Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 157552 Visite
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #195 il: 19 Novembre 2017, 17:39 »
we, qualcuno sa come mettere in deny le risposte icmp (ping) dal modem (sbloccato ovviamente)?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #196 il: 25 Novembre 2017, 16:43 »
Io non ho capito niente di come trasformare l'agtot in ata voip da collegare come dispositivo collegato al netgear d7000.
Il mio netgear ha ip 192.168.0.1 ma devo dare un ip fisso allo scolapasta se non ho capito male e poi?
Ma le modifiche rimangono in caso di riavvio?
Offline alexius9089
  • 23
« Risposta #197 il: 17 Dicembre 2017, 14:17 »
Salve a tutti, ho un problema che pare abbiano avuto anche altri senza risolvere ovverodopo aver sbloccato correttamente il modem Technicolor TG789 quando si modificano i server dns forward con quelli Opendns purtroppo al riavvio il modem riceve oltre a quelli inseriti nel file user_config.ini o da telnet anche quelli TIM quindi rendendo vana la modifica in quanto io avrei necessità di impostare SOLO opendns ai vari dispositivi nella rete, come si fa ad evitare che il modem al riavvio aggiunga sempre e comunque i dns della TIM?
Offline alexius9089
  • 23
« Risposta #198 il: 17 Dicembre 2017, 15:25 »
Mi rispondo da solo magari cosi riepilogo la soluzione che ho trovato rileggendo qua e la per essere utile a qualcuno che ha ancora qualche dubbio:
Per modificare i DNS del modem tg789 e credo anche per altri modelli bisogna modificare dei paramentri nella sezione PPP poichè da quello che ho capito essendo stabilita una connessione PPPoE i dns e l'ip pubblico si ricevono dall ISP a prescindere dalle impostazioni aggiuntive come i forward DNS nella sezione DNS del modem/router, in quanto quest'ultime verrebbero solo integrate dei DNS ricevuti dall'ISP quindi sui dispositivi avremmo vari DNS tra cui ANCHE quelli dell'ISP.
Brevemente, da interfaccia telnet bisogna dare questi comandi una volta arrivati nella sezione ppp da menu grafico o manualmente:
{r00t}[ppp]=>ifdetach intf Internet      <----------- questo comando credo disconnetta prima l'interfaccia PPP dalla ETHERNET lato Internet ed è necessario
{r00t}[ppp]=>ifconfig intf Internet primdns=x.x.x.x secdns=x.x.x.x       <---------------- qui si impostano manualmente i DNS scelti Google OpenDNS ecc
{r00t}[ppp]=>ifattach intf Internet    <------------ qui si riavvia la connessione PPPoE
{r00t}[ppp]=>saveall    <--------------- questo è importantissimo altrimenti al riavvio la configurazione non viene salvata, va scritto manualmente da qualunque sezione della shell ci si trovi
Spero di essere stato d'aiuto io ho risolto così ;)
Offline alexius9089
  • 23
« Risposta #199 il: 18 Dicembre 2017, 00:15 »
ahahaha mi auto quoto perchè ora che ho risolto il problema del cambio DNS in [ppp] mi ritrovo giustamente con il VoIP del telefono associato al mio modem non funzionante XD  infatti aggiungendo i DNS TIM riprende a funzionare....
Esiste un modo per configurare il Voip lasciando pero gli OpenDNS o GoogleDNS?
Offline alexius9089
  • 23
« Risposta #200 il: 19 Dicembre 2017, 02:34 »
Comunque per chi fosse interessato a cambiare i DNS assegnati dal modem conservando il VoIP e senza troppe complicazioni ho risolto annullando tutte le modifiche da ppp ecc e modificando semplicemente la parte server dhcp.
