  • 1627 Risposte
  • 1229481 Visite
Offline arx
« Risposta #1500 il: 19 Agosto 2019, 15:46 »
leggendo il forum mi sono perso  :worry: , sono riuscito a seguire questa procedura
https://www.ilpuntotecnico.com/sblocco-smart-modem-tim-telecomitalia-technicolor-tg789-vac/   facendo un downgrade dalla 2.0.0 , mi sono ritrovato alla 1.0.2  come root ,che non potevo fare nulla entravo come root con telnet o ssh , ma non potevo eseguire comandi , l'interfaccia θ quella di tecnicolol , e di guide come cambiare gui da questa versione sbloccata non ne ho trovato , allora che  ho fatto:  nel file al posto di read-only   ho rimesso full e sono tornato alla versione 2.0.0  .
A me servirebbe come bridge questo dispositivo , mi potreste descivere passo passo come a partire dalla 2.0.0 di tim ad avere la gui estesa che consente la scelta delle varie configurazioni compresa la modalitΰ bridge , in modo piω semplice possibile. grazie
  • 9329
« Risposta #1501 il: 19 Agosto 2019, 15:54 »
ciao credo che tu debba installare uno
Online FrancYescO
  • 3389
« Risposta #1502 il: 19 Agosto 2019, 16:08 »
se parti da un firmware (AGTOT) >=2.0.0
-resetta il modem tenendolo staccato dalla linea
-utilizza l'ultima card per fare lo sblocco del modem
-riloggati con il nuovo utente e nell'interfaccia e avrai la possibilita' di caricare altri firmware dalla pagina "Gateway"
-carica il firmware UNO e procedi come da guida per lo sblocco https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg237906
credo poi ci siano alcune inesattezze in quello che hai scritto:
-dici di loggarti come root ma credo sia il normale utente di AGTOT con la shell stupida
-dici di vedere l'interfaccia teniolor ma credo tu intenda quella TIM
Offline arx
« Risposta #1503 il: 19 Agosto 2019, 17:03 »
si θ utente infatti R00t
si θ quella di tim
Offline mIRChele
« Risposta #1504 il: 19 Agosto 2019, 18:45 »
Salve ho eseguito il root a questo modem (ho il firmware 1.0.8 brand tim) e ora vorrei installare la custom gui, ma non riesco a capire cosa devo fare. Nella guida si parla di downgrade a 1.0.3, ma esattamente come lo eseguo questo downgrade? Si parla di autoflashgui ma non c'θ nessun link a riguardo. Oppure bisogna mettere il firmware UNO? Sono abbastanza confuso...
  • 9329
« Risposta #1505 il: 19 Agosto 2019, 18:50 »
ciao θ consigliato uno
Offline mIRChele
« Risposta #1506 il: 19 Agosto 2019, 19:20 »
Quindi installo il firmware uno seguendo la guida e poi metto direttamente la gui?
« Ultima modifica: 19 Agosto 2019, 21:37 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3389
« Risposta #1507 il: 19 Agosto 2019, 19:26 »
@mIRChele leggi il mio post sopra vale lo stesso per te, conviene partire da firmware 2.0.0 e installare UNO per poi mettere la GUI.
lascia perdere la guida per il downgrade ormai e' datata e superata.
Offline mIRChele
« Risposta #1508 il: 19 Agosto 2019, 20:26 »
Va bene allora domani proverς ad aggiornare manualmente il firmware tim e poi passare a uno... mentre invece per la questione bank1 e bank2 c'θ qualcosa da fare? Leggevo che lasciare firmware tim su una flash e quello uno sull'altro non θ proprio il massimo, cosa posso fare per evitarlo?
Online FrancYescO
  • 3389
« Risposta #1509 il: 19 Agosto 2019, 22:04 »
quello che e' scritto li in rosso, o stesso nella GUI dopo averla installata avrai l'opzione clone bank.
Offline mIRChele
« Risposta #1510 il: 20 Agosto 2019, 10:06 »
Ho aggiornato a 2.0.0 tramite tftpd e sembrava fosse andato tutto bene ma riavviando ho trovato lo stesso firmware 1.0.8 . Suppongo che al momento sia attiva la bank2, ho visto che si poteva controllare da ssh ed eventualmente switchare a bank1, ho effettuato il root nuovamente ma il comando switchover da ssh non funziona... come risolvo?
« Ultima modifica: 20 Agosto 2019, 10:43 da MisterFTTH »
« Risposta #1511 il: 20 Agosto 2019, 10:57 »
:software switchover
Offline arx
« Risposta #1512 il: 20 Agosto 2019, 10:58 »
ho seguito la guida , installato il firmware MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi nella sezione di NiCo ,
metto lo script sblocco.sh in una chiavetta usb e la inserisco nel modem , accedo con engineer e access key, lancio il comando ma non mi restituisce nulla , ho provato anche l'alternativa lanciare
set [email protected] "uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh' && echo 1 > /sys/class/leds/wps:red/brightness && sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd && uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on' && uci set dropbear.lan.RootLogin='1' && echo -e 'root\nroot' | passwd && sed -i.save 's/#//' /etc/inittab && cp /etc/config/web /etc/config/web_bck && uci set web.usr_admin.role='engineer' && uci add_list web.cwmpconf.roles='admin' && uci add_list web.relaymodal.roles='admin' && uci add_list web.relaymodal.roles='engineer' && uci del_list web.relaymodal.roles='dummy' && uci add_list web.isp.roles='admin' && uci add_list web.xdsllowmodal.roles='admin' && uci add_list web.natalghelper.roles='admin' && uci add_list web.systemmodal.roles='admin' && uci add_list web.portmirrormodal.roles='admin' && uci add_list web.portmirrormodal.roles='engineer' && uci del_list web.portmirrormodal.roles='dummy' && uci add_list web.printersharing.roles='admin' && uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3' && uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome' && uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org' && uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org' && uci del_list system.ntp.server='0.openwrt.pool.ntp.org' && uci del_list system.ntp.server='1.openwrt.pool.ntp.org' && uci set system.[member=77439]coredump[/member][0].reboot='0' && uci commit && /etc/init.d/dropbear restart && /etc/init.d/nginx restart && echo 0 > /sys/class/leds/wps:red/brightness"
ma niente non fa nulla . poi procedo premo il pulsante laterale , e tento di accedere con root/root e non accede .
dove commetto l'errore?
« Ultima modifica: 20 Agosto 2019, 11:02 da MisterFTTH »
« Risposta #1513 il: 20 Agosto 2019, 11:08 »
O con la chiavetta usando questo file https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg247734.html#msg247734, o con la megastringa, un volta dato invio e pigiato il tasto wps si illumina il led rosso wps, per confermare che il comando θ stato preso, altro non fa. Se si illumina allora θ OK. Esci da ssh e rientra come root/root.
Offline arx
« Risposta #1514 il: 20 Agosto 2019, 11:34 »
ho usato lo sblocco.sh alternativo 2 ed θ andato , sono entrato come root/root e aggiornato con lo script setup.
adesso come estendo la gui per far vedere le impostazioni bridge ecc..?
« Ultima modifica: 20 Agosto 2019, 12:22 da MisterFTTH »
