  • 1627 Risposte
  • 1239618 Visite
« Risposta #75 il: 05 Maggio 2017, 17:11 »
Può essere che hai modificato in modo errato la conf
Magari qualche linea in più o messa male
« Risposta #76 il: 05 Maggio 2017, 17:12 »
Hai caricato un file sputtanato da qualcosa...un carattere sporco....oppure lo hai trasferito in binario invece che ascii
Quindi al riavvio non ha caricato le impostazioni di sicurezza e non faceva accedere
Offline Six
  • 41
« Risposta #77 il: 05 Maggio 2017, 17:28 »
dopo riprovo, ho giusto qualche dubbio..:
"Cercate questo testo e modificate da disabled ad enabled
modify name=TELNET state=disabled natpmweight=10
modify name=FTP state=disabled natpmweight=10"
però nell'immagine sotto sono evidenziati anche SSH che a me portava disabled (lascio disabled o cambio?)
"Sovrascrivete il file security.cfg con il mio file presente nel repository;
Ricaricate nuovamente lo stesso file config_user.ini precedentemente criptato;
Il modem si riavvierà."
Questo passaggio si esegue tutto da filezilla?
praticamente entro e nella colonna di destra vedo i files che sono nel router, li prendo dalla colonna di sinistra (cartella desktop dove ho i files config e security) oppure c'è un altro modo per ricaricarli? "ricaricare nuovamente lo stesso file config_user.ini" ... è un operazione che va fatta sempre da filezilla?
vi sono delle guide per poi vedere come posso cambiare le impostazioni una volta portata a termine la guida?
grazie per la disponibilità e scusatemi per le domande forse banali!
« Risposta #78 il: 05 Maggio 2017, 17:30 »
No va fatta dalla gui telecom...
Offline raf94
  • 320
  • Semina linux,Windows si pianta da solo
    • My website
« Risposta #79 il: 05 Maggio 2017, 18:57 »
Segnalo il seguente sito con molti comandi Telnet compatibili anche con il 789.
Ovviamente, necessario accesso root.
https://lehollandaisvolant.net/tout/BAK/telnet/
Non ci metto la mano sul fuoco (Funziona con il TG1100 di fastweb) ma provate anche ad usare un tunnel ipv6 :)
https://community.plus.net/t5/IPv6-Trial/6in4-IPv6-Tunnel-natively-on-Technicolor-TG582n/td-p/909861
« Risposta #80 il: 05 Maggio 2017, 19:00 »
telecom da ipv6 nativo perchè usare un tunnell... non siamo arretrati come fastweb ahahahah
Update: riuscito a configurare ipv6 correttamente :D
ma sta l'opzione nella gui telecom ho visto eh...
« Ultima modifica: 05 Maggio 2017, 19:56 da Ansuel »
Offline MatteoB16
« Risposta #81 il: 05 Maggio 2017, 23:27 »
Ciao a tutti, non sono molto pratico nell'utilizzo di filezilla, qualcuno mi può spiegare in maniera potabile potabile come effettuare il punto 4 della guida per lo sblocco del modem? Grazie mille
« Risposta #82 il: 05 Maggio 2017, 23:31 »
ti colleghi con i dati scritti
e trascini il file security.cfg che scarichi da quel link... lo trascini nella cartella che ti si apre
Offline Six
  • 41
« Risposta #83 il: 05 Maggio 2017, 23:45 »
1)   "Cercate questo testo e modificate da disabled ad enabled
2)  "Sovrascrivete il file security.cfg con il mio file presente nel repository;
per i quesiti 1 e 2?
« Risposta #84 il: 06 Maggio 2017, 00:19 »
1) SSH puoi disattivarlo o meno....a tuo piacimento. Se non hai intenzione di connetterti dall'esterno non abilitarlo
2) Il file config si carica sempre da interfaccia TIM
Offline MatteoB16
« Risposta #85 il: 06 Maggio 2017, 00:31 »
@Ansuel si infatti ho fatto così ma ogni volta mi da errore di connessione. Ho scoperto che nel file config che vado a ripristinare nel modem ogni volta mi ripristina la parte relativa agli utenti. Le altre modifiche restano ma quella degli utenti no. Ho già provato tre volte a riscriverla. Comunque su Filezilla accendendo tramite Administrator-Admin riesco comunque a sostituire il file.
Può andar bene uguale o non avere i due utenti nuovi è un problema?
Offline Six
  • 41
« Risposta #86 il: 06 Maggio 2017, 00:33 »
ho fatto tutta la procedura ma non mi sembra cambiato nulla da interfaccia...a quanto ho capito le personalizzazioni si fanno sempre tramite Filezilla?
C'è una guida in proposito?
come mi accorgo che il tutto è andato a buon fine?
in particolare vorrei cambiare il dyndsn con quello comelit
« Risposta #87 il: 06 Maggio 2017, 00:34 »
prova ad accedere con telnet
l'interfaccia non cambia nulla essenzialmente
« Risposta #88 il: 06 Maggio 2017, 00:35 »
dopo aver caricato il security.cfg devi ricaricare il file config sull'interfaccia
Offline Six
  • 41
« Risposta #89 il: 06 Maggio 2017, 00:35 »
scusa ma sono alle prime armi...come si fa?