Da telnet andando nella sezione [dhcp][server][pool][config] si possono modificare i parametri degli indirizzi ip assegnati alla lan e quindi anche i dns in particolare ci sono due paramentri da modificare primdns e secdns. Inoltre bisogna disabilitare la voce localdns altrimenti aggiungerebbe come dns locale 192.168.1.1 ovvero il modem e quindi quelli ricevuti da wan pppoe.... non so se sto sbagliando qualcosa ma funziona alla grande XD
Offline mac12
« Risposta #201 il: 13 Gennaio 2018, 14:18 »
Potresti spiegare meglio la procedura?
Io ci ho provato ma mi dava:
Error : Failed to set authentication key
Error : Failed to set domain name
Error : Unable to configure LAN_private
Allora ho cancellato LAN_private e creato una nuova configurazione uguale alla prima... ma non va, ora non assegna più gli indirizzi  :(
Grazie in anticipo
Edit:alla fine ho scoperto l'arcano: dovevo prima disabilitare il server, fare le modifiche e poi riattivarlo.
:dhcp server config state=disabled per disattivarlo
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2018, 14:48 da MisterFTTH »
Offline mac12
« Risposta #202 il: 13 Gennaio 2018, 15:46 »
Non lo sapevo, mi scuso
Offline mcarrag
« Risposta #203 il: 21 Gennaio 2018, 17:29 »
Ho inserito i DNS di Opendns nella sezione PPP, senza ottenere nulla, ma non riesco a inserirli nella sezione DHCP, anche se disabilito il server, come suggerito in un post di poco precedente; ogni volta ottengo l'errore "Error : Unable to configure LAN_private".
Esiste un howto?
Grazie dell'aiuto.
:confused:
Su scolapasta sbloccato 1.0.6 ho modificato i DNS in PPP via telnet, come indicato sopra, con i server Opendns 208.67.222.222 e 208.67.220.220 ma il filtraggio dei contenuti non funziona come dovrebbe e via interfaccia web vedo ancora settati i DNS di Telecom 85.37.17.10 eccetera.
Cosa mi sfugge?
Grazie dell'aiuto e buona serata.
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2018, 18:17 da mcarrag »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #204 il: 20 Marzo 2018, 14:20 »
Ho avuto "gentilmente" in prestito  O:-) da tim questo modem ( aspettavo un agtef mannaggia) e ovviamente lo ho già sbloccato
Quattro  domande :
1) telnet ok, ssh ok ma protocollo scp no, corretto? ovvero non si possono guardare le cartelle con winscp ?
2) se si convertono tutte le porte in lan, è possibile assegnare al modem un ip, una subnet, ma anche un default gateway, o per avere un defaultgw bisogna lasciare una porta in wan?
3) ho settato la wan in dhcp funziona egregiamente. Esistono comandi per far fare ppoe sulla wan con username/password personalizzati miei ( autenticazione su mikrotik !)
4) avendo il mio bel centralino asterisk vorrei fare registrare le linee sul mio pbx. Nella sezione voice.ini ci sono tutte le  chiamate per configurare il voip.In particolare:
sipprofile add Index=0 outboundproxy=xxxxxxxxxxxx.imsw.telecomitalia.it outboundproxyport=undefined registrar=telecomitalia.it registrarport=sip useragentdomain=telecomitalia.it transport=UDP
profile add Index=0 SIP_URI=+39123456 username=+39123456 password=_DEV3_5756D033015FF42EB0EBEC4BCC8ED2F04473E4A297C1358EB445E9EE26B66BA0FA5565B168C8C49D1AEFAC3133CEF8C9FB91C5B87DCF4CE6031779467BAD6AFA561E38009A1F40918A8EBBD44AAB390B0BDA581BE427BA589E4CD0A798DC4C76B229A7358FD60D0DD683097C1CC80512 displayname="" abbr="" enable=enabled directorynumber="" linename="" internalnumber=no
