in dispositivo indipendente Ata VoiP? Non ho idea da dove partire perchè altrove mavelot sembra intendere che lo sblocco sia necessario solo per permettere di ripulire la configurazione del profile e sipprofile nel caso di un account sip non Tim mentre io vorrei farlo per gestire la fonia voip di Tim.  :confused:
« Ultima modifica: 07 Giugno 2017, 18:29 da giovanni69 »
« Risposta #73 il: 07 Giugno 2017, 20:53 »
servirebbe l'uso della porta wan come dhcp... è un bel lavoretto che potrei fare domani se ho tempo... ci sono da fare un pò di comandi per settarlo per fargli pigliare la connessione dalla wan
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #74 il: 08 Giugno 2017, 08:34 »
Ciao @giovanni69  il tuo scopo è sempre quello "famoso" giusto?
Ovvero mettere il router TIM a lavorare solo come ATA Voip e come modem/router per aggancio portante un dispositivo indipendente, uno a caso l'asus che consente anche di smanettare allegramente su UBPO e snr?  :asd:
Ayrton Senna
