tp link mr 3420 come repeater +TL-ANT-2424B
  • 36 Risposte
  • 31888 Visite
Re:tp link mr 3420 come repeater +TL-ANT-2424B
« Risposta #15 il: 26 Novembre 2015, 02:28 »
Sì, è la versione corretta!
Offline mario663
  • 227
« Risposta #16 il: 26 Novembre 2015, 09:45 »
Grazie miguel89 :) volendo invece caricare opnwrt sul dlink collegarlo alla porta wan dell tplink come va configurato? le configurazioni vanno bene come quelle in esempio
esempio:
Rete 192.168.1.100  subnet mask 255.255.255.0 gatwey 192.168.1.1
al dlink lascio la configurazione standard
al tplink
disabilito il dhcp dinamico è ne imposto uno statico tipo 192.168.1.11
e disabilito il bridge mode!
« Ultima modifica: 26 Novembre 2015, 10:08 da mario663 »
« Risposta #17 il: 26 Novembre 2015, 14:06 »
Se non hai più di 4 cavi ethernet da collegare alla rete ti conviene fare 2 reti diverse, considerando anche che il D-Link è abbastanza vecchio!
Sul D-Link imposti la scheda di rete Wi-fi come client delle rete comunale e metti come WAN.
Imposta l'IP del router come 192.168.0.1 e disabilita il DHCP (qui non ti serve e spreca solo memoria).
Sul TP-Link puoi lasciare anche il Fw originale
Sulla porta WAN assegna l'indirizzo statico 192.168.0.2 e come gateway 192.168.0.1
Come DNS puoi impostare quelli che preferisci...
I tuoi dispositivi, collegati via cavo o wireless, riceveranno un IP dal DHCP del TP-Link, che dovrebbe gestire meglio il carico...
Offline mario663
  • 227
« Risposta #18 il: 26 Novembre 2015, 15:03 »
Si credo che opterei per questa opzione qua! :) il Dlink con opwrt in questo caso giusto?
ps:perdo molto usando un cavo di 10 m tra la gregoriana e il dlink?
« Ultima modifica: 26 Novembre 2015, 15:28 da mario663 »
« Risposta #19 il: 26 Novembre 2015, 15:28 »
Sì, Sul D-Link devi caricare OpenWRT.
Questa è la pagina della wiki relativa a questo router:
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-624t
Offline mario663
  • 227
« Risposta #20 il: 26 Novembre 2015, 21:24 »
riesco a prendere una massimo 2 tacche con il cellulare,ora ho un cavo rgb58 di 10 metri da collegare al connettore rsma del Dlink perdo molto tenendo conto che è una gregoriana di 24 db?
« Risposta #21 il: 26 Novembre 2015, 21:29 »
Boh! In questo campo non sono un esperto!
Comunque  se il filo è buono e lo gli fai fare delle curve troppo strette non dovresti avere problemi...
Per avere una risposta più precisa aspetta le risposta di qualche utente più esperto
Offline mario663
  • 227
« Risposta #22 il: 26 Novembre 2015, 21:42 »
Non ti preoccupare ''ANZI'' grazie 1000 miguel sei stato gentilissimo!!
Edit 12/12/15:
Sono riuscito ad installare opnwrt sul dlink posso configurarlo come ha fatto miguel89 in client e in master con la stessa scheda di rete?
« Ultima modifica: 13 Dicembre 2015, 18:49 da Miguel89 »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #23 il: 12 Dicembre 2015, 21:22 »
« Risposta #24 il: 13 Dicembre 2015, 18:48 »
Non so se si può fare, ma non credo ti convenga farlo... Quel router è molto vecchio e ha poca RAM e potrebbe non reggere il carico...
Fallo connettere come client alla rete comunale e poi usa il TP-Link per creare la tua sottorete domestica
P.S. Che versione di OpenWRT hai installato? C'è anche un'interfaccia grafica? (LuCi)
P.P.S. Si chiama "OpenWRT" e non opnwrt
Offline mario663
  • 227
« Risposta #25 il: 14 Dicembre 2015, 08:53 »
Si sono riuscito ad installarci  openwrt-ar7-squashfs_10.03.1(Backfire luci)..e nelle opzioni ho la possibilità di settare la scheda come client e master, volevo usare solo il dlink perchè mi hanno detto che il cavo che va all'antenna ha dispersione di segnale ed avevo optato per questa opzione (http://s3.postimg.org/n5lslenvz/Linksys_inscatolato.jpg) se aggiungo in client il tp-link mi occorrerebbe un altra scatola e la cosa è un po antiestetica secondo me!!
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2015, 08:55 da mario663 »
« Risposta #26 il: 14 Dicembre 2015, 09:53 »
Ti conviene mettere il D-Link fuori e poi mettere un cavo ethernet che va al TP-Link da mettere dentro casa.
Mi raccomando, il contenitore dove metti il router esterno dev'essere IP67
Offline mario663
  • 227
« Risposta #27 il: 14 Dicembre 2015, 21:43 »
Ok miguel89 seguiró il tuo consiglio :) c'è un modo per sapere il livello dell segnale aquisito dall router client?
« Risposta #28 il: 15 Dicembre 2015, 00:08 »
cosa intendi per "livello del segnale"? tra i 2 router c'è un cavo ethernet... non dovresti avere problemi!
Se lo devi passare vicino a cavi elettrici o altre fonti di interferenze usa un cavo schermato.
Una volta collegati i 2 router fai dei ping e vedi se ci sono problemi
Offline mario663
  • 227
« Risposta #29 il: 15 Dicembre 2015, 11:15 »
tipo come avviene con gli extender
