A226M (ver. 16 Mb) dopo flash non trova bootimage
  • 33 Risposte
  • 13263 Visite
Offline bbertu98
  • 45
  • è ora di mettersi sotto
Re:a226m dopo flash non trova bootimage
« Risposta #15 il: 02 Gennaio 2016, 11:51 »
Ma da seriale non riesco a dare comandi per i continui errori che non finiscono mai
« Risposta #16 il: 02 Gennaio 2016, 16:37 »
Devi bloccare dare il comando prima del caricamento del firmware (in pratica, appena accendi il router!)
Se leggi bene i log che hai postato, ad un certo punto c'è scritto:
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
In quel momento devi premere un tasto qualsiasi (ad esempio la barra spaziatrice) per bloccare l'avvio del fw... Per evitare di "perdere il treno" puoi iniziare a premerlo già da prima...
Se l'avvio non si blocca c'è qualcosa che non va nel collegamento seriale!
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2016, 16:41 da Miguel89 »
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #17 il: 03 Gennaio 2016, 12:15 »
Può essere che non collego il pin "gnd" sulla seriale? Però tutto ciò mi sembra molto strano. Adesso provo a rifare le saldature e dopo provo a caricare il firmware.
edit: neanche facendo il ponticello con un po di filo riesco ad accedere alla seriale, presumo che l'unica sia il jtag.
riassumendo: connetto alimentazione e faccio il ponticello. il led power passa subito da verde (non diventa arancione come nel fw fastweb) a rosso e poco dopo il led ethernet lampeggia di rosso.
connetto alimentazione senza fare il ponticello --> uguale a prima
in tutti e 2 i casi la seriale continua a dare gli errori del log
Edit del 04/01:
ok. dopo infinite prove mi ritrovo davanti al terminale con " CFE> "
Edit2:
Mi pare che quel fw non sia supportato dal 16 mega. La seriale ti da qualcosa o è morta?
Prova a caricare il tdw-8960n-bcm96358GW_fs_kernel_4.02L.03-100122_1701, è un fw della tp link mi pare
occhio che il wifi non funziona se non hai montata una wifi broadcom. Se non vuoi il wifi togli la scheda originale (che non funziona con il fw moddato) e flasha.
provando a caricare il fw sopracitato, nel terminale vedo "invalid image format" e da web mi dice illegal image
edit: scusate il triplo post.
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 00:11 da Miguel89 »
« Risposta #18 il: 05 Gennaio 2016, 00:22 »
Ti ricordi che immagini hai caricato? e in che sequenza?
Hai caricato qualche immagine che comprende anche il CFE?
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #19 il: 05 Gennaio 2016, 01:00 »
ho caricato solo l'immagine che ho citato nel primo post e penso il cfe sia cambiato perchè confrontandolo con un log sul repo ci sono delle differenze
mio cfe
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: mar giu 19 10:42:05 CEST 2007 (dela@buildserver)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
cfe fastweb
CFE version 1.0.37-8.7 for NGRG 0002 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: mer dic 17 10:22:13 CET 2008 (antonio@localhost)
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 01:01 da bbertu98 »
« Risposta #20 il: 05 Gennaio 2016, 01:41 »
No, questa immagine:
http://pliki.interprojekt.pl/wiki/attach/PIRELLI-DRG-A226G%20download/openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.rmt
non contiene un CFE!
Non posso darti dei consigli precisi sui fw compatibili con il tuo dispositivo, perché non ne ho mai avuto uno...
Potresti provare con quelli per l'AGPF, perché l'hardware dovrebbe essere simile/uguale, ma non ti assicuro nulla! (c'è il rischio di brickare il dispositivo!)
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #21 il: 05 Gennaio 2016, 01:58 »
posso provare a caricare il fw OpenWRT, Anzi. Sul repo, a questo link -->https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%2016%20mega%20flash/&file=3_RGA09_05_01_00_0027.rmt ce un firmware, ma non digerisce più nulla.
questo è il log della seriale
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 67108864 bytes (64MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x805282D0 (1209040)
Initialized Data:          0x8041DD30 - 0x8041FB00 (7632)
BSS Area:                  0x8041FB00 - 0x804262D0 (26576)
Local Heap:                0x804262D0 - 0x805262D0 (1048576)
Stack Area:                0x805262D0 - 0x805282D0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041DD24 (118052)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
** Flash image not found. **
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 5
Board Id (0-6)                    : DWV-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (5 seconds) ***
Auto run second count down: 4
web info: Waiting for connection on socket 0.
web info: Waiting for connection on socket 1.
web info: Waiting for connection on socket 2.
web info: Waiting for connection on socket 3.
web warning: Unexpected TCP disconnect.
