  • 1627 Risposte
  • 1247273 Visite
« Risposta #165 il: 09 Maggio 2017, 13:21 »
Non lo vede da GUI perchè custom da GUI non viene visto.
Se vuole configurarlo da GUI deve modificare uno di quelli visibili invece che custom.
io lo vedo !!!!
« Ultima modifica: 09 Maggio 2017, 13:24 da mavelot »
Offline Six
  • 41
« Risposta #166 il: 09 Maggio 2017, 13:22 »
Ho modificato uno di quelli già esistenti ed è andato, ora ho impostato cosi, dovrebbe essere andato:
http://imgur.com/a/J6q16
« Risposta #167 il: 09 Maggio 2017, 14:02 »
io lo vedo !!!!
da agtot 1.0.4 è stato rimosso
ovviamente se non puoi settare il custom come fai ad utilizzarlo quindi era inutile come opzione...
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #168 il: 09 Maggio 2017, 15:47 »
Il bug per cui questo modello rimane con la spia "i" rossa e smette di funzionare è purtroppo ben noto, avviene a seguito di uno sbalzo di corrente o comunque spegnimento/accensione forzati. Solitamente con un paio di factory reset si è sempre risolto, e tra l'altro su questo router non c'è bisogno di tener premuto il  pulsante di reset, basta un semplice click.
a me però non dà la luce rossa, ma quella arancione e come ho detto, i reset da pulsante sembrano non funzionare. indipendentemente da quanto tempo premo il bottone non si resetta.
penso che abbia qualche altro problema.
se non è possibile resettarlo da bottone, in che altro modo si può fare?
edit: comincio a pensare che i file .rbi nel mio caso non vadano. qualcuno mi darebbe un dump del firmware in .bin?
« Ultima modifica: 09 Maggio 2017, 18:45 da emanu37429 »
« Risposta #169 il: 09 Maggio 2017, 15:59 »
Hanno rimosso il solo "custom" dalla picklist ?
certo che so dei furbi....
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #170 il: 09 Maggio 2017, 21:55 »
.rbi aggiornamento remoto lo fanno loro(gli isp)
.bin aggiornamento locale cioè che lo fai tu c'e iinet .bin vant 6 uno uk ect operatori esteri italiani
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #171 il: 09 Maggio 2017, 22:15 »
quando avevo fatto il downgrade da 1.0.4 a 1.0.2 avevo usato l'.rbi
comunque, il .bin di iinet dove lo prendo? trovo solo l'.rbi
mentre di uno uk, c'è il .bin, però fallisce il caricamento con tftpd32
Offline emax
  • 65
« Risposta #172 il: 09 Maggio 2017, 22:35 »
Sera a tutti.
C'è qualche comando per poter cambiare il country del WiFi per avere un pò più di performances ?
« Risposta #173 il: 10 Maggio 2017, 09:48 »
Puoi provare a impostare il domain USA o Japan, ma non so se si ottengano risultati misurabili. Mi sembra che con USA, anche se perdi i canali 12 e 13, si ottenga qualche dBm in più
il comando è
:wireless radio locale=USA radio_id=0
Id=0 è il 2,4G
Id=1 è il 5G
Per il 5G si deve usare invece il parametro country=US (che comunque può essere usato anche per il 2,4)
Ovviamente ci sarebbe da provare anche altri domini, ma non è nota una tabella.
Per il 2,4 ho trovato solo Europe Usa Japan.
Per il 5G pare ci siano solo EU e US
Aggiungo da misure effettuate sul 5G che non si rileva nessuna variazione apprezzabile di potenza, anzi con US sembra perdere qualcosina...
« Ultima modifica: 10 Maggio 2017, 10:40 da mavelot »
Offline emax
  • 65
« Risposta #174 il: 10 Maggio 2017, 13:04 »
Ciao,
quindi i 2 comandi da inserire sono
:wireless radio locale=USA radio_id=1
save all
Non ho capito dove dovrei mette invece il parametro country=US
« Ultima modifica: 10 Maggio 2017, 13:07 da emax »
« Risposta #175 il: 10 Maggio 2017, 13:32 »
No....per il 5G non funziona il parametro "locale" (almeno a me da errore).
Comq non metterli tanto per metterli.....installa su un portatile uno scanner tipo Acrylic WiFi e misura in un determinato punto (anzi meglio 2-3) punti la potenza trasmessa con le impostazioni EU e USA.
Nel mio caso ho rilevato che per il 5G impostare US non cambia nulla, anzi sembra controproducente. E cmq in questo caso non devi più utilizzare il canale automatico, perchè vengono aggiunti anche canali non usati in Europa e quindi se il router scegliesse uno di quelli, poi non si connette nessun dispositivo
In 2,4G invece ho visto un incremento di almeno 7-8dB
i comandi precisi sono:
:wireless radio country=US radio_id=1
« Ultima modifica: 10 Maggio 2017, 14:35 da mavelot »
Offline emax
  • 65
« Risposta #176 il: 10 Maggio 2017, 13:51 »
Grazie per il chiarimento!
Stasera provo e vi aggiorno ;)
Offline emax
  • 65
« Risposta #177 il: 10 Maggio 2017, 21:03 »
ecco qua il nuovo tetto massimo :
non ha cambiato il codice paese ma la differenza è abbasta palese a prima  :good:
« Ultima modifica: 10 Maggio 2017, 21:05 da emax »
Offline hxc
« Risposta #178 il: 10 Maggio 2017, 21:33 »
ragazzi buonasera a tutti.
nonostante openSSL mi rigetta questa stringa : WARNING: can't open config file: /usr/local/ssl/openssl.cnf
la fase di decrypt/crypt avviene. quindi sorge spontanea la domanda: influise questo errore? Perchè io il file .ini riesco tranquillamente a compilarlo.
Grazie mille a tutti anticipatamente!!! :good:
« Risposta #179 il: 10 Maggio 2017, 21:40 »
Non influisce minimamente
