  • 1627 Risposte
  • 1246861 Visite
Offline magneto
« Risposta #495 il: 30 Giugno 2017, 09:25 »
buongiorno, per ora sto andando(anzi vorrei andare) così:
esco un il "mostro" draytek 2860 sono riuscito a farli prendere sempre il mio indirizzo statico e a questo punto vorrei usare lo scolapasta solo come ata per nn perdere la telefonia. come collego lo SP tramite WAN al MOSTRO?
l'alternativa migliore sarebbe stata utilizzare i dati voip per configurare la fonia su pbx, i dati li ottenuti tramite il tool in python di Zumuzza sul forum di hwupgrade, i dati li ho ottenuti ma le ho provate tutte nn si registra...comunque per ora vorrei usare lo SP in cascata sul MOSTRO
ce qualcuno che mi da una mano?........AAAANNNNNSSSUUEEELLLLLLL!!!!!???????
« Risposta #496 il: 30 Giugno 2017, 10:14 »
esiste una guida apposta per te... convertire lo scolapasta in access point :) sul sito
puoi saltare la sezione sul pppoe dedicato se il draytek non supporta il pppoe-relay
Offline emax
  • 65
« Risposta #497 il: 04 Luglio 2017, 23:26 »
Buonasera a tutti,
dopo lo sblocco, è possibile settare la GUI in inglese ? Grazie
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #498 il: 05 Luglio 2017, 23:36 »
Ciao a tutti... Sblocco perfettamente riuscito: grande Ansuel  :bravo:
Mi piacerebbe avere qualche dettaglio in più sui tweak del wireless: ho applicato quanto suggerito da Ansuel, a parte il burst e sembra effettivamente che la copertura vada meglio. Però contemporaneamente il wifi del cellulare ogni tanto si disconnette e "richiede esplicitamente la riconnessione"... sarà una coincidenza o può essere legato a qualche tweak?
Grazie per le eventuali delucidazioni
« Risposta #499 il: 05 Luglio 2017, 23:38 »
Andrebbe visto se lo faceva prima... sinceramente non so... se il problema perdura... resetta i cambiamenti ;)
Offline army52
« Risposta #500 il: 06 Luglio 2017, 11:48 »
si
Offline Caterpillar
  • 31
« Risposta #501 il: 07 Luglio 2017, 11:30 »
Non riesco a trovare il modo di accedere al menù avanzato. ho il firmware 1.0.2
Offline Caterpillar
  • 31
« Risposta #503 il: 07 Luglio 2017, 12:33 »
Grazie Ansuel.
Sto cercando di configurare lo scolapasta come semplice AP con 5 porte lan mantenendo la GUI, ma ricevo 2 errori nelle seguenti linee:
- eth bridge ifadd brname=bridge name=mgmt intf=eth_wan untagged=disabled
Invalid option = name
- eth bridge vlan ifdelete brname=bridge name=dummy intf=eth_wan
Failed to remove bridge interface from VLAN, etc.
« Risposta #504 il: 07 Luglio 2017, 13:18 »
è per un'altra utilità non serve
devi seguire questa...
:eth bridge vlan ifdelete brname=bridge name=data intf=eth_wan
:eth bridge vlan ifdelete brname=bridge name=dummy intf=eth_wan  (fa nulla se da errore probabilmente lo avrai già rimosso)
:eth bridge vlan ifadd brname=bridge name=default intf=eth_wan
:eth bridge ifdetach intf=eth_wan
:eth bridge ifconfig intf=eth_wan prioconfig=overwrite acceptvlanonly=disabled wan=disabled
:eth bridge ifattach intf=eth_wan
Offline Caterpillar
  • 31
« Risposta #505 il: 07 Luglio 2017, 14:15 »
Ok, funge. Grazie per le risposte e per la guida.
La prima riga faceva parte del gruppo di comandi che pensavo servisse per disabilitare la parte wan compreso il sensing.
Questi comandi sulla 1.0.2 vengono salvati automaticamente , vero?
Il server DHCP della mia rete assegna al technicolor un altro ip a parte quello fisso che gli ho assegnato io. A quale servizio appartiene? E' possibile disabilarlo?
« Risposta #506 il: 07 Luglio 2017, 19:31 »
o riavvi il tech per fargli pigliare quello che hai assegnato tu oppure aspetti che scada
altrimenti non ho capito cosa intendi
Offline Caterpillar
  • 31
« Risposta #507 il: 07 Luglio 2017, 21:36 »
Io ho assegnato ip fisso 192.168.1.27 e lo prende, ma il server dhcp del mio router principale gli assegna anche un altro ip (il primo libero).
Da quello che ho capito io, l'ip viene assegnato ad un servizio di condivisione che io però ho disabilitato.
Sarà l'ftp sulla 21 che ho usato per sostituire il security?
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #508 il: 08 Luglio 2017, 18:21 »
Ok... ho sicuramente sbagliato io  :confused:...
stavo cercando di capire come aggiungere una route statica ad un'altra sottorete e non trovando nulla ho provato da telnet menu ip.
La mia rete principale su cui ho lo scolapasta è 192.168.0.1 e devo aggiungere la 192.168.1.0/24; il gateway è 192.168.0.101): ho dato l'istruzione "rtadd dst=192.168.1.0/24 gateway=192.168.0.101 intf=LocalNetwork metric=1"
A parte il fatto che comunque non va... ho poi cercato di cancellarla con rtdelete, seguendo passo passo quanto mi chiedeva il comando: dalla lista ottenuta con rtlist (sempre in telnet) è effettivamente scomparsa... quindi un bel saveall... un export del file config per ulteriore controllo... ma a questo punto ritrovo la riga "rtadd dst=192.168.1.0/24 gateway=192.168.0.101 intf=LocalNetwork metric=1" nel file
 :smash:
Qualcuno ha suggerimenti? Sia per inserire la route statica sia sul perchè sembra che interfaccia telnet e file config siano disallineati?
« Risposta #509 il: 08 Luglio 2017, 18:26 »
Non credo sia giusto come stai facendo. Se non ricordo male o dai il gateway o dai l'interfaccia. Per cui dovrebbe bastare il gateway.
Per il disallineamento non so che dire...non mi pare normale...nel caso salva la config, ripuliscila del comando e ricaricala.
Per quanto attiene al funzionamento stesso della route statica, come fatto generale di rete, è necessario che anche l'altra rete destinataria conosca la route per raggiungere il router....altrimenti hai configurato di fatto il solo percorso di andata per i pacchetti ma non il percorso di ritorno !
Se mi indichi tutti gli IP e le net coinvolte controlliamo meglio quali sono le route statiche necessarie
« Ultima modifica: 08 Luglio 2017, 18:29 da mavelot »
