A226M (ver. 16 Mb) dopo flash non trova bootimage
  • 33 Risposte
  • 13311 Visite
Offline bbertu98
  • 45
  • è ora di mettersi sotto
« il: 26 Dicembre 2015, 22:06 »
salve a tutti, ho recuperato il modem fastweb di mia zia passata da poco a vodafone e nel tentativo di sbloccare il modem (un pirelli a226m con livrea nera), con la seriale, ho eseguito il blocco del boot e ho flashato questo: http://pliki.interprojekt.pl/wiki/attach/PIRELLI-DRG-A226G%20download/openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.rmt
dopo il flash il modem si è riavviato e, nonostante bloccassi il boot con il ponticello e avendo impostato ip fisso alla scheda di rete, la pagina di upload firmware non  ricompariva. ho però notato che anche accendendolo normalmente il led diventa subito rosso e la spia eth lampeggia rossa quando tento di pingare il suo ip.
domattina posto un log di ciò che vedo da seriale
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2016, 02:17 da Miguel89 »
Re:a226m dopo flash non trova bootimage
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2015, 01:15 »
Di HAG fastweb A226M ce ne sono 2 versioni diverse... qual è la tua?
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Fastweb_A226M
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2015, 01:18 da Miguel89 »
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2015, 14:39 »
livea nera da 16mb (fwb finale)
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2015, 16:13 »
Mi pare che quel fw non sia supportato dal 16 mega. La seriale ti da qualcosa o è morta?
Prova a caricare il tdw-8960n-bcm96358GW_fs_kernel_4.02L.03-100122_1701, è un fw della tp link mi pare
occhio che il wifi non funziona se non hai montata una wifi broadcom. Se non vuoi il wifi togli la scheda originale (che non funziona con il fw moddato) e flasha.
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2015, 00:56 »
Se non sbaglio serve la seriale per caricare quel fw!
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2015, 12:32 »
da seriale riesco a vedere qualcosa, però il pc con win8 mi da un bsod con "driver irq less or equal" e si spegne. riesco a vedere il cfe che parte, mi dice 'no valid bootimage detected' e poi mi da diversi errori nel terminale e il pc poi si spegne per quel bsod
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: mar giu 19 10:42:05 CEST 2007 (dela@buildserver)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 67108864 bytes (64MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x805282D0 (1209040)
Initialized Data:          0x8041DD30 - 0x8041FB00 (7632)
BSS Area:                  0x8041FB00 - 0x804262D0 (26576)
Local Heap:                0x804262D0 - 0x805262D0 (1048576)
Stack Area:                0x805262D0 - 0x805282D0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041DD24 (118052)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
** Flash image not found. **
Coard IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-6)                    : DWV-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
0
**Exception 8: EPC=00000000, Cause=00000000 (Interrupt)
                RA=80420000, VAddr=41000000
        0  ($00) = 80528098     AT ($01) = 00000000
        v0 ($02) = 8040F048     v1 ($03) = 8040F048
        a0 ($04) = 8040F048     a1 ($05) = 80527FE3
        a2 ($06) = 8040F814     a3 ($07) = 00000001
        t0 ($08) = 00000000     t1 ($09) = 00000001
        t2 ($10) = 00000000     t3 ($11) = 00000000
        t4 ($12) = 0000002A     t5 ($13) = 80420000
        t6 ($14)= 2072756E     t7 ($15) = 6F6E6420
        s0 ($16) = 7420646F     s1 ($17) = 31002072
        s2 ($18) = 31207365     s3 ($19) = 7329202A
        s4 ($20) = 804155C4     s5 ($21) = 666F756E
        s6 ($22) = 00000000     s7 ($23) = 302E3000
        t8 ($24) = 3000002A     t9 ($25) = 80413FEC
        k0 ($26) = 00000000     k1 ($27) = 00000000
        gp ($28) = 00008098     sp ($29) = 805280A0
        fp ($30) = 80413778     ra ($31) = 80420000
**Exception 32: EPC=7BB0520E, Cause=8040B11C (BusErrWr )
                RA=00000000, VAddr=20202020
        0  ($00) = 30343230     AT ($01) = 0074290A
