Videotelefono Sirio LVP-1900 - /usr rasa al solo - HELP
  • 12 Risposte
  • 14316 Visite
Offline Andreyo
  • 19
Salve ragazzi,
Ho un Sirio LVP-1900 prodotto da DialFace, a cui ho rasato la /usr
Mi collego con RS323 e riesco a bloccare il boot per accedere a "blob" shell che non conosco affatto, ho provato ad utilizzare il comando 'tftp write root' che teoricamente dovrebbe farmi accedere alla root, ricevo risposta writing root-file system........................Done Written 24 blocks., ma non capisco come potrei poi collegarmi (il tftp è server o client? spero quest'ultimo).
Non riesco davvero a capire come potrei riuscire ad accedere, o meglio fargli caricare il tar della usr che fortunatamente ho salvato.
Qualcuno ha un'idea?
Re:Videotelefono Sirio LVP-1900 - /usr rasa al solo - HELP
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2016, 21:25 »
Io inizierei dal comando help...
TFTP è un protocollo che ti fa leggere e scrivere dei files, non "accedere alla root"
Per scoprire se c'è un client o un server TFTP prova ad eseguire il comando senza parametri e vedi se ti esce una descrizione del comando...
P.S. Credo che tu intenda la RS232 non la RS323
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2016, 09:56 »
Si scusami effettivamente intendevo RS232 devo aver scritto velocemente e invertito i tasti  ;D ...
al comando tftp ci sono arrivato leggendo l'help, prima di tutto ho dato 'arp' per far collegare la eth0 e restituire il mac address, ecco i comandi supportati (non mi sembra ci sia molto)
blob> help
The following commands are supported:
* reset
* reboot
* xdownload
* download
* arp
* autoip
* setip
* tdownload
* tftp
* boot
* status
* reload
* ptprint
* reblob
* clockinfo
* go
* serialno
* kernel
* mac
* bbml
* help
* speed
Il boot si ferma al deflate del modulo PPP e il logo di Sirio by Alice rimane fisso sullo schermo
TFTP mi sembra client (come è logico che sia) ma non ne sono certo
blob> tftp
tftp command.
usage: tftp filename
Or usage: tftp boot write
Or usage: tftp kernel write
Or usage: tftp kern-2 write
Or usage: tftp root write
        Use setip to set client and server IP addresses
ciò che mi chiedo è come passare l'ip del server tftp e soprattutto come poi poter estrarre il contenuto del tar nella /usr
EDIT:
Ho impostato l'ip del server tftp con il comando
setip client 192.168.1.x seguito dal comando
tftp lpv1900_usr.tgzPurtroppo ricevo errore: invalid argument (mi chiedo se accetti soltanto file bin), tralaltro nella gui del tftp server non vedo il file richiesto
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2016, 17:48 da Miguel89 »
« Risposta #3 il: 16 Febbraio 2016, 17:54 »
Boh...prova a scrivere:
tftp lpv1900_usr.tgz write
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #4 il: 16 Febbraio 2016, 18:51 »
blob> help
* reset
* reboot
* xdownload
* download
* arp
* autoip
* setip
* tdownload
* tftp
* boot
* status
* reload
* ptprint
* reblob
* clockinfo
* go
* serialno
* kernel
* mac
* bbml
* help
* speed
blob> tftp
tftp command.
EDIT:
andreyo io di quei cadaveri ne ho 3, sinceramente non sono riuscito a trovare nulla (c'è una distro linux pensavo avesse come per i router un browser http nascosto o un firmware originale), neanche la seriale XD.....puoi spiegare meglio quali sono i pin giusti perché ho provato in tutte le maniere ma...nulla di nulla.......comunque per il tftp prova a seguire la sintassi dopo aver impostato con
setip 192.168.1.xdigita l'ip precedentemente impostato
tftp  ipdeltftpserver:nomefile
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2016, 18:59 da toretto_5 »
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #5 il: 17 Febbraio 2016, 17:05 »
Dunque, ho provato entrambi i comandi suggeriti ma nessuno dei quali dà esito positivo, @toretto la seriale è parte della JTAG sul retro, il pin 6 è RX, il 7 è TX e l'8 è GND,l'1 è la 3.3v ma non serve collegarla.
