Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 158903 Visite
Offline wenter
  • 119
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #30 il: 21 Maggio 2017, 20:48 »
Onore ai caduti, ci ha lasciato per una buona causa, vediamo se un altro riusciamo a procurarlo  :yesss:
« Risposta #31 il: 21 Maggio 2017, 20:52 »
per ora stiamo pensando a corrompere la flash e vedere che succede... male che va mamma telecom deve darmene un altro
Offline maximator
  • 47
« Risposta #32 il: 23 Maggio 2017, 14:42 »
Signori una domanda, dopo aver dato un riavvio al router ieri ho ridato il comando Telnet "led config alwayson=disabled" ma noto che ad intervalli di 4-5 secondi tutti i led tornano a lampeggiare per poi mantenere solo l'Info LED attivo.
La situazione è ora in loop così: Fisso per 3 secondi, lampeggio per 5, ritorno fisso per poi ricominciare.
Prima di riavviare era tutto regolare.
Qualcuno sa spiegarmi il motivo?
Offline emax
  • 65
« Risposta #33 il: 23 Maggio 2017, 18:48 »
Pure io ho la medesima situazione  :( ...mai successo prima e non noto alcun tipo di anomalia
« Risposta #34 il: 23 Maggio 2017, 18:50 »
Umm strano a me non succede... Usate entrambi il wifi del modem vero ?
Offline emax
  • 65
« Risposta #35 il: 23 Maggio 2017, 22:01 »
Fw 1.04 ...nessun tipo di anomalia su ADSL, WiFi e LAN ..tutto sembra funzionare regolarmente... è da ieri che ha iniziato il loop dei led...dopo giorni e giorni senza un minimo problema  :(
« Risposta #36 il: 23 Maggio 2017, 22:13 »
Un riavvio non risolve? Mi pare stranissima sta cosa
Offline emax
  • 65
« Risposta #37 il: 23 Maggio 2017, 22:38 »
Confermo che con il riavvio non si risolve la problematica
Offline maximator
  • 47
« Risposta #38 il: 23 Maggio 2017, 23:20 »
Identica situazione.
L'infoLED è impazzito.
Offline emax
  • 65
« Risposta #39 il: 24 Maggio 2017, 08:20 »
Se può essere d'aiuto, le modifiche eseguite sono :
->Riabilitare gli stati energetici e le opzioni di risparmio energetic
->Modem in Bridge mode
->Trasformare la porta Wan in 5° porta Lan
->Pulire configurazione dalla sessione ppp rete mobile
->Tweak Wireless
->Configurazione Led (acceso solo led power + mod x il colore blu )
« Risposta #40 il: 24 Maggio 2017, 15:09 »
non vorrei che sia la mod per il colore blu...
Comunque apparte quel problema... domandina? il modem come va ?
Offline emax
  • 65
« Risposta #41 il: 24 Maggio 2017, 15:48 »
il modem non ha alcuna anomalia sia su parte ADSL\WiFi\LAN .
La mod per il tasto blu è stata fatta 10\15gg fa...non capisco perchè sia arrivata solo ora il problema....
Da terminale, c'è qualche comando per vedere il log del modem e capire qualcosa in più ?
« Risposta #42 il: 24 Maggio 2017, 15:48 »
si ctrl q
però potrebbe essere inquinato se hai visto statistiche snrm
Offline emax
  • 65
« Risposta #43 il: 24 Maggio 2017, 19:29 »
comando sconosciuto :(
« Risposta #44 il: 24 Maggio 2017, 19:32 »
nono devi digitare con la tastiera nella console i tasti  CTRL + Q
« Ultima modifica: 24 Maggio 2017, 19:33 da mavelot »
