  • 1627 Risposte
  • 1235327 Visite
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1320 il: 27 Febbraio 2019, 21:00 »
ok infatti togliendo "openssl" dalla stringa di comando mi ha decriptato il file!
Domanda: nel secondo punto della guida quando vado a modificare TELNET, FTP da disabled a enabled c'è evidenziato anche SSH bisogna disabilitare anche questo?
  • 9332
« Risposta #1321 il: 27 Febbraio 2019, 21:04 »
Si
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1322 il: 27 Febbraio 2019, 21:55 »
quando dice Accedete in FTP al modem con FileZilla, quali sono i passaggi da fare sul programmino? :pray:
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1323 il: 27 Febbraio 2019, 23:08 »
non riesco ad accedere dove stà l'errore?
Stato:   Connessione a 192.168.1.1:21...
Stato:   Connessione stabilita, in attesa del messaggio di benvenuto...
Stato:   Server non sicuro, non supporta FTP su TLS.
Comando:   USER Unlock
Risposta:   331 Password required.
Comando:   PASS ****
Risposta:   530 Permission denied
Errore:   Errore critico: Impossibile collegarsi al server
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1324 il: 28 Febbraio 2019, 23:21 »
Raga come faccio a capire se lo sblocco del modem è andato a buon fine? perchè da FileZilla con "utente: root e "password: root ci entro;
mentre dal browser entro solo con l'interfaccia originale tim... cioè administarator admin
vorrei cambiare dns qual'è la procedura?
  • 9332
« Risposta #1325 il: 01 Marzo 2019, 09:04 »
ciao @barbon  si lo slocco è andato a buon fine, per i dns li puoi cambiare  nel user_config.ini ma il tel. voip potrebbe non funzionare, se invece cambi firware con uno è più personalizzabile
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1326 il: 01 Marzo 2019, 21:15 »
Socce con fatica me la son cavata!!  :clap:
adesso per modificare il file (user_config.ini) devo accedere in FTP tramite filezilla sempre?
p.s la guida andrebbe rivista
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1327 il: 01 Marzo 2019, 23:49 »
No, è molto meglio usare telnet. Qui trovi diversi comandi utilizzabili direttamente e ti modificano istantaneamente user_config.
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1328 il: 02 Marzo 2019, 21:50 »
quali sono i passaggi da fare x entrare in telnet che non ho capito? Grazie
ah non mi funziona telnet perchè bisogna attivarlo in windows 10 pardon :headbang:
« Ultima modifica: 02 Marzo 2019, 22:09 da barbon »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1329 il: 02 Marzo 2019, 22:10 »
Io uso il telnet di windows, basta abilitarlo in funzionalità aggiuntive di windows dopodichè dal prompt dei comandi digiti
telnet 192.168.1.1ti chiede username (Administrator) e password (admin) se usi queste per accedere alla gui.
Poi o dai i comandi dell'articolo linkato oppure col comando "menu" ottieni un menu guidato che elenca tette le possibilità di telnet.
Prova ad esempio a dare:
:led config alwayson=disabledappena premi invio ti si spengono tutti i led (modalità ecoled) eccetto i, puoi premere iltasto i per riaccenderli per 6 secondi oppure si riaccendono in automatico in caso di problemi per indicarlo.
« Ultima modifica: 02 Marzo 2019, 22:15 da Lamp1 »
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1330 il: 02 Marzo 2019, 22:30 »
si perfetto son già entrato... volevo cambiare i dns prima di fare altre cose qual'è il comando? grazie
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1331 il: 03 Marzo 2019, 10:08 »
mah, io avevo seguito delle guide per modificare user config, ma si rimane sempre parzialmente attaccati a quelli di telecom, ho risolto impostando i miei nella scheda di rete del pc e buonanotte.
Se passi a UNO probabilmente avrai più comando sullo scolapasta. Un giorno lo farò, è che senza conoscenza di linux è una tortura aggirarsi tra le varie procedure sparpagliate anche in questo tread  >:(
« Ultima modifica: 03 Marzo 2019, 10:12 da Lamp1 »
« Risposta #1332 il: 03 Marzo 2019, 12:46 »
Conoscere linux aiuta ma non è fondamentale. Dipende quello che vuoi fare. Stabilito un obbiettivo le procedure da seguire si riduco ad una, essendo tutto un remake c'è una sequenza di passi da seguire in un certo ordine.  Certo che se uno non parte non arriva mai.
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1333 il: 03 Marzo 2019, 12:51 »
Io mi sono addentrato in telnet x modificare il "dhcp server pool config" come ha fatto un utente qui ma si vede che qualcosa è andato storto non mi funziona più Internet..
Non riesco accedere nella gui principale di tim e neanche da ftp
Come faccio a resettare tutto? Aiuto
Ho seguito questi passaggi di @francescofdd5 ma non navigo più..il problema sta nella scheda di rete se riuscite a darmi una mano a rimettere tutto come prima ne sarei grato!
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77123.msg233753.html#msg233753
« Ultima modifica: 03 Marzo 2019, 14:37 da MisterFTTH »
Offline barbon
  • 15
« Risposta #1334 il: 03 Marzo 2019, 21:38 »
allora sono riuscito a impostare manualmente i valori nella scheda di rete e adesso internet funziona solo tramite cavo però.... non va il wifi  :headbang:
ho messo gli stessi valori dell' Ethernet ma non va.
Che impostazioni ci vanno sul wifi??
Altra cosa prima di fare questo pasticcio con telnet, navigavo sempre col wifi e se collegavo il cavo mi passava in automatico via ethernet...adesso no.
« Ultima modifica: 03 Marzo 2019, 21:45 da barbon »
