[AGPF] Guida al caricamento di OpenWrt/LEDE SENZA l'uso della seriale
  • 181 Risposte
  • 114200 Visite
Salve a tutti!!
In questa guida vi illustrerò i passi da seguire per caricare una versione di OpenWrt sul modem/router "Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi" (conosciuto come AGPF) prodotto dalla Pirelli/ADB Broadband SENZA l'ausilio della seriale.
Importante:
Tutte le modifiche che farete al vostro router seguendo questa guida le fate a vostro rischio e pericolo, io non mi  assumo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti.
In ogni caso, se avete dubbi/problemi postateli tranquillamente qui sotto e vedremo di chiarirli/risolverli insieme.
Premessa:
Prima di avventurarvi nell'operazione vi consiglio di leggere le note in fondo e di effettuare un backup della configurazione (dall'interfaccia Pirelli). Inoltre vi consiglio di farvi anche un backup completo del contenuto della flash che vi potrebbe tornare utile per ripristinare il fw Telecom seguendo queste istruzioni.
1) Smontaggio
Per aprire il router dovrete svitare le 4 viti, che sono situate nella parte inferiore sotto ai gommini. A questo punto la parte superiore sarà tenuta solo da dei gancetti di plastica all'interno che potrete sganciare facendo un po' di forza.
2) Caricamento del firmware
Seguite le istruzioni della guida al caricamento di immagini fw "ponticellando" i punti indicati nelle immagini qui sotto e caricando il file contenuto in uno dei seguenti archivi:
LEDE 17.01.4:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/ImmFwLede17.01.4.zip
LEDE 17.01.4 Versione con le seguenti modifiche:
- la porta Eth4 (identificata come LAN1 nell'interfaccia grafica) impostata come WAN (Quindi da collegare ad un router connesso ad Internet)
- L'indirizzo IP del router è 192.168.5.1
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/ImmFwLede17.01.4-vers.ConSottorete.zip
OpenWRT 15.05.1 Chaos Calmer:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWrt_CC.1.zip
OpenWRT 15.05 Chaos Calmer:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWRT_CC.zip
OpenWRT 14.07 Barrier Breaker:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWRT_BB.zip
OpenWRT 12.09 Attitude Adjustment:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20OpenWrt/Imm_CFE%2BOpenWRT_AA.zip
3) Configurazione del router
Alla fine del caricamento, dopo che il router si sarà riavviato, potrete accedere all'interfaccia grafica (LuCi) all'indirizzo http://192.168.1.1 o via Telnet e configurare il router secondo le vostre esigenze.
Immagini:
Se avete il router nella versione CON porta USB dovrete effettuare il "ponticello" nei punti Tx e Rx evidenziati in figura:
Mentre nella versione SENZA la porta USB i punti da "ponticellare" sono in una posizione diversa sono i PIN della piazzola J10, situata in alto a sinistra nell'immagine qui sotto:
Note:
- Su OpenWrt non è possibile usare la parte modem ADSL del dispositivo perché non esiste ancora un driver adatto ad usarla, quindi non potrete collegarlo direttamente all'ADSL di casa
- Le VLAN sull'interfaccia della scheda Wi-Fi Broadcom (radio0) non funzionano, quindi non è possibile creare più di un'interfaccia relativa alla scheda wi-fi per farla funzionare in più modalità o per creare + reti con differenti SSID
- Queste immagini non vanno a sovrascrivere la zona "rg_factory" contenente i dati di fabbrica del router (usati dal fw Telecom), quindi ripristinando il fw Telecom non perderete i dati di fabbrica del vostro router (MAC address, seriale, chiave WPA e WEP). Ulteriori informazioni per tornare al fw telecom sono nel 2° post.
Info tecniche:
Purtroppo le immagini presenti sul sito ufficiale di OpenWrt non possono essere caricate direttamente via ponticello perché il CFE Telecom non le accetta e quindi bisogna caricarle via TFTP dando da seriale il comando "flashimage".
Per ovviare a questo problema ho creato un'immagine a partire da un file contenente il CFE Telecom + fw OpenWRT+ taaaanto spazio vuoto (per pulire lo spazio destinato ai programmi da installare) dato in pasto a bcmImageBuilder come se fosse un "megaCFE".
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2018, 15:43 da Miguel89 »
[AGPF] Ripristino firmware Telecom
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2015, 03:04 »
Per poter tornare al fw Telecom dovrete caricare, sempre col metodo del "ponticello", la seguente immagine:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/&file=AGPF_4.4.2.img
Dopo il riavvio vi ritroverete l'interfaccia del fw Telecom (versione 4.4.2) ma senza le vostre personalizzazioni, quindi con la configurazione di default "bridged" (o non "bridged+routed"), senza numeri VoIP, ecc.
