Problemi di velocità con la mia adsl infostrada
  • 8 Risposte
  • 4372 Visite
Offline Checcmigg
« il: 16 Febbraio 2016, 21:50 »
Ciao a tutti, sono nuovo mi chiamo Checco e sono di Lecce vi spiego il mio problema: O una ADSL Infostrada 20 mega byte anche se quello che mi danno è una 14 mega il mio modem però, un d link 27 50 B, aggancia un downstream di 11827 il margine snr è di 9, ma la sera la mia velocità non supera mai i 2mb in download e questo è molto fastidioso, ho chiamato Wind e loro mi hanno risposto che il problema è mio, il mio impianto telefonico lo ha creato Wind circa due anni fa e a casa ho solo una presa. Vi allego i dati del modem
STATISTICHE
Queste informazioni rispecchiano lo stato corrente della connessione DSL.
STATISTICHE LAN
Interfaccia
Ricevuti
Trasmessi
  Byte Pacchetti Errori Cancellati Byte Pacchetti Errori Cancellati
eth3 5473491 39984 0 0 10710138 39140 0 0
eth2 0 0 0 0 0 0 0 0
eth1 0 0 0 0 0 0 0 0
eth0 0 0 0 0 0 0 0 0
wl0 2491006 13973 0 0 8670820 16795 0 0
STATISTICHE WAN
Interfaccia PVC Protocollo Nome servizio Ricevuti Trasmessi
ppp0 N/A PPPOE PPPoE_8_35_1 11473238 43734 0 0 5024167 43670 0 0
STATISTICHE ADSL
Modalità: ADSL_2plus
Tipo di traffico: ATM
Stato: Up
Stato alimentazione collegamento: L0
  Ricezione Trasmissione
Codifica linea (Trellis): On On
Margine SNR (0,1 dB): 90 197
Attenuazione (0,1 dB): 250 137
Potenza in uscita (0,1 dBm): 191 123
Velocità raggiungibile (Kbps): 12904 973
Velocità (Kbps): 11827 637
Super frame: 0 0
Errori Super frame: 985 0
Parole RS: 0 1158743
Errori RS correggibili: 0 0
Errori RS non correggibili: 0 0
Errori HEC: 228 0
Errori OCD: 4 0
Errori LCD: 4 0
Celle totali: 67095182 3609294
Celle dati: 291534 159354
Errori bit: 0 0
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2016, 22:23 da Miguel89 »
Re:Problemi di velocità con la mia adsl infostrada
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2016, 22:36 »
Non hai una connessione fino a 20 mega byte ma a fino a 20 mega bit (che è molto diverso!)
Inoltre se ti connetti ad una portante di 11827 kbps non andrai mai a 14 Mbps, al massimo a 10.
Hai fatto dei test di velocità su speedtest.net?
Offline Checcmigg
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2016, 22:37 »
Si e quando mi va bene arrivo a 7.5 mega.
« Risposta #3 il: 16 Febbraio 2016, 23:03 »
Per sicurezza controlla su più server diversi
Sul router controlla se la velocità della portante in downstream (quella che adesso è 11827) resta costante durante la giornata...
Se resta costante e la velocità della linea scende allora significa che la rete è congestionata
Offline Checcmigg
« Risposta #4 il: 16 Febbraio 2016, 23:06 »
Grazie per la risposta, cosa significa congestionata? E cosa si deve fare?
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2016, 23:49 »
Se ci sono troppi utenti nella tua zona che stanno scaricando dalla tua stessa centrale ad un certo punto la banda disponibile si satura e la rete si congestiona... Purtroppo non puoi farci nulla... L'unico tentativo sarebbe il rientro in Telecom, sperando che tratti i suoi clienti in modo privilegiato rispetto agli altri.
« Risposta #6 il: 17 Febbraio 2016, 01:19 »
Strano che abbia congestione con Infostrada in ULL...
Piuttosto la prima cosa da fare è chiedere di attivare un profilo con upload a 1M. Allo stato attuale hai un profilo da 640K.
Puoi confermare se sei in ULL o in WS ?
(lo trovi sul contratto...)
Offline Checcmigg
« Risposta #7 il: 17 Febbraio 2016, 09:26 »
In ull se significa linee dirette infostrada
Edit:
Il servizio client mi dice che la centrale eroga alla mia linea 14 mega ma il mio modem ne aggancia 11 e rotti..
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2016, 11:12 da Miguel89 »
« Risposta #8 il: 17 Febbraio 2016, 11:13 »
Si ma allora c'è qualche problema....se non è tuo è loro, e se non lo risolvono non ti resta che cambiare operatore.
Con quella portante tu devi scaricare a 10Mbit
