Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
  • 215 Risposte
  • 159228 Visite
Offline DMJ
  • 110
Re:Tweak TIM Technicolor TG789 vac (AGTOT)
« Risposta #105 il: 23 Giugno 2017, 12:02 »
Esiste un tweak che possa far funzionare correttamente il server DLNA?
Provando il server DLNA con dei file video, ho notato che non c'è la possibilità di mandare il video avanti o indietro veloce, né è possibile mettere in pausa o riprendere dal punto in cui il video è stato fermato. Utilizzando Serviio con gli stessi dispositivi, funziona tutto correttamente, quindi il problema dovrebbe dipendere dal server DLNA del modem.
Altri rilevano lo stesso problema?
Offline ettore85
  • 13
« Risposta #106 il: 26 Giugno 2017, 13:11 »
Niente...  :sleep:
Ho provato e riprovato ma la guida per far diventare il modem un access point con ata voip non funziona.. non so se sbaglio qualcosa io ma non riesco proprio a farla andare.
Qualcun altro ha provato a vedere se ci sono problemi nell'eseguire quella guida? cmq sia io ho come software di partenza l'AGTOT 1.0.4
Attendo una risposta. Grazie :)
« Risposta #107 il: 26 Giugno 2017, 13:24 »
Oggi provo io e vedo di correggerla :)
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #108 il: 26 Giugno 2017, 13:27 »
Ansuel, scusami, pensi che per il server DLNA si possa fare qualcosa? Oppure su quello non si possono mettere le mani?
« Risposta #109 il: 26 Giugno 2017, 13:42 »
Per il dlna penso sia una limitazione
« Risposta #110 il: 26 Giugno 2017, 17:54 »
Niente...  :sleep:
dovrei aver fixato la guida... è ancora in costruzione però per ora dovrebbe funzionare :)
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #111 il: 27 Giugno 2017, 11:06 »
Come immaginavo, ma non speravo. Che pena però!
Offline ettore85
  • 13
« Risposta #112 il: 27 Giugno 2017, 16:15 »
Perfetto.. fammi sapere quando è pronta! :)
« Risposta #113 il: 27 Giugno 2017, 16:16 »
puoi già provarla :)
Offline ettore85
  • 13
« Risposta #114 il: 28 Giugno 2017, 22:39 »
Sembra funzionare tutto anche se non sono riuscito a provarla in fondo per problemi di lavoro e sopratutto di temperatura... 43 °C all'ombra non sono pochi qui in sicilia..
Appena riesco a provarla a fondo vi faccio sapere! ;)
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #115 il: 05 Luglio 2017, 13:08 »
ettore85, è scesa la temperatura in Sicilia?!...  :drink:
Offline ironmark99
  • 29
    • Costruzione di un PC raffreddato ad acqua
« Risposta #116 il: 06 Luglio 2017, 10:34 »
Intanto GRAZIE @Ansuel per la guida allo sblocco. Eseguito con successo.
Solo una minuscola osservazione:
per il comando del fix del fuso orario sulla guida ai tweak compare la seguente riga:
:system dst mode=Relative startweekday=Sunday starthour=2 startweek=5 startmonth=3 endweekday=Tuesday endhour=17 endweek=5 endmonth=5
Tuttavia non mi tornano i valori di fine della dst (e sui cordless mi appariva l'ora solare infatti, essendo finito maggio). Io l'ho inserita così:
:system dst mode=Relative startweekday=Sunday starthour=2 startweek=5 startmonth=3 endweekday=Sunday endhour=2 endweek=5 endmonth=10
Ora l'ora sui cordless è quella legale, come è giusto che sia.
Ti torna la mia correzione, oppure ho preso una cantonata madornale e l'ultima domenica di ottobre il modem mi esploderà?  :D: :D: :D:
Grazie ancora, in ogni caso!!!
« Risposta #117 il: 06 Luglio 2017, 13:59 »
Fixato grazie per la segnalazione
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #118 il: 06 Luglio 2017, 15:49 »
In realtà, se vogliamo fare i precisini  :asd: l'ora legale termina alle 3 ... ma spero che nessuno mi chiami a quell'ora di notte per verificare se l'ora sul cordless è corretta  :lolz:
Offline XxAndrea360xX
  • 19
« Risposta #119 il: 07 Luglio 2017, 14:06 »
Oggi ho provato a trasformare il technicolor in Access Point.
Questi due comandi mi danno errore, ma ho proseguito comunque e gli ho ignorati:
:eth bridge vlan ifdelete brname=bridge name=dummy intf=eth_wan
:eth bridge ifdelete brname=bridge intf=eth_wan
Il risultato ora è che dal Access Point vedo il router 192.168.1.1, l'access point stesso 192.168.2.1, sta dando ip hai dispositivi 192.168.2.2-254 e internet funziona correttamente.
Il problema è che dal router non riesco ad accedere all'access point che gli ho assegnato l'ip 192.168.1.254, e non raggiungo nessun dispositivo collegato all'access point.
é normale? si può risolvere?
