  • 1627 Risposte
  • 1249731 Visite
  • 9345
« Risposta #195 il: 11 Maggio 2017, 15:31 »
io l'ho abilitato ora da gui, ma come mi accorgo se funziona?
Offline Six
  • 41
« Risposta #196 il: 11 Maggio 2017, 15:59 »
Io me ne accorgo tramite emule...l altro giorno funzionava, da quando ho avuto accesso da root non va più...non so se è un caso o se sbaglio io qualcosa
  • 9345
« Risposta #197 il: 11 Maggio 2017, 16:15 »
ma per emule non occorre l'upnp basta settare le porte di emule e impostare nel port mapping del router  l'indirizzo della scheda di rete e ottieni id alto
Offline Six
  • 41
« Risposta #198 il: 11 Maggio 2017, 16:17 »
Si lo so, o fai cosi oppure usi l'UPnP e fa tutto in automatico...
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #199 il: 11 Maggio 2017, 20:58 »
Riguardo al mio problema, comincio a credere che da bootp non flasha nulla.
Vedendo da TG-Upgrade la versione installata è sempre la stessa, indipendentemente dal firmware che metto, resta sempre 1.0.4
Mi sapete aiutare o il modem è da buttare? Ormai son senza connessione da 4 giorni.
E una cosa: qualcuno ha provato la 1.0.5? cosa cambia rispetto alla 1.0.4?
vedo che la dimensione è più contenuta. che hanno tolto?
P.S. gli altri firmware stranieri che avete trovato li caricherete sul repo?
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #200 il: 11 Maggio 2017, 21:26 »
ciao allora ti spiego come upgradare il modem
passo uno cancelli la memoria passiva da telnet
poi installi via tftp32+bootp il firmware agtot 1.0.2
poi sempre via telnet scrivi la memoria passiva e gli dici che deve essere il agtot 1.0.2
poi dopo via bootp+tftp32 installi il firmware iinet ma attento che se non sai configurarlo lascia perdere
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #201 il: 11 Maggio 2017, 21:33 »
@Ansuel  @ItalianGamer91 siete riusciti a configurare il voip con iiNET?
« Risposta #202 il: 11 Maggio 2017, 21:57 »
ho dato una rapida occhiata e presumibilmente non è possibile in quanto è necessario accedere a configurazioni avanzate che solo da interfaccia technicolor expert e meglio ancora da CLI sono disponibili.
Resta anche inteso che con un firmware straniero, semmai andasse il voip non avrebbe i toni e il ringing italiano, e inoltre non gestirebbe correttamente i servizi supplementari.
Solo da CLI sarebbe possibile dare in pasto il dialplan, il tone pattern italiani e le impostazioni specifiche SIP per telecom
PS: Sarebbe da studiare il decrypt embedded di technicolor del file ini
In questo modo si potrebbero sbloccare tutti i firmware....
« Ultima modifica: 11 Maggio 2017, 22:03 da mavelot »
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #203 il: 11 Maggio 2017, 22:26 »
Ma come dovrei accedere a telnet se il modem non si avvia?
L'unica cosa che posso fare è andare in bootp.
« Risposta #204 il: 11 Maggio 2017, 22:50 »
Potrei dirti di fare una cosa rischiosa come ultima possibilità...
Flasha la prima versione agtot 1.0.0_001 il modem crashera molte volte (in teoria... 5) ... fallo crashare finchè non va in bootp mode da solo....  da quel momento dovrebbe switchare sulla seconda rom... e avviarsi correttamente... se non va allora carica sempre la active e tu flashi sempre la passive... in quel caso vai a culo facendo fallire molte volte il flash con immagini non valide
« Risposta #205 il: 11 Maggio 2017, 22:57 »
La 1.0.5 è semplicemente la 1.0.5_003 con qualche fix (c'era un bug nella gui per cui appariva nella pagina del login Telecom Italia Logo invece del vero logo) Il driver dsl è lo stesso della versione agtot 1.0.4_CLOSED
Ieri non era riconosciuto dal management (app tim)... oggi viene correttamente riconosciuto...
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #206 il: 11 Maggio 2017, 23:03 »
flashato 1.0.0_001 da bootp. niente di fatto. non crasha. rimane come prima.
immagine non valide quali?
« Risposta #207 il: 11 Maggio 2017, 23:05 »
modificarle tu (in hex ci metti una versione non valida)... ma penso che il problema sia che flash la passive ma a te carica sempre la active... Hai provato a collegarlo al cavo? magari si aggiorna da solo e te lo sblocca... comunque io direi di chiamare mamma telecom e dire che si è rotto :) in fondo lo paghi... quindi... e non possono risalire al fatto che è colpa tua...
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #208 il: 11 Maggio 2017, 23:15 »
mi spieghi come cambiarlo in hex?
l'ho collegato alla linea, ma non fa nulla. a volte non si accende nemmeno la luce "b"
ci ho provato a farmelo cambiare ma son 3 giorni che non viene nessuno: la prima operatrice insisteva per passarmi a sos pc, la seconda mi ha fatto fare il reset, il terzo ha detto che avrebbe aperto la pratica ma non ha fatto nulla, il quarto ha aperto una pratica e mi ha detto che il tecnico sarebbe venuto oggi, ma non è venuto nessuno.
comunque, con 187,20€ direi che telecom se ne compra 4 di questi modem
« Risposta #209 il: 11 Maggio 2017, 23:29 »
siccome è situazione disperata... quando vedi che sta flashando dal tool... spegni e riaccendi...
