  • 1627 Risposte
  • 1238178 Visite
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #735 il: 25 Novembre 2017, 17:38 »
edit: risolto
« Ultima modifica: 25 Novembre 2017, 22:57 da freddy0h »
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #736 il: 25 Novembre 2017, 20:05 »
La gui è fatta per agtef quindi è normalissimo che non funzioni.
Io mi tengo la gui iinet e configurerei quello che mi serve via ssh.
Comunque confermo che la procedura che ho usato è corretta, la riscrivo meglio:
1)Assicurarsi di tenere la bank 1 attiva (valutare la propria situazione; eventualmente sbloccare e fare switchover)
2)caricare iinet (io ho messo 2.0.5) con tftp (essendo su unix ho usato dnsmasq)
3) sbloccare come con agtef (exploit in diagnostica>ping)
Così si ha una shell "normale"
La cpu è bcm63138 mips, mentre agtef ha bcm63138 arm :)
@ElDavo , ho letto che anche tu stai su unix. potresti dirmi la procedura di flash iinet usando unix?
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline ciciusx
  • 58
« Risposta #737 il: 26 Novembre 2017, 08:40 »
Ragazzi qualcuno può dirmi cosa  devo modificare nel file etc/config  per abilitare la porta wan in lan, mettere nel canale wifi 2,4ghz il paese USA,
consentire l'accesso remoto con la stessa password personalizzata e magari impedire aggiornamenti automatici?
Ho il 789vac v2 di tiscali sbloccato e preferisco modificare il file config piuttosto che inviare comandi telnet di cui capisco poco.
Grazie in anticipo ;)
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #738 il: 26 Novembre 2017, 08:52 »
Non riesco a scrivere mi esce la pubblicità
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #739 il: 26 Novembre 2017, 09:00 »
Ho disattivato JavaScript e ora funziona (sono su mobile ;) )
Devi cambiare il file di configurazione di dnsmasq (dovrebbe essere /etc/dnsmasq.conf) in modo da essere un server di avvio PXE (che si basa su tftp), segui una guida su internet. Dovrai dare un DHCP range al router.Come file di avvio devi mettere il firmware.
Metti il router in tftp mode, connettiti al router usando come ip del PC l'IP gateway del DHCP range, subnet mask quella che vuoi (la classica /24 o 255.255.255.0) , default gateway non serve (quindi se puoi non specificarlo, altrimenti 0.0.0.0)
Fai partire dnsmasq (ti consiglio in foreground Cosi Vedi I messaggi) e andrà.
Se non va prova a far collegare il PC mentre attivi la tftp mode
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #740 il: 26 Novembre 2017, 14:06 »
grazie, mi sarà utile per le prossime volte :D, ieri fortunatamente sono riuscito a raccattare un laptop con w7 e ho flashato iinet e l'ho rootato, unico problema è che non posso updatarlo con ```opkg update``` perchè il repo non esiste più
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline giovanni69
  • 68
« Risposta #741 il: 27 Novembre 2017, 22:28 »
Partendo da un  TG789 appena riportato alle condizioni di fabbrica e resettato con il tastino posteriore, una volta ricollegato alla rete VDSL, quanto tempo ci vuole affinchè venga riscritto il file user_config.ini completo della sezione voice.ini?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #742 il: 27 Novembre 2017, 22:36 »
questa è una domanda interessante! :D
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #743 il: 27 Novembre 2017, 23:00 »
Di reset ne ho fatti tanti, troppi ahah, normalmente finito il boot in meno di 1 minuto si vede lampeggiare il led della telegestione e dopo qualche secondo il tel è configurato.
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #744 il: 27 Novembre 2017, 23:14 »
Certo quello si e vanno anche i telefoni ma se fai un backup e poi decripti il file non hai dentro la sezione [voice.ini].
Quando si crea questa parte?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #745 il: 27 Novembre 2017, 23:28 »
Scusate ho capito male la domanda, non saprei quanto ci mette a scrivere la config una volta ricevuta, forse basta un riavvio quando la telegestione ha finito per forzare subito il salvataggio.
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #746 il: 27 Novembre 2017, 23:45 »
Eh no è connesso ormai da due ore e provo ogni tanto a salvare ma della voce [voice.ini] non c'è traccia... porcaccia miseria.
Senza quella non posso usarlo come ata voip giusto?
Offline ziom
« Risposta #747 il: 28 Novembre 2017, 12:31 »
sono nuovo, abbiate pazienza, ho letto un po' velocemente le 50 pagine di questo forum ma non ho ben capito...
Ho un TG789 vac v2 di Fastweb e vorrei resettarlo per farlo funzionare con TIM, parte telefoni compresa. Nella guida si parla delle varie versioni AGTOT, ma io avendo Fastweb che guida devo seguire?
Nome prodotto:   TG789vac v2_MOS
Numero di serie (S/N):   ********
Versione del software:   10.A.B.6
Modello software:   AV
Versione boot loader:   2.0.85
Codice prodotto:   37435340
Nome scheda:   VANT-6
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #748 il: 28 Novembre 2017, 13:54 »
Nome scheda:   VANT-6
sinceramente, se sai premere due bottoni e aprire una finestra su windows/linux/macos , ti consiglio di mettere il firmware di IINET , che è basato su openwrt , la configurazione è semplice, ed è semplice da configurarlo con tutti i gestori :)
asd.
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
Offline ziom
« Risposta #749 il: 28 Novembre 2017, 14:59 »
Sarebbe la via più facile, ma siccome mi serve anche la parte fonia, con iiNET non funziona, almeno così mi pare di avere capito.