C'è un post sul forum di Zibri in cui ci sono tutte le prove eseguite, modificando l'AGA è possibile utilizzarlo con qualsiasi ISP e voIP, il thread è vecchiotto (2012) quindi non ho ricevuto risposte, inoltre qui su puntotecnico leggevo che lo stesso beghiero è riuscito ad usarlo con Asterisks, ed in effetti speravo in un suo intervento dato che è proprio ciò che mi interessa ottenere.
blob> tftp lpv1900_usr.tgz write
tftp unknown option
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2016, 17:32 da Andreyo »
« Risposta #6 il: 17 Febbraio 2016, 20:13 »
Hai un backup della root?
Prova a dare il comando:
tftp root writeAnche se credo che il file da caricare dev'essere compresso in qualche modo... Purtroppo non sono un esperto e non sono in grado di aiutarti
Ma il comando "download" cosa fa?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7 il: 17 Febbraio 2016, 20:35 »
tftp unknown option
com'è la direzione della jtag 1 in alto o 1 in basso?
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #8 il: 17 Febbraio 2016, 20:43 »
Pin 1 in alto
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #9 il: 17 Febbraio 2016, 20:50 »
ok grazie....quindi:
    lato connettori rj 11 e rj45
 _________________________
 o 3.3V
 o
 o
 o
 o
 o RX
 o TX
 o GND
 o
 o
 o
 o
 lato inferiore con alloggio USB
       per la chiavetta WIFI
EDIT: ho scoperto che digitando MENU'+ in tasto sotto video off + VIDEO OFF + il tasto sotto video off appare un menù test configurabile
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2016, 21:21 da toretto_5 »
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #10 il: 17 Febbraio 2016, 21:02 »
 o 3.3V
 o
 o
 o
 o
 o RX
 o TX
 o GND
 o
 o
 o
 o
Esattamente, va collegato a 19200 bps 8,1,N,1
Per accedere a blob basta bloccare il boot premendo qualsiasi tasto (credo, io vado di Invio) all'avvio.
PS: potrei avere RX e TX invertiti nel mio adattatore USB->RS232 semmai inverti i due
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #11 il: 17 Febbraio 2016, 21:08 »
Ho appena provato, risultato: il videotelefono rimane con il display bianco e non si avvia. se stacco la seriale si avvia normalmente. Per caso c'è la possibilità di "sbloccare" qualche menù avanzato per la configurazione avanzata dei parametri? Ho girato in tutta internet ma file originali neanche l'ombra
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #12 il: 17 Febbraio 2016, 21:12 »
Dunque, anche il mio si comporta alla stessa maniera, forse blocca l'uscita all'LCD? in ogni caso Sì, c'è un menù segreto a cui si accede premendo MENU > TASTO Zoom Finestra ( quello sotto a Video OFF) > Video OFF > nuovamente Zoom Finestra, da lì si possono configurare persino i parametri di connessione SIP, ma purtroppo non è tutto dato che la configurazione ultima viene fatta dal modem telecox che invia la richiesta al regman telecom, leggevo che è possibile modificare un AGA con fw Samba e (non ricordo dove) sovrascrivere l'indirizzo del regman.telecomitalia.it con quello del SIP utilizzato.
PS: Ho mandato una Mail scomodando Beghiero, ai tempi lui riuscì ad interfacciarlo ad Asterisks, il che lo apre ad una moltitudine di utilizzi, compreso Skype e GoogleCall
EDIT: Ho ricevuto risposta da Beghiero, mi ha lasciato il link della directory del suo FTP dedicata al videotelefono, nel caso serva a qualcuno che come me ha arato la /usr lì c'è un bel backup da ripristinare.
Ora tutto stà a capire come ripristinare sto beneamato backup.
Cercando su Google "blob" naturalmente mi dà come risultato quel *** di programma RAI che mandavano la sera, ora tento una ricerca più approfondita.
« Ultima modifica: 18 Febbraio 2016, 13:14 da Andreyo »