CFE> SGP  tagVersion : 0
web info: Upload 131072 bytes, invalid image format.
web info: Upload 9867005 bytes, invalid image format.
CFE> SGP  tagVersion : 6
web info: Upload 3736106 bytes, invalid image format.
web info: Upload 7028974 bytes, invalid image format.
web info: Upload 5496034 bytes, invalid image format.
CFE>
1a immagine: un cfe contenuto nella cartella di merlino60 sul repo
2a immagine: 3_RGA09_05_01_00_0027.rmt sempre trovata nel repo
3a immagine: tdw-8960n-bcm96358GW_fs_kernel_4.02L.03-100122_1701
4a immagine: openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.rmt
5a immagine: DSL-2760U-RU_1.04_05142010_cfe_fs_kernel
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 15:03 da bbertu98 »
« Risposta #22 il: 05 Gennaio 2016, 18:54 »
Alcune dei file che hai provato a caricare non sono fatti per il caricamento da interfaccia web, altri hanno un header incompatibile o errato.
Devi provare a caricare un'immagine direttamente da seriale usando un server TFTP e dando da seriale il comando "flashimage tftp://192.168.1.2/nomefw" se non sbaglio (presumendo che il tuo PC abbia l'IP 192.168.1.2
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #23 il: 05 Gennaio 2016, 19:15 »
ok. provato su xp mi da error -21. adesso provo con windows 8
CFE> flashimage 192.168.1.2:8960n.bin
Loading 192.168.1.2:8960n.bin ...
Finished loading 3736106 bytes
SGP  tagVersion : 6
Firmware tag version [6] is not compatible with the current Tag version [8].
image tag not valid 80800000
*** command status = -1
CFE>
ora il problema è come fargli digerire un fw o trovarne uno con tag version 8 o migliore
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 19:22 da bbertu98 »
« Risposta #24 il: 05 Gennaio 2016, 19:28 »
O caricare un altro CFE che non sia così schizzinoso!
Nota: Caricando un CFE diverso c'è il rischio di brickare il router!
In questi casi l'unico modo per "resuscitarlo" è attraverso l'uso della JTAG
Dato che questo router è MOLTO simile all'AGPF io proverei a caricare questa immagine:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/&file=AGPF_4.4.2.img
Se non sbaglio la versione è 8, quindi dovrebbe andare!
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 19:32 da Miguel89 »
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #25 il: 05 Gennaio 2016, 19:38 »
carico questa immagine e poi cosa devo fare? tento di rimettere il fw tp-link o lo lascio cosi?
edit:
ok. bene. vedrò di procurarmi un pc con la porta parallela
ho tenuto sotto controllo la seriale e dopo"resetting board" piu nulla. morta
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2016, 19:45 da bbertu98 »
« Risposta #26 il: 05 Gennaio 2016, 20:51 »
Mi dispiace :(
Che immagine hai provato a caricare?
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #27 il: 06 Gennaio 2016, 00:30 »
Mi dispiace :(
quella dell'agpf linkata da te.
per recuperarlo con jtag e rimettere un firmware normale che procedimento dovrei seguire?
« Risposta #28 il: 06 Gennaio 2016, 02:10 »
Quell'immagine non contiene un nuovo CFE... Probabilmente l'ha scritta nel posto sbagliato e ha sovrascritto parte del CFE :(
Innanzitutto devi crearti un'interfaccia JTAG (Ti consiglio la xilinx che è più semplice da realizzare)
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/varie/doc/jtag.html
Come programma ti consiglio Alice03bis o Alice04
Li dovresti trovare sul repository
Con questi programmi puoi sovrascrivere il CFE... Se ne scrivi uno compatibile il router dovrebbe ripartire...
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #29 il: 06 Gennaio 2016, 16:25 »
ok, partendo dal presupposto che non ho trovato nessun pc con la parallela, posso comprarmi un usb-->lpt e collegarci li la xilinx?
