  • 1627 Risposte
  • 1229021 Visite
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #930 il: 11 Settembre 2018, 13:30 »
Non Ce un metodo per fargli fare il bootfail come il tim hub? Così cambia la bank da solo
  • 3388
« Risposta #931 il: 11 Settembre 2018, 13:36 »
Ma sicuro di utilizzare la chiave di decriptazione per >=1.0.4?
Per il bootfail la modalità è la stessa di come si fa con il timhub, ma almeno nello slot 1 metti qualcosa di sbloccabile più facilmente non so quanto sia utile un firmware Tim per il 789...
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #932 il: 11 Settembre 2018, 13:46 »
Nessuno mi può passare il file ini per la 1.0.8 già modificato? Solo io non riesco a fare nulla per sbloccarlo..
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #933 il: 11 Settembre 2018, 16:20 »
Nessuno mi può aiutare?
  • 3388
« Risposta #934 il: 11 Settembre 2018, 18:04 »
no perché il file di configurazione é personale e devi utilizzre quello che estrae il tuo modem le soluzioni le hai giá scritte sopra.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #935 il: 11 Settembre 2018, 22:27 »
x Enrico
non so se può esserti di aiuto, anche io avevo il tuo stesso problema, poi mi sono accorto che il browser mi bloccava il download del file e quando riusciva a passare veniva con tutti i simboli strani...
io sono riuscito a sbloccare il modem e ora????
la gui è bloccata su TIM... ieri sera ho letto il cambio del firm con iinet, ma mantengo tutte le funzionalità del firm di tim???
NB: questo è il modem che tim mi ha dato per il mio "profilo tariffario" (??????...) e vorrei usare come muletto visto che ho comprato un 4130 che gira con la gui mod...
  • 3388
« Risposta #936 il: 12 Settembre 2018, 01:29 »
Di funzionalità ne acquisti di nuove, come firmware ti consiglio quello UNO che è il più aggiornato con la GUI di Ansuel installata per non avere alcuna funzionalità limitata.
Non saprei se c'è modo di far autoconfigirare con il CWMP di Tim ma mi pare di capire che non ti interessa usarlo come modem principale.
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #937 il: 12 Settembre 2018, 07:06 »
grazie per la risposta...
l'uso che ne vorrei fare è in caso di bisogno
vorrei configurarlo perla mia rete (ip, ddns, porte aperte ecc) ed in caso di blocco del 4130 metterlo in funzione...
stasera provo a flasharlo
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #938 il: 13 Settembre 2018, 01:37 »
Ho fatto tutto, finalmente sono riuscito a sbloccarlo, e ho fatto anche un switchover e ora il modem e alla versione 1.0.4, però vorrei sapere come installare la gui di ansuel o qualche firmware non tim sul modem.
  • 3388
« Risposta #939 il: 13 Settembre 2018, 10:25 »
@Enrico98 tutto quello che ti serve é qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html usa tftp per flashare UNO, se hai sbloccato la 1.0.8 e poi hai fatto lo switchover (ma a che pro?!) devi sbloccarlo di nuovo
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #940 il: 13 Settembre 2018, 12:31 »
Io voglio solo installare la cui di ansuel sul firmware originale, e poi con UNO oppure iinet non posso impostare i parametri per farlo funzionare con tutti gli operatori?
  • 3388
« Risposta #941 il: 13 Settembre 2018, 13:26 »
Sul firmware originale non puoi installare la GUI di ansuel.
Sia con UNO che con iiNet e la GUI di ansuel puoi impostare i parametri per farlo funzionare con chi vuoi.
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #942 il: 24 Settembre 2018, 14:34 »
Il security.cfg nel repository (versione 1.0.5) va bene anche per la versione 1.0.8? Posso già entrare via ftp, manca solo quello.
  • 3388
« Risposta #943 il: 24 Settembre 2018, 14:36 »
si
Offline syncom
  • 23
« Risposta #944 il: 06 Ottobre 2018, 10:59 »
Ho seguito la guida e sbloccato il modem con firmware Tim 1.06. Qualcuno sa come fare funzionare una chiavetta 3g? Ho provato con una Huawei che viene riconosciuta e una SIM Iliad. Ho modificato l’apn dal file user.cfg ma non si connette. Qualcuno mi saprebbe dire se ci è riuscito?
