Ripristino Firmware Originale AGVTF su Technicolor TG799vn v2 5GHz (VDNT-S)
  • 116 Risposte
  • 135395 Visite
Offline MR.JEKYLL
Re:Ripristino Firmware Originale Technicolor TG799vn v2 alias AGVTF
« Risposta #90 il: 26 Gennaio 2019, 20:29 »
Si lo so Già ordinato un modello + nuovo era giusto per in quanto mi piace smanettare.
Offline giangita
« Risposta #91 il: 18 Febbraio 2019, 00:06 »
AIUTOOOOOOOO
come posso sbloccare  TIM FIBRA modem Technicolor TG799vn v2  ???
TORETTO mi dai una mano ?
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #92 il: 19 Febbraio 2019, 23:46 »
AIUTOOOOOOOO
Certo che  ora ti devo sopportare pure qui ahahahahhaahahahaahha
caro Gian, come scritto all'inizio del post, l'AGVTF non è stato per nulla portato avanti il progetto, rimanendo un ? nella storia dei Technicolor. Questo topic è stato creato per riportare questo accrocchio di modem allo stato di normale funzionamento dato che quando qualcuno effettuava un reset (tramite il pulsante) il modem non alzava più le sessioni dati RIMANENDO solo un "tunnel" tra il pc (sul quale doveva crearsi una connessione remota) e la rete internet. Il discorso era di riportare una versione precedente (closed) di software in maniera da riscrivere in modo abbastanza vergine la configurazione (e quindi alche i servizi aggiuntivi) rimanendo un punto di accesso "flat".........discorso chiuso: con l'avvento dell'AGVTF_5.3.3 si aggiorna la bank 0 e la bank 1 rimanendo bloccato per sempre su bank 1 (ho provato ad interrompere il boot e a sparargli AGVTF_1.0.0 (sul quale si potevano apportare delle modifiche al file di config)......Nulla, rifiuta la scrittura del firmware
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2019, 23:58 da toretto_5 »
Offline giovannino
« Risposta #93 il: 20 Febbraio 2019, 00:00 »
Io da 5.3.3 sono riuscito a fare il downgrade a 5.2.1
« Risposta #94 il: 20 Febbraio 2019, 00:52 »
@toretto_5 non è proprio un ? perchè volendo ci sarebbe un metodo poco noto, mediamente laborioso per sbloccarlo che non ha nemmeno senso perdere tempo a spiegare visto che anche sbloccato, questo device non sarebbe nemmeno lontanamente interessante visto quanto è vecchio e scarso, anche considerando che a differenza dei più nuovi AGTOT non esistono firmware di nuova generazione disponibili. Io di sicuro non ne compro uno per provare a verificare che si possa effettivamente fare, ma dal momento che il metodo funziona anche sugli AGTOT non vedo perchè questo dovrebbe salvarsi.
Offline giovannino
« Risposta #95 il: 20 Febbraio 2019, 01:04 »
Se riesci a spiegarmi questo metodo, rischioso o meno (fa niente, ne ho 2 uguali, uno può anche prendere fuoco) te ne sarei molto grato
« Risposta #96 il: 20 Febbraio 2019, 01:13 »
Non è rischioso, è lungo ed inutile, e non ottieni niente oltre la possibilità di usare la console telnet limitata di questi accrocchi. Se ci sai fare qui trovi alcuni hint su come procedere: https://forum.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=994728 In realtà lì si parla di ottenere il vero accesso root, e non il semplice sblocco per accedere al file user.ini al quale in realtà puoi accedere già dopo i primi step del procedimento.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #97 il: 20 Febbraio 2019, 18:17 »
il discorso riguarda il 788 (avevo già visto quell'articolo). Si tratta comunque di saldare la jtag
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2019, 18:38 da MisterFTTH »
« Risposta #98 il: 20 Febbraio 2019, 19:34 »
Leggi più attentamente. Per capire come entrare via jtag uno di loro era entrato sulla shell di root per fare un backup della nand. L'altro gli cheide come ci era riuscito, e lui glielo spiega. Qui l'accesso come root non vi serve, vi basta modificare il file user.ini per farne quel che vi pare.
Offline pippo89
« Risposta #99 il: 16 Novembre 2019, 13:36 »
Ma quindi si può modificare il firmware del modem col baffo rosso AGVTF? ho cambiato operatore passando a infostrada ma non trovo un modo per farlo funzionare.
« Risposta #100 il: 16 Novembre 2019, 17:16 »
In linea di massima no, c'è un modo per eseguire comandi root ma per come è fatto questo firmware (non ne esistono altri) l'unica cosa che puoi cambiare è il file user.ini ma grosse mod non ne puoi fare. Ti conviene buttarlo. Su questo forum trovi molto materiale riguardo modelli technicolor più recenti molto superiori a questo, e sono dispositivi che puoi acquistare usati per una ventina di euro, quindi arrivare all'edit di user.ini su questo non ne vale proprio la pena.
Offline S3th
  • 50
« Risposta #101 il: 18 Gennaio 2020, 12:45 »
Salve a tutti. Riprendo questo topic solo per chiedere conferma: sia con il firmware 5.2.1/5.3.1 che con quelli precedenti (4.0.x) è impossibile utilizzare questo modem in cascata tramite porta wan?
Offline Argy
« Risposta #102 il: 05 Agosto 2020, 16:18 »
modificando quel file ini potrei usarlo con altri gestori andando a modificare i vari valori?
« Risposta #103 il: 06 Agosto 2020, 21:55 »
sì ma non ne vale proprio la pena, anche perchè è parecchio difficile e il device fa abbastanza cacare
Offline AndreaBallarin
  • 14
« Risposta #104 il: 23 Gennaio 2021, 21:00 »
devi seguire passo passo la procedura che ho scritto (...)
Ciao, io ho provato, il firmware si avvia tranquillamente ma alla fine non riceve mai nessun aggiornamento e non si collega ad internet. Premetto che sto provando con la connessione FTTH dall'ONT alla porta WAN e non con una ADSL o VDSL. Ogni tanto si accende il led della telegestione ma nulla da fare
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2021, 21:52 da MisterFTTH »