Per completare il ripristino, andate nell'interfaccia avanzata Pirelli e caricate il firmware nella versione che avevate quando vi siete fatti il backup delle configurazione.
Al riavvio andate nell'interfaccia Pirelli e ricaricate la configurazione che vi eravate salvati.
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 21:54 da Miguel89 »
Re:[AGPF] Guida al caricamento di OpenWRT SENZA l'uso della seriale
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2015, 03:05 »
[Post riservato]
« Risposta #3 il: 27 Dicembre 2015, 12:20 »
Questo AGPF con su openwrt sarebbe un bel pezzo di hardware...
Con una porta mini pci-e ce non ha nessuno... cpu dual core  dissipata (quindi perfetta se si vuole overcloccare)
Se ci fossero degli sviluppatori sarebbe una bella bestiolina...
Peccato solo per le porte eth da 100 mega
« Risposta #4 il: 27 Dicembre 2015, 13:54 »
Purtroppo, se non sbaglio, il secondo core al momento è inutilizzato :(
https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm63xx/smp
Per quanto riguarla l'overclock, invece bisognerebbe cercare un CFE che permetta di farlo...(se esiste)
« Risposta #5 il: 27 Dicembre 2015, 15:09 »
Ho letto che ci sono della patch per overcloccare da openwrt
Per il secondo core, pensavo l'avessero fixato
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2015, 02:49 da Miguel89 »
Offline Mattemoller90
  • 30
« Risposta #6 il: 27 Dicembre 2015, 23:34 »
Bellissimo lavoro, il cfe Telecom e taaanto spazio vuoto sono veramente una gran cosa, al tempo avevo compilato e caricato diverse openwrt sull'AGPF e si comportava benissimo, appena posso proverò :)
Per curiosità voi per cosa lo usate l'AGPF con openWrt?? Torrent?
« Risposta #7 il: 27 Dicembre 2015, 23:49 »
io openwrt in generale lo uso come print sharing, client tor e transmission...
ma con openwrt ci puoi buttare praticamente di tutto
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2015, 02:50 da Miguel89 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #8 il: 28 Dicembre 2015, 04:59 »
Complimenti Miguel!!!!
Da tifoso dell'AGPF son diventato tifoso della Vodafone Station: l'hardware è pressoché analogo ma ha un CFE cui si può dare di tutto e una porta USB2.0 (a volte 2 dipende dal firmware).
Ma ho un AGPF cui non so cosa far fare e il fatto che non debba cambiare il CFE mi viene comodo.
Anche io uso openWRT per piccoli compiti.
openWRT è nato come firmware per router per cui l'ADSL raramente funziona. Broadcom poi non rilascia mai sorgenti per cui tutti gli apparati con WiFi Broadcom non possono fare da repeater tranne rare eccezioni.
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2015, 05:05 da zoomx »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #9 il: 28 Dicembre 2015, 08:01 »
Miguel complimentissimi !!!!
Se poi qualcuno di voi che ne capisce di firmware e modding riuscisse a metterci dentro anche i drivers per le due porte fxs sarebbe il massimo. Sarebbe da ricompilare il tutto con una versione kernel che accettasse i drivers compilati da openrg e darglieli in pasto brutalmente nella speranza che li carichi
Ma sai che bomba, altro che fritz box !!!
Complimenti ancora
Fabio
  • 9345
« Risposta #10 il: 28 Dicembre 2015, 10:42 »
bravo Miguel89!
« Risposta #11 il: 28 Dicembre 2015, 11:44 »
Complimenti ancora
Fabio
Che sognatore.... E' molto difficile adattarli... Se non ci sono riusciti con altri modem figurati con questo
« Risposta #12 il: 28 Dicembre 2015, 15:37 »
OpenRG è basato su una versione di Linux molto vecchia (credo 2.6.qualcosa).
Usando un kernel così vecchio si potrebbe recuperare anche il supporto al driver della parte modem ADSL ma molto probabilmente si perderebbe la compatibilità con tanti altri pezzi di software :(
« Risposta #13 il: 29 Dicembre 2015, 17:43 »
Praticamente tutti.... Perderebbe di significato openwrt
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #14 il: 31 Dicembre 2015, 18:05 »
L'utente serafini in questo post
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74646.msg209935.html#msg209935
Ha messo questo link
https://github.com/pgid69/bcm63xx-phone
dove ci sarebbero dei driver in sviluppo per la Vodafone Station. Magari si possono adattare.
