Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 155972 Visite
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #135 il: 17 Luglio 2017, 15:51 »
no.
Per i DNS devi andare in ppp, tirare giω l'interfaccia, modificarla e ritirarla su:
{r00t}[ppp]=>ifdetach intf Internet
{r00t}[ppp]=>ifconfig intf Internet primdns=1.1.1.1 secdns=2.2.2.2
{r00t}[ppp]=>ifattach intf Internet
Invece per il reboot:
{r00t}[system]=>reboot
Offline Stoned
« Risposta #136 il: 20 Luglio 2017, 11:13 »
Allora: primo post, primo problema....
Premessa: per lavoro mi capita spesso di collegarmi tramite ssh a server esterni alla mia rete...
Problema: questo router, dopo qualche minuto di inattivitΰ sulla connessione (non ho cronometrato, ma parliamo di una manciata di minuti), tronca la sessione....
Un problema simile lo avevo avuto qualche anno fa con un vecchio alice gate 2 plus, ma sbloccandolo e cercando nel file di configurazione ero riuscito a risolvere il problema (avevo impostato il timeout su valori altissimi che non mi davano problemi), ma adesso ho provato a cercare sul file di config decriptato di questo "giocattolo" ma nulla, non sono riuscito a trovare qualcosa di simile...
Qualcuno sa come risolvere il problema ? Solo modificando il file di config o sbloccando completamente il router ?
Ps: si, lo so che potrei risolvere il problema mettendo il keepalive sul server o sul client....ma vorrei capire se la cosa θ risolvibile "a monte" ;-)
« Risposta #137 il: 20 Luglio 2017, 14:22 »
SEcondo me θ un non problema. Nel senso che il keep alive θ indispensabile comunque.
In ogni caso l'impostazione da cercare secondo me θ nella sezione NAT. Se non erro θ impostato a 300 o 600 secondi
Offline Highlander88
« Risposta #138 il: 26 Agosto 2017, 22:33 »
Ciao a tutti, ho sbloccato il router grazie alla fantastica guida trovata su questo sito. Volevo chiedervi secondo voi tramite Telnet θ possibile far disconnettere il router?
Se si, quale comando va utilizzato per farlo? Grazie!
« Risposta #139 il: 28 Agosto 2017, 12:37 »
Ho risolto, per disconnettersi ho usato il comando
ppp ifattach intf=Internet
e per riconnettersi
ppp ifattach\ intf=Internet
A saperlo la risposta era pochi post indietro...
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #140 il: 31 Agosto 2017, 15:49 »
Una volta che θ stato sbloccato questo modem come appare fisicamente la sezione in cui interagire con il VoIP?
Ho le credenziali disponibili ed anche oubound IP numerico; vorrei configurare il numero di Tim ma non vedo nelle istruzioni l'equivalente di quanto si deve inserire tipicamente per gestire il VoIP ad es. via softphone.  :confused:
« Ultima modifica: 31 Agosto 2017, 18:46 da giovanni69 »
Offline barese
« Risposta #141 il: 01 Settembre 2017, 18:28 »
salve a tutti, ho letto le due discussioni dedicate allo sblocco ed al tweak sperando di individuare qualche imbeccata che mi consentisse di configurare come repeater il tg789vac v2 ma non ho trovato nulla.
ci sarebbe qualche idea utile allo scopo?
grazie ed a presto.
Offline pietrofav
« Risposta #142 il: 02 Settembre 2017, 18:45 »
Allora ho effettuato lo sblocco del modem, ora chi mi aiuta a capire come modificare i dns tim ed impostare quelli di google
 :helpme:
  • 9323
« Risposta #143 il: 02 Settembre 2017, 19:01 »
θ spiegato sopra Per i DNS devi andare in ppp, tirare giω l'interfaccia, modificarla e ritirarla su:
Offline pietrofav
« Risposta #144 il: 03 Settembre 2017, 02:15 »
Mi spieghi che significa andare in ppp, scusami ma sono profano di questa cosa.
Grazie mille
  • 9323
« Risposta #145 il: 03 Settembre 2017, 09:04 »
devi aggiungere nell'user_config  le tre righe di codice che mavelot ha scritto sopra, in ppp.ini e poi ricaricare il file nel router
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 09:13 da natalinux »
Offline pietrofav
« Risposta #146 il: 03 Settembre 2017, 10:08 »
Quindi tutti i tweak funzionano andando a modificare sempre il file user_cnfig ?? giusto ??
  • 9323
« Risposta #147 il: 03 Settembre 2017, 10:22 »
da telnet
« Ultima modifica: 03 Settembre 2017, 10:28 da natalinux »
Offline pietrofav
« Risposta #148 il: 03 Settembre 2017, 10:34 »
da telnet
Telnet ??
Ecco la sezione ppp.ini
[ ppp.ini ]
ifadd intf=Internet
ifconfig intf=Internet dest=RELAY class=12 accomp=enabled echotolerance=4 echo=30 mru=1500 dnsmetric=0 gracefulrestart=enabled
ifconfig intf=Internet [email protected] password=_DEV3_BB35E0D5EE78823B1A277B4CF465FBEF71157A1F7AD790FDBE8920BA87949A54392E1B79081604E6D85755D4A5BE7233 status=enabled
ifconfig intf=Internet ipv4=enabled ipv6=enabled
ifconfig intf=Internet natpersistancetime=300
rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=1
ifadd intf=mobile_backup
ifconfig intf=mobile_backup dest=Mobile class=12 accomp=enabled echo=10 mru=1500 dnsmetric=20 idletime=60
ifconfig intf=mobile_backup user=dummy password=_DEV3_CBCAA098E7224B95015467BC28BF634191E5B67E12F8960A6743E0DC1F763D1254507D1F9E53F70E8A25CED3DE9E8D9C
ifconfig intf=mobile_backup ipv4=enabled ipv6=enabled
ifconfig intf=mobile_backup natpersistancetime=300
rtadd intf=mobile_backup dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=20
Come la devo modificare?? Devo cancellare il tutto e devo scrivere:
{r00t}[ppp]=>ifconfig intf Internet primdns=8.8.8.8 secdns=8.8.4.4
  • 9323
« Risposta #149 il: 03 Settembre 2017, 10:51 »
meglio chiedere a mavelot, non dice di cancellare io non posso provare in quanto non ho piω questo router
