  • 1627 Risposte
  • 1246984 Visite
« Risposta #345 il: 28 Maggio 2017, 12:15 »
Il voip telecom no va con IINET c'è poco da dire....è necessaria una configurazione tramite file ini o tramite telnet che non si può fare su quel Fw
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #346 il: 28 Maggio 2017, 12:21 »
no non ne vale la pena... con l'iinet dobbiamo ancora capire se perdi il voip o no...
Immaginavo infatti, Grazie. Tra l'altro @Ansuel  ho visto che nel tuo repository ci sono altre versioni di AGTOT, tra le quali una "1.04 OPEN" e 1.05, possono essere utilizzati per facilitare la configurazione con altri provider?
« Risposta #347 il: 28 Maggio 2017, 12:22 »
l'open è semplicemente una versione con ssh aperta di default
la 1.0.5 è la versione nuova... che forse prima o poi verrà messa come nuova versione al pubblico...
io la ho e viene correttamente riconosciuta dalla telegestione
un modem con il root praticamente avendo le conoscenze giuste lo puoi configurare per qualsiasi rete
se poi usi i valori giusti senza stravolgere i nomi delle interfacce... bhe allora anche la gui telecom mostrerà valori ip giusti
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #348 il: 28 Maggio 2017, 12:44 »
Grazie del consiglio @Ansuel, probabilmente il mio problema è proprio quello di aver copiato esattamente il nome ed i parametri delle interfacce, ora provo con un altro approccio!
Buona Domenica a tutti.
« Risposta #349 il: 28 Maggio 2017, 12:45 »
ti consiglio di mantenere i nomi ma di cambiare solo i valori "interni"
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #350 il: 28 Maggio 2017, 16:44 »
se te mi aiutassi caro ansuel potrei dirti si ho no sulla perdita di voip nel router
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #351 il: 28 Maggio 2017, 17:20 »
Ciao @emanu37429 sto cercando di utilizzare il modem con Tiscali e ho pensato di utilizzare la configurazione del 788vn v2 come base di partenza. Tuttavia come scrivevo a mavelot sto incontrando qualche difficoltà. Idee? Grazie e buona serata.
ah. io avevo fatto praticamente l'opposto. ho preso un tg788vn v2 di fastweb e l'ho configurato per usarlo con Tim in sostituzione dello scolapasta. unica cosa, per me è stato molto più facile, visto che non mi serve la fonia. per te sarà diverso credo.
allora, Tiscali usa il PPPoE, quindi almeno per la connessione non credo ci siano problemi: prova lasciando le impostazioni standard di telecom e cambiare solo username e password del pppoe con quelle tiscali (recuperale dal file del tg788vn v2) e dovrebbe andare. per il voip, sinceramente non saprei.
Ciao @emanu37430 , volevo dirti che ho seguito la procedura descritta da te, ma quando provo a ricaricare la web interfaccia, mi dà sempre quella della tim. Forse da come ho pensato, o il file da me scaricato non è buono (scaricato dal sito iinet), o sbaglio qualcosa io.Mi chiedevo se avevi il file tu e me lo potevi caricare. Scusa per la scocciatura che ti stò dando. Grazie
Il firmware flashato da tftpd32 finisce nella memoria passive. per renderlo attivo, devi andare da telnet (come detto da ansuel) e dare il comando software switchover.
fatto ciò, una volta riavviato caricherà il firmware iinet
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #352 il: 28 Maggio 2017, 21:28 »
se non sono OT pubblico un msg:
Ho uppato nel repository il tool technicolor per scrivere sui modem technicolor i firmware .bin e .rbi. Anche se restituisce alla fine un errore, è possibile fare il downgrade ad AGTOT_1.0.2.
« Risposta #353 il: 28 Maggio 2017, 21:29 »
ma era già presente nel mio... comunque basta attivare un servizio per far andare il tool anche senza che lo metti in bootp
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #354 il: 28 Maggio 2017, 22:52 »
ho fatto il downgrade 1.0.2 e lo sblocco. All'interfaccia technicolor non c'è accesso..... vero?
« Risposta #355 il: 28 Maggio 2017, 23:02 »
Con 1.0.2 c'è l'interfaccia...dopo aver fatto il login vai qui:
http://192.168.1.1/cgi/webroot/
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #356 il: 28 Maggio 2017, 23:04 »
mi da error 404: not found
a telnet ho accesso con R00t root
« Ultima modifica: 28 Maggio 2017, 23:09 da toretto_5 »
« Risposta #357 il: 28 Maggio 2017, 23:16 »
eh non so che dire
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #359 il: 29 Maggio 2017, 18:41 »
ehi. vado un attimo ot: sul modem fastweb (quello che uso attualmente con tim) ho saldato i pin sulla porta seriale e mi son connesso. mi fa vedere il log di avvio (se a qualcuno interessa lo pubblico), ma non so come fare ad accedere. un aiutino?
