Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 158708 Visite
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #165 il: 03 Settembre 2017, 15:05 »
Non ci sono ancora arrivato... mi dispiace!
Intanto altro intoppo:
devi staccare le interfacce da :eth oppure da :ppp guarda un po' oppure fai menu
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #166 il: 03 Settembre 2017, 15:08 »
Non ci capisco nulla di cosa tu intenda per 'staccare le interfacce da eth:' : sto solo eseguendo i passi della guida. Per favore.. in modalità 'for dummies' che faccio?
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #167 il: 03 Settembre 2017, 15:15 »
idk chiedi ad altri, non l'ho mai fatto.. cmq qualcuno è mai riuscito a configurare una vpn l2tp sull'agtot?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #168 il: 03 Settembre 2017, 15:31 »
ok freddy0h, ma non è un problema di comando sbagliato o parole da staccare o da ricopiare da menu: è la risposta al comando inserito :eth flush che costituisce il problema.
Grazie, vediamo chi passa in questo thread...ormai sono tutti eccitati per lo sblocco del fratello maggiore ;)  :hello:
« Ultima modifica: 04 Settembre 2017, 00:28 da giovanni69 »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #169 il: 04 Settembre 2017, 17:35 »
eh tutti impegnati allo sblocco del fratello maggiore. ma nessuna guida per tweakkare le cose più "importanti" e carine del minore, boh  :helpme:
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #170 il: 04 Settembre 2017, 21:17 »
cosa vorresti fare? l'AGTOT ce l'ha la possibilità di avere un accesso remoto ma molto limitato. Potresti fare un server per l'accesso ai file dalla porta usb.
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #171 il: 04 Settembre 2017, 22:11 »
@toretto_5 ha un comando in ssh chiamato l2tp, lo volevo usare per fare un server se si poteva :D, e volevo capire se serviva per fare un server o configurare un client
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #172 il: 04 Settembre 2017, 22:55 »
attendi qualcuno che abbia provato quello che vorresti fare. Spiega comunque nel dettaglio quali sono le tue necessità. Magari può essere chiaro
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #173 il: 05 Settembre 2017, 10:21 »
Nel mio caso il dettaglio è molto semplice.
Qualcuno mi saprebbe dire cosa dovrei fare di fronte a quel:
Some interfaces are still in use.... cannot be deleted di cui all'immagine sopra?
Anche spegnendo il PC ed AGTOT quando arrivo a quel punto della guida appare sempre.  :helpme:
« Risposta #174 il: 07 Settembre 2017, 19:44 »
Da quanto ricordo puoi tranquillamente ignorarlo
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #175 il: 10 Settembre 2017, 19:08 »
Grazie Ansuel; ho continuato la procedura ed ora sono alle prese con un Warning:
Tieni conto che con un'altra scheda di rete, sullo stesso PC sono collegato al router per accesso ad internet.
Edit: ho provato anche senza seconda scheda di rete attiva e collegata ma il warning appare sempre.  :confused:
« Ultima modifica: 11 Settembre 2017, 00:19 da giovanni69 »
« Risposta #176 il: 12 Settembre 2017, 12:13 »
prova a fare prima :eth ifdetach intf=eth_wan
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #177 il: 13 Settembre 2017, 10:54 »
Ho ottenuto questo:
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #178 il: 16 Settembre 2017, 06:06 »
Vorrei concludere questa conversione secondo la guida di @Ansuel.  Qualche idea per favore?
 :helpme:
« Ultima modifica: 16 Settembre 2017, 09:40 da giovanni69 »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #179 il: 18 Settembre 2017, 22:15 »
Che frustrazione... esiste una guida scritta che chiaramente non può essere perfetta in tutti gli scenari, naturalmente, ma qui è proprio il deserto... oltre all'Unknown command.  :smash:
