Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 158183 Visite
Offline XNeon
  • 17
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #15 il: 15 Maggio 2017, 18:49 »
hai impostato il ddns sul modem ?
Yes ma non accedo dalla WAN.
« Risposta #16 il: 15 Maggio 2017, 19:04 »
Prova questi
:service system ifadd name=HTTP group=wan
:service system ifadd name=HTTPs group=wan
« Risposta #17 il: 15 Maggio 2017, 21:34 »
Http eviterei ;)
« Risposta #18 il: 15 Maggio 2017, 21:35 »
Vabbè fa fallback il modem... quindi diciamo che è per velocità...
Offline XNeon
  • 17
« Risposta #19 il: 17 Maggio 2017, 07:10 »
Prova questi
Provo e ti dico :good:
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #20 il: 18 Maggio 2017, 14:26 »
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
« Risposta #21 il: 18 Maggio 2017, 17:19 »
Prova in questa sequenza:
:ppp ifdetach intf=mobile_backup
:ppp ifdelete intf=mobile_backup
:ppp rtdelete intf=mobile_backup
:mobile ifdetach intf=Mobile
:mobile ifdelete intf=Mobile
PS: nn fare copia incolla. Per ogni comando inizia a scrivere e poi usa il TAB per l'autocompletamento. In questo modo il router già ti fa vedere i possibili valori di un parametro. Per esempio dopo aver digitato
:ppp ifdetach intf  [-->TAB]
Ti esce la lista di interfaccie "staccabili". SE non trovassi mobile_backup è perchè questa è già "staccata" oppure non esiste.
Lo stesso vale per tutti i comandi.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #22 il: 18 Maggio 2017, 18:10 »
Mi trova solo l'interfaccia "Internet", quindi deduco che "mobile_backup" sia già staccata. Comunque, il tweak di "riabilitare gli stati energetici e le opzioni di risparmio energetico" può avere effetti negativi sulle performance?
Offline XNeon
  • 17
« Risposta #23 il: 21 Maggio 2017, 09:09 »
 @Ansuel accesso da esterno alla pagina di config del modem continua a non funzionare con i comandi di poco sopra.
Inoltre, se qualcuno lo sa, mi potrebbe dire cosa bisogna scrivere in type qui per avere un qln?
Offline wenter
  • 119
« Risposta #24 il: 21 Maggio 2017, 11:26 »
Comunque, riguardo l'ottima guida di Ansuel personalmente, se posso dare un consiglio, modificherei la parte relativa al wireless. Il beam forming in realtà rimane disattivato sulla 2.4GHz, probabilmente perché non supportato e il frame bursting non è detto che dia benefici. Sulla carta può aumentare il throughput ma se si utilizzano molti dispositivi in wireless (>4) sta sicuro che incasini l'airtime
« Risposta #25 il: 21 Maggio 2017, 11:28 »
Correggo subito ;)
Riguardo il forced sulla 5ghz?
Offline wenter
  • 119
« Risposta #26 il: 21 Maggio 2017, 11:41 »
Del frame/packet burst? Stessa cosa  :D: Anzi in realtà mi pare di ricordare che è generalmente sconsigliato sia per reti 802.11 N che per AC
Inoltre, giusto per conoscenza del lettore potresti aggiungere di attivare lo space-time block coding solo se in presenza di tante reti wireless nei dintorni, se invece si è fortunati e non si hanno interferenze lo si può anche lasciare disattivo recuperando un pò di banda. Per il resto complimenti per le ottime guide  :good:
« Ultima modifica: 21 Maggio 2017, 11:53 da wenter »
« Risposta #27 il: 21 Maggio 2017, 13:51 »
dai ti do un pò di crediti nella guida per i consigli, poi aggiorno...
Ora sto lavorando per l'agsot... che ho trovato modo per aggiornarlo ehehehe
Offline wenter
  • 119
« Risposta #28 il: 21 Maggio 2017, 18:34 »
tranquillo non c'è bisogno dei crediti ho solo dato un consiglio ;)  Ottimo per l'AGSOT  :rock:
« Risposta #29 il: 21 Maggio 2017, 18:49 »
Peccato che l'ho briccato quindi non posso fare altre prove... :(
