Alice W-Gate sbloccato, problema con WiFi e Access Point.
  • 5 Risposte
  • 7345 Visite
Offline RayperZ
Ciao a tutti, è da un paio di giorni che ho deciso di utilizzare uno dei vecchi modem (Tra l'alice W-Gate e un WiFi Plus 2 AGIF 1.3.0) in particolare il W-Gate per estendere il segnale in casa mia dato che sembrava più semplice sbloccarlo, e di fatti in 5 minuti sbloccato e flashato il firmware di Beghiero, fin qui tutto ok, accesso a qualsiasi cosa e libero di fare tutto, una volta sbloccato senza configurarlo in access point quindi lasciandolo di default dopo il factory reset ho provato ad utilizzare il WiFi, e qui sorge il problema: Non esiste il WiFi, esattamente utilizzando i miei dispositivi Android, PC con chiavette di rete o schede wireless o i vari portatili che mi ritrovo non riesco ad individuare la rete, come se non esistesse (Anche se nella voce Diagnostic si vede che il modem invia dei pacchetti tramite WiFi, non si sa dove, non si sa come ma li invia quindi il tutto funziona, sono riuscito a far vedere il wifi solo 2 volte, poi è sparito.
Ho provato ad utilizzare la smart card, a non usarla, a cambiare firmware (Utilizzando sempre quelli trovati sulla repostary di Beghiero, dall'asus al Broadcom attualmente in uso, all'usrobotics) senza successo, per questo mi rivolgo a voi: E' possibile individuare la rete wifi per poter quindi effettuare delle prove e in seguito configurare il modem come accesspoint? (Quindi modificando SSID, DHCP Server, Password e le solite cose necessarie).
Specifico che il W-Gate è un Telsey
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2015, 13:32 da RayperZ »
Re:Alice W-Gate sbloccato, problema con WiFi e Access Point.
« Risposta #1 il: 25 Dicembre 2015, 13:55 »
È molto strano che non riesci a vedere la rete...
Mica nelle impostazioni del Wi-Fi sul W-Gate hai messo la spunta su "Hide Access Point"?
Offline RayperZ
« Risposta #2 il: 25 Dicembre 2015, 14:19 »
Intanto grazie per aver spostato il topic, non sapevo se avessi postato nella sezione giusta :)
In ogni caso no, non ho messo la spunta su Hide Access Point, penso proprio che il modem sia guasto dato che proprio oggi prima di andare a pranzare (1 oretta fa all'incirca) ho spento completamente il modem, appena finito di pranzare 5 minuti fa ho riacceso il modem, acceso il Wi-Fi dal mio cellulare e magicamente ho trovato la rete, connesso, ma dopo 1-2 secondi dalla connessione la rete è sparita come se non esistesse più, quindi penso proprio che il modem sia guasto e quindi quando avrò voglia e tempo per mettere le mani sul WiFi Plus 2 proverò con quello che sono sicuro che funziona (già testato). Se qualcuno ha idea del perché non riesco ad identificare la rete mi fa un favore. Grazie :)
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2015, 02:46 »
Hai modo di testare se l'alimentatore funziona bene? Ad esempio puoi controllare con un tester quanti volt eroga?
Offline RayperZ
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2015, 10:23 »
L'alimentatore funziona correttamente, eroga i suoi 12v correttamente, ho provato anche con il 2° modem e in quello funziona tutto perfettamente, non c'è scampo, devo sbloccare quell'AGIF 1.3.0  :'(
Offline macadam
  • 190
« Risposta #5 il: 14 Febbraio 2016, 00:19 »
Guarda i condensatori giganti sul fianco sinistro, sicuramente uno è "schioppato", classico guasto del WGATE.
