Ripristino Firmware Originale AGVTF su Technicolor TG799vn v2 5GHz (VDNT-S)
  • 116 Risposte
  • 136406 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
Re:Ripristino Firmware Originale Technicolor TG799vn v2 alias AGVTF
« Risposta #105 il: 13 Aprile 2021, 17:09 »
attualmente questo tipo di modem è utile solo ai fini RAEE  :rotfl: . basta condurlo al punto di raccolta più vicino, mai visto un device talmente orribile, mal gestito, mal ottimizzato.
Offline kalauz
  • 60
Buongiorno a tutti, mi allaccio  a questo thread nella speranza di riesumare questo gioiello avuto a costo 0 .
E' un "cerottone" TG799vn v2 5Ghz   VDNT-S
In sostanza vorrei solo sfruttare le porte gigabit e nulla più come uno switch.
Il problema è che non sembra fare il boot correttamente, non tira su wifi, non è raggiungibile via ethernet.. insomma sembra morto.
Sicuramente ho fatto casino col reset non sapendo (mea culpa) che è come la kryptonite per questo router.
Innanzi tutto vorrei sapere che alimentatore serve (sulla board leggo "12V in") ma non  avendo quello vecchio non so se potrebbe già questo fare del casino al boot .
Con svariati alimentatori da 12v  ( da 500mA fino a 3A) si comporta allo stesso modo, ma per scrupolo ve lo chiedo.
Ho provato a seguire la procedura di caricamento del firmware, la board VDNT-S viene riconosciuta carico il file rbi ma al 7% sembra resettarsi e continua l' aggiornamento inutilmente dando errore alla fine (il modem ha smesso di rispondere o qualcosa di simile).
Provato diversi firmware da 5.2.1 a 1.0.0 ma non sembra fare differenza (al 7% si resetta)
Il tool corretto è UPG_Wizard_v7210 ? o posso provare altro?
Ho letto di persone che settano la rete manualmente ma non capisco se va fatto per il ripristino, se si come va settata ? non risponde al classico 192.168.1.1?
Stavo pensando di saldare la seriale quanto meno per vedere che sta succedendo, avete qualche indicazione a riguardo.
Per l'alimentatore basta il 2A, comunque dovresti trovare l'indicazione sull'etichetta.
Per i firmware se ha beccato uno degli ultimi 5.3.3 <> 5.2.1 non puoi metter firmware più vecchi (si avviano ma non succede nulla, configurazione non compatibile?).
Per il caricamento puoi seguire la guida degli altri technicolor con tftpd32.
Per la seriale puoi seguire il caricamento via tftpd32 e il boot iniziale puoi diventa muta.
Offline kalauz
  • 60
Purtroppo l' etichetta è stata sbarbata senza tanti complimenti.... mi bastava sapere se è 12V o 15V...
Speriamo ... fino a ora ho provato fino al 5.2.1 perchè più recenti non li trovavo.... ora ho visto che nel repository ci sono tutti.
Quindi se avesse preso un 5.3.0  non accetterebbe firmware più vecchi di quello?
Qui ci devo studiare un attimo ... comunque grazie per le info.
12V.
Il discorso preciso è che i firmware li accetta pure  via tftp, ma gli ultimi hanno una configurazione incompatibile, quindi una volta avviati, quelli più vecchi  non si configurano e risultano inaccessibili.
Offline kalauz
  • 60
Sono riuscito a riesumarlo !!!  :)
Come dicevi aveva già la 5.3.3  quindi non voleva altro che quella. (ho usato tftp64 e comunque a 7% mi sembrava comunque che si resettasse.... invece si è ripreso dopo vari tentativi).
Ora da switch gigabit funziona senza problemi.
Ho un piccolo problemino.... la password di login in alla pagina di gestione del router 192.168.1.1 ....... non la so!! :headbang:
Il firmware caricato è il 5.3.3 della repository di Ansuel, forse la password era già stata inserita prima di fare il dump, la sapete?
Saluti e grazie del supporto al cerottone
P.S. anche quei troiai di alimentatori che mi ritrovavo facevano la loro parte nell' incasinare il flash.... alla fine l'ho attaccato direttamente alla 12V di un ATX da PC per stare tranquillo....