        v0 ($02) = 00000000     v1 ($03) = 00000000
        a0 ($04) = 32394C56     a1 ($05) = 00000000
        a2 ($06) = 00000000     a3 ($07) = 00000000
        t0 ($08) = 32394C56     t1 ($09) = 80527ED1
        t2 ($10) = 00000040     t3 ($11) = 00000000
        t4 ($12) = 32394C56     t5 ($13) = 00000000
        t6 ($14) = 8040F780     t7 ($15) = 00000000
        s0 ($16) = 32394C56     s1 ($17) = 00000000
        s2 ($18) = 00000000     s3 ($19) = 00000000
        s4 ($20) = 00000000     s5 ($21) = 00000000
        s6 ($22) = 00000000     s7 ($23) = 00000000
        t8 ($24) = 32394C56     t9 ($25) = 00000000
        gp ($28) = 32394C56     sp ($29) = 00000000
        fp ($30) = 00000000     ra ($31) = 00000000
**Exception 32: EPC=59603F40, Cause=DB2DBC96 (AddrErrWr)
                RA=5CA0FA92, VAddr=20202020
        0  ($00) = 30303030     AT ($01) = 00722029
        v0 ($02) = 94BBA487     v1 ($03) = 3BC84FA1
        a0 ($04) = D64438A8     a1 ($05) = FD20F9A2
        a2 ($06) = 8F81DF42     a3 ($07) = 73D22209
        t0 ($08) = 7400F350     t1 ($09) = 92C0F094
        t2 ($10) = AA90FE60     t3 ($11) = 484AEE80
        t4 ($12) = D1646E91     t5 ($13) = 3E86D605
        t6 ($14) = F211FA00     t7 ($15) = 3D519705
        s0 ($16) = 6DF2C218     s1 ($17) = E0C9E580
        s2 ($18) = F1834009     s3 ($19) = FE2A6522
        s4 ($20) = 9E4CFD20     s5 ($21) = 7E909120
        s6 ($22) = 4F34785E     s7 ($23) = 5CE2A112
        t8 ($24) = DA7874D6     t9 ($25) = AE41E529
        k0 ($26) = FF96FE69     k1 ($27) = B4042774
        gp ($28) = 00000000     sp ($29) = F420BCE6
        fp ($30) = FA309AE5     ra ($31) = 5CA0FA92
questo non è tutto l'output della seriale, perchè se andavo avanti ad ascoltare la seriale il pc mi dava il bsod relativo al driver dell'adattatore ttl
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2015, 13:42 da bbertu98 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2015, 14:30 »
Prova a caricare il tdw-8960n-bcm96358GW_fs_kernel_4.02L.03-100122_1701, cartella merlino60 nel repository (in alto a sinistra) è un fw della tp link mi pare
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #7 il: 30 Dicembre 2015, 15:41 »
come faccio a caricarlo? il modem non risponde all'ip 192.168.1.1 con pc su ip 192.168.1.2
edit: ho già provveduto a montare quella di un w-gate
edit2: ho provato la seriale su un pc con xp e questo è il risultatohttp://pastebin.com/JVBbFNsV
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2015, 15:54 da bbertu98 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #8 il: 30 Dicembre 2015, 23:07 »
La seriale è settata giusta? Stai usando un adattatore usb seriale?
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #9 il: 31 Dicembre 2015, 12:27 »
Si. Sto usando un pl2023hx rev a
115200 8 1 n xon xoff
« Risposta #10 il: 31 Dicembre 2015, 18:20 »
Hai caricato un firmware non adatto al tuo router che va in crash.
La seriale va configurata in 115200 8 None 1 None
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #11 il: 31 Dicembre 2015, 18:37 »
OK. La seriale è viva. Per il jtag non ho l'attrezzatura
« Risposta #12 il: 31 Dicembre 2015, 18:53 »
Se la seriale funziona non ti serve la JTAG!
All'avvio ti esce una scritta in cui ti chiede di premere un tasto per entrare nella consolle di ripristino.
Dopo averlo premuto prova a caricare un fw dall'interfaccia web all'indirizzo http://192.168.1.1 (impostando nelle proprietà della tua scheda di rete un IP statico, ad esempio 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1)
e prova a caricare qualche firmware...
Ad esempio quelli della cartella di Merlino60:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%2016%20mega%20flash%20firmware%20d-link%20tp-link/
Nota: non li ho mai provati, quindi non posso assicurarti che non facciano danni!
Offline bbertu98
  • 45
« Risposta #13 il: 31 Dicembre 2015, 22:57 »
Lo premo ma mi da ancora gli errori che ho postato sul link si prima
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #14 il: 01 Gennaio 2016, 10:01 »
Il fw della cartella di merlino vanno caricati via seriale e non via interfaccia web!
