Ripristinare Alice Gate 2 Plus WIFI AGPF
  • 32 Risposte
  • 16914 Visite
Re:Ripristinare Alice Gate 2 Plus WIFI AGPF
« Risposta #15 il: 26 Marzo 2016, 16:39 »
Non sono un esperto con la JTAG... l'ho usata solo un paio di volte!
Di solito si carica solo il CFE da JTAG e poi si carica il resto da web (via ponticello) o via seriale...
Ma quando lo hai ripristinato hai prima cancellato tutto il contenuto col comando "erase"?
P.S. Buona pasqua anche a te!
Offline blackwolf1254
  • 47
« Risposta #16 il: 26 Marzo 2016, 22:27 »
No, l'ho fatto per la prima volta stamattina ma non e cambiato niente, si carica solo l'immagine della D-link. Probabilmente perchè  porta con se il CFE.
« Risposta #17 il: 27 Marzo 2016, 14:11 »
Molto strano...
La mia immagine è strutturata come se fosse un "MegaCFE", quindi caricandolo dovresti passare al CFE Telecom..
Caricandolo 2 volte si dovrebbe caricare di nuovo il CFE Telecom, ma dovrebbe riuscire a scrivere anche la rg_factory (che si trova alla fine della flash)
A questo punto caricando il fw 4.4.2.img dovrebbe trovare i dati della rg_factory e riuscire ad avviarsi correttamente
Comunque per capire meglio cosa succede devi collegarci un adattatore seriale!
P.S. Con che software hai usato per collegarti alla JTAG? hai forzato l'identificazione della flash a 16Mb?
  • 47
« Risposta #18 il: 27 Marzo 2016, 15:56 »
Ho usato Alice03, non so cosa significa forzare l'identificazione della flash a 16 mega.
« Risposta #19 il: 27 Marzo 2016, 16:06 »
Col comando
alice03 -probeonlydovrebbe riconoscerti la CPU e la flash. Se non ti riconosce la flash da 16Mb, ma da 8Mb aggiungi l'opzione /fc:03 ad ogni comando per forzarne il riconoscimento a 16Mb
  • 47
« Risposta #20 il: 27 Marzo 2016, 16:32 »
Ok, grazie del consiglio.
Edit:
Ciao questo è quanto mi restituisce il programma Alice03 con i comandi Alice03 -probeonly e
Alice03 - show:fc
C:\alice>alice03 -probeonly
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f400000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f800000) ...
Probe using cmd_type for AMD
Flash Vendor ID: 00003600
Flash Device ID: 00000000
Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000000000001 (00000001)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Found a S29gl128p10 16Mx16 TopB    (16MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1e000000
    - Flash Chip Window Length ... : 01000000
    - Selected Area Start ........ : 00000000
    - Selected Area Length ....... : 00000000
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
C:\alice>alice03 -show:fc
Manual Flash Chip Selection.
Supported flash list:
            /fc:01 ............. MX29LV640T 4Mx16 TopB      (8MB)
            /fc:02 ............. MX29LV640MT 4Mx16 TopB     (8MB)
            /fc:03 ............. S29gl128p10 16Mx16 TopB    (16MB)
Mi sembra di capire che legga tutti i 16 Mb.
« Ultima modifica: 28 Marzo 2016, 19:10 da Miguel89 »
« Risposta #21 il: 28 Marzo 2016, 19:14 »
Sembra che abbia riconosciuto correttamente la flash, quindi non serve forzarne il riconoscimento.
P.S. Hai usato Alice_debrick_03 o Alice_debrick_03_bis? Ti consiglio il secondo, anche se non so se ci sono differenze per il tuo modello di router
  • 47
« Risposta #22 il: 28 Marzo 2016, 19:33 »
Non lo so ora faccio le prove con il file bis
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #23 il: 28 Marzo 2016, 22:31 »
installa per 2 volte di seguito tramite ponticello (accensione, ponticello, installazione firmware, autoriavvio, spegnimento con il tasto on/off, ponticello, installazione firmware, autoriavvio) il firmware AGPF_4.3.2.img (utilizza questo invece del 4.4.2)
  • 47
« Risposta #24 il: 30 Marzo 2016, 20:25 »
Ciao, anche con la versione AGPF_4.3.2 non va. Da profano credo che il CFE faccia un controllo del MAC e del S/N del router e non riconoscendolo mi blocca il boot.
Oggi ho costruito l'interfaccia seriale ma non so come provarla e come utilizzare, puoi darmi dei consoigli?
Il cavo dalla seriale al router che lunghezza può avere?
« Ultima modifica: 30 Marzo 2016, 20:28 da blackwolf1254 »
  • 47
« Risposta #26 il: 30 Marzo 2016, 20:41 »
Questo lo sapevo già, mi riferivo ai programmi e ai comandi  per loggare e per installare eventualmente il firmware via seriale.
« Risposta #27 il: 30 Marzo 2016, 20:43 »
Per collegarti ti serve putty o teraterm con questi parametri:
Bit per secondo: 115200
Bit di dati: 8
Parità: Nessuno
Bit di stop: 1
Controllo di flusso: Nessuno
Ma te la sei autocostruita o hai preso un adattatore USB? O hai modificato un vecchio cavo per il cell
  • 47
« Risposta #28 il: 30 Marzo 2016, 21:13 »
l'ho costruita utilizzando lo schema nella guida ma non l'ho ancora collegata al Router anche perchè sto cercando di capire se posso usare una cavo abbastanza lungo per lavorare comodo ho devo farlo corto come quello della Jtag.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #29 il: 30 Marzo 2016, 21:24 »
la seriale non soffre la lunghezza come jtag. Ovviamente non farlo lungo 10 metri :D