« Ultima modifica: 29 Settembre 2021, 03:13 da kalauz »
Quello che hai caricato è un firmware non un dump. La password è nella configurazione. A seguito di un reset la password è vuota e dovrebbe comparire una schermata per poterla impostare.
Offline kalauz
  • 60
Quindi adesso dovrei fare un reset sul firmware nuovo per resettare la password?
Se si, sapete mica indicarmi la procedura corretta?
P.S. Avevo anche saldato i fili per la seriale ma non riuscivo a tirarci fuori nulla, poi ho visto dopo che bisogna chiudere 3 piste e non 2 come TG799ac...
« Ultima modifica: 29 Settembre 2021, 10:07 da kalauz »
Da router completamente avviato pigiare il tasto reset fino al riavvio.
Offline kalauz
  • 60
Perfetto, grazie. Effettuato reset con successo.
Cercavo di aggiungere una voce al menu del Wake on lan ma sembra che non lo faccia fare , mi sembra di aver capito che dovrebbe riconoscerlo automaticamente in base a cosa ha collegato.
Una domanda, è possibile aggiungere una voce di WOL manualmente magari dal file di configurazione dei settaggi?
Saluti
Offline mabocrack
  • 28
Salve a tutti. Dopo svariati tentativi falliti di ripristinare il suddetto router e dopo centinaia di telefonate al 187 per chiedere un aggiornamento del modem (ovviamente centinaia di tentativi falliti) (per loro un router in questa situazione viene definito router in new born quindi da sostituire) ho scelto l'ultimo tentativo andato a buon fine. Vi anticipo il problema che mi aveva messo irrimediabilmente il router fuori uso "per sempre": facendo un hard reset per necessità, il router perdeva la configurazione che da telegestione (autodisabilitata permanentemente) non poteva essere scaricata. Automaticamente non veniva rilasciato l'indirizzo ip di connessione esterna quindi niente navigazione , si comportava come un "utile accesspoint locale". Ho cercato in rete l'utilissima applicazione per aggiornare i router technicolor (l'utility seleziona automaticamente la board corretta, nel mio caso la VDNT-S), e il firmware ufficiale AGVTF_5.2.1 messo gentilmente a disposizione nel repository da jack the vendicator. La procedura è la seguente: spegnere il router, lasciare collegata solo alimentazione e LAN ETH 1 (NON PROSEGUIRE IN WIFI PERCHE' NON SCARICA IL FIRMWARE) premere e manternere premuto il tasto wifi/led, accendere il router e aspettare finché il led power diventa arancione. Lanciare l'utility technicolor ed attendere che viene riconosciuta dal programma; selezionare il file .rbi (dovete selezionare *.* tutti i file altrimenti vi chiede di selezionare i file originali technicolor .bin e .bli) e lanciare l'update (DOPO AVER CLICCATO PROSEGUI NELL'UPDATE NON SPEGNETE PER NESSUNA RAGIONE AL MONDO TANTOMENTO TOCCATE PER NESSUN MOTIVO NULLA, ATTENDETE LA FINE DEL PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMATICO. Alla fine vi ritroverete la schermata con il nuovo firmware AGVTF_5.2.1. Collegate la linea telefonica, lasciate collegato e attendete il download automatico della config nuova e del nuovo firmware AGVTF_5.3.0; con sorpresa tornerà online questo router che  con i vecchi firmware AGVTF 4.0.4 e AGVTF_5.0.0 vengono parzialmente utilizzate le sue potenzialità. La portata del wifi è notevolmente migliorata con la nuova relase 5.3.0
Sarebbe cortesemente possibile inserire il link all'applicazione usata nel primo post ?
Grazie :)
Offline saronno
Stavo cercando di recuperare un paio di agvtf briccati.
Ho gia' fatto l'upload del firmware e sono riuscito a forzare il boot da bank1. Ora il problema e' renderlo permanente o trovare il modo di fare un upload su bank2.
Quindi, ho dato un'occhiata con routersploit .... e mi e' venuto fuori (firmware 5.3.3) che .....
Il problema e' che poi non va .... mmmm
falso positivo?
