Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 154971 Visite
Offline pietrofav
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #150 il: 03 Settembre 2017, 10:59 »
meglio chiedere a mavelot, non dice di cancellare io non posso provare in quanto non ho più questo router
da telnet che significa ??
Inoltre dopo modificato il file user_config devo ricaricarlo tramite 192.168.1.1 o tramite FTP ???
  • 9319
« Risposta #151 il: 03 Settembre 2017, 11:14 »
per i tweak da telnet
user_config dall'interfaccia del router dopo averlo criptato
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #152 il: 03 Settembre 2017, 13:34 »
tempo fa avevo visto il tweak del led blu, qualcuno sa come metterlo permanente? ho provato anche a metterlo nella configurazione ma non va e dopo un riavvio la rimuove :C
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #153 il: 03 Settembre 2017, 13:51 »
Ho effettuato lo sblocco del router e vorrei continuare la trasformazione in ata voip.
Il primo punto del tweak (a parte il backup della configurazione)  è quell'ATTENZIONE con necessità di cambiare l'IP in una classe diversa. Bene, dato che il mio modem/router avrà 192.168.1.1, volevo assegnare un 192.168.2.1 come da istruzioni:
Ma adesso come risultato mi ritrovo con l'impossibilità di accedere alla GUI ed alla shell:
Idem se provo con l'originale IP 192.168.1.1.  Ho già spento, atteso 5' e riacceso il modem senza risultati.
 :helpme:
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 14:12 da giovanni69 »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #154 il: 03 Settembre 2017, 13:54 »
Ho effetto lo sblocco del router e vorrei continuare la trasformazione in ata voip.
 :helpme:
ma, il modem agtot sta connesso alla lan? cmq prova a scollegare e ricollegare il cavo LAN / wifi . magari si devono refreshare le impostazioni :D
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #155 il: 03 Settembre 2017, 14:16 »
Il modem AGTOT fw 1.04 l'ho connesso solo ad uno specifico PC per sblocco & tweak via cavo ethernet, no wifi, ed è disconnesso da internet. Ho appena spento il PC e riavviato ma con lo stesso risultato. Cosa ho combinato con una simile banalità?!...
E ti assicuro che (era) è sbloccato prima di cambiare l'IP:
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 14:24 da giovanni69 »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #156 il: 03 Settembre 2017, 14:24 »
prova a pingare il router / staccare e riattaccare il cavo lan quando è acceso e.e , prova anche su 192.168.1.1 . magari non ha accettato le modifiche... sennò ti consiglio di fare da telnet la modifica a 192.168.2.1
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #157 il: 03 Settembre 2017, 14:32 »
Ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 byte
Request time out.
Request time out.
Reply from 192.168.1.199: Destination host unreachable
Request time out
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss)
Ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 with 32 byte
Request time out.
Request time out.
Request time out.
Reply from 192.168.1.199: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.2.1:
Come faccio da telnet la modifica?  Non so nemmeno a questo punto se ha come IP 192.168.1.1 oppure 192.168.2.1.
Ho spostato anche il cavo ethernet dalla porta 1 alla porta 4.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 14:40 da giovanni69 »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #158 il: 03 Settembre 2017, 14:33 »
mh, sembra off ma in uno stato di idle, da lo stesso risultato anche in 192.168.2.1? cmq è molto strana sta cosa eh
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #159 il: 03 Settembre 2017, 14:37 »
Scusami, mi era partito il post senza aggiornare correttamente. Vedi sopra. In entrambi i casi risponde da  192.168.1.199  con quel messaggio che è la scheda di rete :confused:
E' windows 10 x64 senza antivirus o firewall aggiuntivi, solo in defender.
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 14:43 da giovanni69 »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #160 il: 03 Settembre 2017, 14:37 »
altra cosa, a modem acceso, fammi un ipconfig così vediamo se dhcp funziona vah  :toohappy:
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #161 il: 03 Settembre 2017, 14:45 »
Scusami ma non è che nella guida manca il cambio della classe in '2' della TCP/IP della scheda di rete dopo aver cambiato l'IP del'AGTOT in 192.168.2.1 ammesso che l'abbia preso?   Tiratina di orecchie non solo a me stesso... (e non mi riferisco a te) ;)
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 14:56 da giovanni69 »
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #162 il: 03 Settembre 2017, 14:51 »
Eh, infatti adesso funziona il telnet e l'accesso R00t dopo aver cambiato l'IP della scheda di rete in 192.168.2.1.  :ola:
Vediamo di andare avanti con:
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
Grazie per l'aiuto freddy0h :)
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 14:55 da giovanni69 »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #163 il: 03 Settembre 2017, 14:54 »
 :good: perfect, qualcuno sa come rendere il led blu per sempre?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #164 il: 03 Settembre 2017, 15:02 »
Non ci sono ancora arrivato... mi dispiace!
Intanto altro intoppo:
