  • 1102 Risposte
  • 623780 Visite
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #165 il: 08 Giugno 2017, 15:21 »
200M in vendibilità finalmente!  :ola:
https://www.ilpuntotecnico.com/disponibile-lofferta-tim-smart-fibra-plus-200/
Attendiamo i primi utenti sul forum per valutare la bontà del 35b  :rock: :cheer:
Ayrton Senna
Offline wenter
  • 119
« Risposta #166 il: 08 Giugno 2017, 23:13 »
No... attendiamo i primi che invece del 35b si ritroveranno il 12a  :cheesy: :hahaha: :hihi:
Offline maximator
  • 47
« Risposta #167 il: 08 Giugno 2017, 23:17 »
In attesa del nuovo Technicolor 35b compatibile :)
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #168 il: 08 Giugno 2017, 23:22 »
Brutta storia quella scoperta oggi  :destroyall: bisognerebbe capire cosa hanno in comune le varie utenze soggette a questo problema.
Ho paura che i trasmissivi hanno cannato qualcosa nel deploy del profilo su determinate ONU mi sa  :asd:
Hai modo di postare le stats del router?  :confused:
Ayrton Senna
Offline maximator
  • 47
« Risposta #169 il: 08 Giugno 2017, 23:52 »
Da così:
Modalità DSL
    ITU-T G.993.2 Annex B (VDSL2)
Lo stato della linea DSL
    Connesso
Bit rate corrente
    21600 [kbps] / 108000 [kbps]
G.INP
Massimo bit rate ottenibile
    35127 [kbps] / 120884 [kbps]
Margine di rumore
    12.6 [dB] / 10.2 [dB]
Potenza trasmessa in linea
    -22.9 [dBm] / 11.8 [dBm]
Ritardo effettivo
    0 [ms] / 0 [ms]
Protezione Rumore Impulse
    59 [DMT symbols] / 62 [DMT symbols]
attenuazione loop
    1.7 [dB] / 3.9 [dB]
Line 0 : VDSL Port Details    Upstream        Downstream
       Attainable Net Data Rate:      35238 kbps        121374 kbps
       Actual Aggregate Tx Power:      -23.0 dBm          11.8 dBm
  VDSL Band Status     U0      U1      U2      U3      D1      D2      D3
    Line Attenuation:   1.7dB   5.9dB   8.8dB  10.3dB   3.9dB   8.0dB  12.2dB
  Signal Attenuation:   1.7dB   5.4dB   7.8dB   9.9dB   4.7dB   7.9dB  12.2dB
          SNR Margin:  12.5dB  12.6dB  12.6dB  12.6dB  11.8dB  10.0dB  10.0dB
A così:
Modalità DSL
    Connesso
Bit rate corrente
    21600 [kbps] / 117696 [kbps]
G.INP
    36993 [kbps] / 120696 [kbps]
Margine di rumore
    13.3 [dB] / 7.4 [dB]
    -22.8 [dBm] / 11.6 [dBm]
Ritardo effettivo
    0 [ms] / 0 [ms]
    59 [DMT symbols] / 60 [DMT symbols]
attenuazione loop
    1.7 [dB] / 4 [dB]
       Attainable Net Data Rate:      36993 kbps        120688 kbps
       Actual Aggregate Tx Power:      -22.8 dBm          11.6 dBm
    Line Attenuation:   1.7dB   6.0dB   9.0dB  10.5dB   4.0dB   8.1dB  12.4dB
  Signal Attenuation:   1.7dB   5.5dB   8.0dB   9.9dB   4.8dB   8.1dB  12.5dB
          SNR Margin:  13.2dB  13.3dB  13.4dB  13.3dB   9.4dB   6.3dB   6.3dB
« Risposta #170 il: 09 Giugno 2017, 02:41 »
@maximator potresti postare anche le righe sopra alle statistiche nel log del router ? Quelle dove si vedono le portanti del dial plan:
[TDSL BCM] Line 0 : Medley Phase (Final) Band Plan
US: (7,32) (871,1205) (1972,2783) (2784,3200)
DS: (33,859) (1216,1961) (3256,4081)
Offline maximator
  • 47
« Risposta #171 il: 09 Giugno 2017, 09:10 »
US: (7,32) (871,1205) (1972,2783) (2784,3203)
DS: (33,859) (1216,1961) (3256,4095)
quindi tale e quale a quello che hai quotato.
Segnalo inoltre che stanno avvenendo le prime consegne dei nuovi router...
« Ultima modifica: 09 Giugno 2017, 09:21 da maximator »
« Risposta #172 il: 09 Giugno 2017, 09:56 »
Proprio uguali no..... ci sono 14 bin in più alla fine di D3 e 3 bin in più alla fine di U3...cmq poca roba
Offline maximator
  • 47
« Risposta #173 il: 09 Giugno 2017, 10:00 »
Perdonami, cosa vuol dire questo?
« Risposta #174 il: 09 Giugno 2017, 10:54 »
vuol dire una manciata di canali allocati in più....cmq non è nemmeno detto che sia legato al profilo nuovo. Magari a te allocava qualche canale in più anche prima
Offline kevinsr
  • 19
« Risposta #175 il: 11 Giugno 2017, 19:11 »
Qualcuno nel forum conosce gentilmente un insider? sono giorni che cerco di attivare ma è un impresa da Dio. (l'onu è già abilitato alla 200mb)
Offline wenter
  • 119
« Risposta #176 il: 11 Giugno 2017, 20:15 »
Nel tuo caso ci vorrebbe un insider commerciale, e di rado si vede un commerciale frequentare forum tecnici (purtroppo). Comunque, la richiesta l'hai fatta tramite 187? provato anche con il supporto social? se ti dicono che è in lavorazione non puoi fare altro che attendere
Offline maximator
  • 47
« Risposta #177 il: 12 Giugno 2017, 11:11 »
Nuove stats con Technicolor 35b:
Massima velocità di linea
38.68 Mbps 279.59 Mbps
Velocità di linea
21.6 Mbps 216 Mbps
Potenza
-23.3 dBm 13.8 dBm
Attenuazione di liea
0.6, 5.6, 8.7, 10.1 dB 3.7, 7.5, 17.0 dB
Noise Margin
14.1 dB 13.1 dB
Offline -Mirco-
  • 1832
« Risposta #178 il: 12 Giugno 2017, 11:43 »
 :undecided:  :rock:
Tantissima roba direi  :sing:
Ayrton Senna
Offline maximator
  • 47
« Risposta #179 il: 12 Giugno 2017, 12:05 »
:undecided:  :rock:
 :agree:
Mi è arrivata anche la versione nera che si abbina bene al mio desktop :)
Ora si attende (con ansia) la chiave di decrittazione per effettuare i vari tweaks da Telnet  :sing:
