Sblocco Vodafone Station
  • 29 Risposte
  • 24302 Visite
Offline zoomx
  • 589
Re:Sblocco Vodafone Station
« Risposta #15 il: 08 Aprile 2016, 13:19 »
Ma hanno aggiornato il CFE?
Non è possibile caricare il vecchio CFE via ponticello creando un'immagine ad-hoc? O al massimo via seriale?
Tutti i sistemi di sblocco della VS1 implicano l'uso del CFE modificato. Non so da dove venga tale CFE ma permette il cambio fra tutti i firmware semplicemente avviando con il tastino del reset premuto.
« Risposta #16 il: 08 Aprile 2016, 14:49 »
Ma cosa è cambiato nelle ultime versioni?
Non funziona può il link per attivare la consolle telnet?
Col CFE originale si può caricare un'immagine via ponticello? e dando il comando flashimage da seriale?
Offline Drago64
  • 12
« Risposta #17 il: 08 Aprile 2016, 15:36 »
mi manca da cambiare il MAC adress qualcuno mi dice qual è il tool di roleo da utilizzare e come fare? grazie
« Risposta #18 il: 08 Aprile 2016, 18:23 »
"chmacaddr", è il programmino creato da roleo per cambiare il MAC address nel CFE, ed è incluso nel firmware, ma se non ricordo male non funziona sulla vodafone station perché il CFE ha una struttura leggermente diversa e roleo non era riuscito a trovare il modo per far funzionare il tutto...
Se lo vuoi cambiare purtroppo devi utilizzare un adattatore seriale...
Offline Drago64
  • 12
« Risposta #19 il: 08 Aprile 2016, 18:57 »
certo che utilizzo adattatore seriale se mi dici come si fa provvedo
« Risposta #20 il: 08 Aprile 2016, 19:21 »
Leggi qui per capire come creare ed utilizzare l'adattatore seriale:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Adattatore_seriale
Collegalo sui pin presenti sul router (se non sai quali sono cerca su Internet)
all'avvio del router premi un tasto per bloccare l'avvio
Dovrebbe uscirti un promt del genere
CFE>Dai il comando "b" per cambiare i dati della board (se non c'è usa il comando help per capire se si chiama in modo diverso)
Offline Drago64
  • 12
« Risposta #21 il: 08 Aprile 2016, 19:39 »
ho già l'adattatore seriale, devo aprire un prompt dos? telnet? dove vedo l'eco della seriale?
credo si usi hyperterminal e/o putty
« Ultima modifica: 08 Aprile 2016, 19:47 da Drago64 »
« Risposta #22 il: 08 Aprile 2016, 20:37 »
Devi usare teraterm o putty.... Per i parametri, sono scritti nel link che ti ho scritto prima
Offline nyy
« Risposta #23 il: 11 Dicembre 2017, 19:02 »
Domani provo a sbloccare un B079 seguendo la guida, intanto vi ringrazio per le spiegazioni.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #24 il: 12 Dicembre 2017, 12:38 »
A che so io con il b079 ci vuole il JTAG per scrivere nella flash.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #25 il: 12 Dicembre 2017, 16:30 »
un saluto a tutti,
per quanto riguarda la Station Revolution non c'è ancora nulla per sbloccarla?
Ne ho una di proprietà ed è un dispiacere vederla ammuffire in cantina.
« Risposta #26 il: 12 Dicembre 2017, 16:39 »
Mi pare che non si sia ancora arrivati ad uno sblocco tout-court, almeno pubblicamente.
Puoi sempre sostituirla, in toto se non ti interessa la fonia (forse qualcosa qualcosa è riuscito a recuperare, però....non sono aggiornato), oppure metterla in cascata a tuo router su cui impostare la PPP dati.
Offline nyy
« Risposta #27 il: 12 Dicembre 2017, 18:14 »
Ho provato con il metodo JTAG nulla da fare su tre pc con porta parallela (un fisso e due portatili con XP). Non viene visto il chip, i collegamenti sono corretti, i cavi corti, verificata continuità con il tester, quindi credo ci sia altro. Non voglio perderci troppo tempo quindi domani proverò a vedere le forme d'onda del clk e TDI se non vedo nulla di strano smonto tutto.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #28 il: 12 Dicembre 2017, 23:43 »
@ MisterFTTH
Grazie per la risposta,
attualmente sono con linea TIM ed utilizzo un DGA4130, la VSR  è un rimasuglio di un vecchio contratto che avevo.
« Risposta #29 il: 12 Dicembre 2017, 23:52 »
Ah beh allora...sarai già nel club OpenWRT powered  B)
ps. per menzionare correttamente devi scrivere chiocciola e nickname senza spazi @mancene