profile add Index=1 SIP_URI=1002 username="" password=_DEV3_A62096B5CACB51A43F8BBB154E319CEE2BA0939220838F0679B6E04BC4ACF85277DBF4CF76335E80EE17CE72372272AA displayname="" abbr="" enable=disabled directorynumber="" linename="" internalnumber=no
profile add Index=2 SIP_URI=1003 username="" password=_DEV3_C46203A9F736472B88502B501437CDC570DDCB8BD998E58ED487898BF4ECD0FEAC5556785928FCEACCE93AAAA82FA8CB displayname="" abbr="" enable=disabled directorynumber="" linename="" internalnumber=no
profile modify Index=0 SIP_URI=+39123456 username=+39123456 password=_DEV3_4CEA5DEBB47014C25ECB23C612684AF9EEBBFD9572B3F97F732675046F1183EA39F91A949EC277167F89843FE85F7179BCFAA58BDC8380144BBAA6260B9E69D76CD0C40441B561BED6E82EB19CCBE0015631805FFE03682E915E74C17D812B324DE652A21002C11B37D804ED1C71E623 displayname="" abbr="" enable=enabled linename="" directorynumber="" sipProfId=0
profile modify Index=1 SIP_URI=1002 username="" password=_DEV3_1B67CD9A846198A7241EEC9D9B7945760A4F10D7A7E824EA21B70E1CD2276272C18BFE03F393C723FB37D66BDDBFCB42 displayname="" abbr="" enable=disabled linename="" directorynumber="" sipProfId=0
profile modify Index=2 SIP_URI=1003 username="" password=_DEV3_634A04B96C2FB103CBDAF8B4A2CCED75A565BB4A8B7B86CE980BAD1B49C89766EAC7731109CF5DAF0152C4E74F180051 displayname="" abbr="" enable=disabled linename="" directorynumber="" sipProfId=0
se ad esempio il mio pbx sta sulla wan 192.168.200.200 con un utente 6000 e password 6000 dovrei mettere:
outboundproxy=192.168.200.200 registrar asterisk ? ( o 192.168.200.200) useragentdomain asterisk ?
SIP_URI=6000
username=6000
password=6000 (dovrei cambiare quella password lunghissima, corretto ? Lochiedo perche i numeri 1002 e 1003 hanno la password simile, ma solo fino ad un certo punto)
e perche ci sono anche gli utenti 1002 e 1003 ? puo' gestire tre numeri, a patto che l'outbond sia univoco ?
Grazie, Fabio
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 14:22 da fabiobassa »
« Risposta #205 il: 20 Marzo 2018, 14:50 »
SCP funziona correttamente, non funziona SFTP.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #206 il: 20 Marzo 2018, 14:54 »
ciao @MisterFTTH  uso winscp ma dopo un po mi errore perchè l'host non risponde da piu di 15 secondi e
Errore saltando messaggio iniziale. Il tuo interprete dei comandi probabilmente è incompatibile con l'applicazione (si raccomanda BASH).
non ho idea pero' di cosa significhi. telnet e ssh sono ok !
« Risposta #207 il: 20 Marzo 2018, 15:04 »
Attenzione, potrei aver scritto una caSSata: ho in verità risposto di getto con a mente il TG789vac v2 Tiscali...pertanto non è da escludere che la configurazione a livello shell dell'AGTOT sia differente...attendiamo riscontri meglio informati  :-\
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #208 il: 20 Marzo 2018, 15:10 »
ok ok, grazie sembrerebbe che anche cambiando come dice il warning, ed usare bash non sortisca effetto, anzi addirittura poi mi dice errore di autenticazione dell 'utente R00t
Qui sul forum ho trovato anche un interessante link e il signorino in questione fa anche da server sip, oltre che da client sip
http://support.alcadis.nl/files/get_file?file=Technicolor%252FGeneral%252FGeneral%2BGuides%252FApplication%2BNotes%252FAppNote_SIPserver.pdf
EDIT :rimangono valide le questioni sul default gw, sul ppoe e sulla configurazione come ata su pbx
« Ultima modifica: 20 Marzo 2018, 15:11 da fabiobassa »
Offline anburg
  • 27
« Risposta #209 il: 21 Marzo 2018, 16:31 »
Ho il TIM 1.0.6 sbloccato seguendo la guida. Vorrei provare il tweak bridge ma non so se è reversibile se si come si torna indietro?
Grazie A.
