Ripristino Firmware Originale AGVTF su Technicolor TG799vn v2 5GHz (VDNT-S)
  • 116 Risposte
  • 136451 Visite
  • 9328
Re:Ripristino Firmware Originale Technicolor TG799vn v2 alias AGVTF
« Risposta #60 il: 06 Aprile 2016, 09:41 »
si dopo si ่ aggiornato alla 5.2.1
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #61 il: 06 Aprile 2016, 09:52 »
AGVTF_1.0.0_closed.rbi; AGVTF_2.0.1_closed.rbi; AGVTF_2.0.2_closed.rbi;
Quindi prima aggiorno a una di queste e poi passo alla 5.2.1? ...tricky stuff  :o
Ma poi come si fa a passare alla 5.3.0?
« Ultima modifica: 06 Aprile 2016, 12:54 da ilcarletto »
  • 9328
« Risposta #62 il: 06 Aprile 2016, 15:47 »
il router dopo che l'ho collegato all'adsl il led service ha lavorato un paio di minuti e dopo il riavvio automatico era aggiornato
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #63 il: 06 Aprile 2016, 16:07 »
si ok ma perch้ si ่ aggiornato alla 5.2.1 e non all'ultima release? Devo aspettarmi la stessa cosa? ...mi sembra tutto un po' confuso e non pu๒ essere cos์ casuale.
ho eseguito  il tool di toretto_5 tornando un paio di fw indietro AGVTF_1.0.0_closed.rbi; AGVTF_2.0.1_closed.rbi; AGVTF_2.0.2_closed.rbi; AGVTF_5.2.1_closed.rbi e tutto ่ andato a buon fine e quando si ่ allineato non si ่ aggiornato all'ultima release.
  • 9328
« Risposta #64 il: 06 Aprile 2016, 16:20 »
io faccio tanti test diversificati con un router marcato Telecom lotto 12/12 questo non si ่ aggiornato all'ultima release, mentre con un altro sempre marcato Telecom lotto 10/14 si ่ aggiornato all'ultima release non so da cosa pu๒ dipendere
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #65 il: 06 Aprile 2016, 21:54 »
il router ce l'hai per la ADSL o VDSL??
  • 9328
« Risposta #66 il: 06 Aprile 2016, 22:04 »
durante i test per adsl
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #67 il: 07 Aprile 2016, 11:33 »
Ho telecom TuttoFibra se questo risponde alla domanda. Internet e telefoni tutto gestito dal router/modem... nello specifico, questo:
toretto_5, mi dai qualche delucidazione sui problemi che ho incontrato...? Grazie.
« Ultima modifica: 07 Aprile 2016, 20:13 da ilcarletto »
  • 9328
« Risposta #68 il: 07 Aprile 2016, 11:41 »
si ่ proprio questo
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #69 il: 07 Aprile 2016, 22:15 »
nello specifico non so da cosa dipende.....ho dei clienti a cui faccio manutenzione delle macchine (server, impianti completi di rete ecc...) che hanno il nuovo AGVTF (quello tuto bianco con la striscia rossa e il led in trasparenza nella medesima) e altri AGVTF con la scocca superiore bucherellata con a bordo il firmware AGVTF_4.0.9 NON AGGIORNABILE (chiamato infinite volte il 187 comunicandomi l'impossibilitเ totale di aggiornare il router. Altri router invece hanno alcuni il 5.3.0 e altri il 5.3.1, non so da cosa dipende, molto probabilmente saranno usciti tot router programmati di fabbrica cos์ come sono e non hanno una ROM solo in lettura (magari salva solo i parametri della linea). Del resto non so come agire e non posso assolutamente permettere di prenderli per fare delle prove XD. Sulla mia linea in ufficio il router ่ AGVTF_5.3.0, non ho ricevuto nessun aggiornamento
« Ultima modifica: 07 Aprile 2016, 22:17 da toretto_5 »
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #70 il: 08 Aprile 2016, 11:42 »
Citazione da: toretto_5
Grazie per la risposta toretto_5 far๒ ancora qualche tentativo penso nel weekend ma volevo prima sapere il tuo parere su quanto scrive natalinux poco sopra.
Devo prima caricare una versione bassa... molto bassa di firmware (AGVTF_1.0.0_closed.rbi; AGVTF_2.0.1_closed.rbi; AGVTF_2.0.2_closed.rbi) per poi sperare di passare alla 5.3.0 o alla 5.2.1 o tutto questo non ha senso?
(ti ricordo che io ho provato a fare un downgrade alla 5.3.0 o alla 5.2.1 direttamente e non ha funzionato ma da Telecom me lo hanno aggiornato loro dalla 5.3.0 alla 5.3.1 perch้ ho segnalato io un problema.... ora ne ho 2 di problemi e voglio tornare alla 5.3.0 o precedente)
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #71 il: 08 Aprile 2016, 19:14 »
puoi provare ad inviarli qualunque versione di AGVTF per provare il downgrade. Rimane il fatto che l'apparecchio da dove partono tutte le linee telefoniche (DSLAM) c'่ una sorta di "controllo aggiornamento" per cui se rileva una versione precedente rispetto a quella che viene distribuita, parte il riaggiornamento automatico.....fai un buco nell'acqua...Se il motivo ่ quello di cambiare ip mediante il "pulsantino", opta per altre vie....
Offline ilcarletto
  • 21
« Risposta #72 il: 08 Aprile 2016, 19:23 »
Ok, ci sono "altre vie" che mi consentono di cambiare IP senza dover aspettare 5 minuti?
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #73 il: 01 Luglio 2017, 14:18 »
Io ho quello col baffo rosso... AGVTF firmware 5.3.3... non riesco a fare il downgrade.. provato sia con la 1.0.0 che 5 2 1 o 5 3 0... ho provato anche con tftpd in bootp... si prende il firmware in tftp..lampeggia il led piano poi veloce, poi fa un reboot e rimane sempre la 5.3.3
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #74 il: 02 Luglio 2017, 10:46 »
puoi provare a staccare il modem quando il led va veloce? se hai seriale spegnere quando inizia a flashare il firmware....
in questo modo dovrebbe rimuovere tutte e due le partizioni e la prossima che flasharai partirเ...
