passaggio da ADSL a fibra ottica
  • 18 Risposte
  • 30199 Visite
Offline Larix
« il: 27 Ottobre 2015, 16:36 »
Attualmente ho un abbonamento di Telecom Alice 7 mega Alice voce zero plus.
Questi i dati:
Collegamento Ethernet    Attivo
Collegamento USB    Non Attivo
Stato linea ADSL    Attiva
 Velocità down link (kbps)    7616
 Velocità up link (kbps)    480
 Modalità ATM    G.dmt
 VPI/VCI    8/35
 Traffico LAN    201644425    16686697
 Traffico ADSL    16489931    201191666
Telecom mi ha proposto di passare alla fibra ottica circa 45 euro al mese comprese telefonate su linea fissa e cellulari.
Abito in condominio, la fibra corre nel sottosuolo della strada su cui si affaccia il mio edificio. Il tratto di collegamento tra la fibra sotto la strada e la presa telefonica del mio appartamento da quanto ho capito rimarrebbe su doppino esistente.
Mi chiedo:
1. non comporta una strozzatura e una perdita di prestazioni questo ultimo tratto su doppino?
2. all'uscita della presa telefonica ci sarebbe un filtro simile a quello ADSL e un nuovo modem?
3. quali sono pro e contro dell'eventuale passaggio alla fibra?
Grazie e cordiali saluti
Offline merlino60
  • 1586
Re:passaggio da ADSL a fibra ottica
« Risposta #1 il: 27 Ottobre 2015, 17:15 »
da quello che vedo la portante è buona, vai oltre i sette.
io nelle stesse condizioni avevo una portante a 8 mega e rotti e con la fibra ora a
Velocità Max Download:  31496Kbps
Velocità Max Upload:      3143Kbps
e il tutto va molto bene.
per l'impianto va modificato ma il tecnico telecom fa tutto lui.
il doppino va direttamente al modem e i filtri non servono.
i telefoni si connettono al modem, in pratica la fonia diventa voip.
di contro ma fino ad un certo punto, se va via la corrente non funzionano i telefoni ma per il resto vale sicuramente la pena.
con un euro aggiuntivo ti inviano anche una coppia di cordless dect che anranno in whifi sul router.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #2 il: 27 Ottobre 2015, 19:36 »
A 300m abbondanti dal fttc la 30/3 mi da velocità massima raggiungibile 61/19 (mi ha sorpreso, pensavo molto peggio).
Il router non è in massimo, meglio usarlo come modem con router decente in cascata.
bye
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2015, 18:32 da zdnko »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3 il: 28 Ottobre 2015, 10:32 »
Aggiungo che, rispetto al vecchio VOIP su AGPF, sul modem in fibra è possibile registrare più client, compresi quelli VOIP per smartphone mantenendo anche i telefoni analogici.
Su AGPF invece non è possibile, se registri un client tutti gli altri non funzionano più.
Offline Larix
« Risposta #4 il: 28 Ottobre 2015, 19:02 »
Grazie molte per le risposte.
Avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti:
1) (...) il doppino va direttamente al modem e i filtri non servono(...)
la presa telefonica tripolare a muro viene rimossa, oppure c'è un adattatore che fa partire da questa il doppino che va al modem?
2) (...) i telefoni si connettono al modem (...)
quindi se voglio telefonare o ricevere telefonate devo sempre lasciare il modem acceso?
« Risposta #5 il: 28 Ottobre 2015, 22:28 »
1) Il tecnico sostituisce la presa ed effettua anche le necessarie modifiche dell'impianto per recuperarne l'utilizzo con tutti i telefoni
2) Si il router va lasciato sempre accesso.
(ma perchè c'è ancora qualcuno che lo spegne ?? ) :)
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 29 Ottobre 2015, 10:15 »
Confermo entrambe le risposte di Mavelot. Una volta indicato al tecnico dove volevo mettere il modem, questo ha tirato una nuova linea dall'ingresso in casa fino al modem. Quindi ha collegato una delle prese telefoniche del modem ad una presa al muro accanto a quella che arriva al modem e da li ha collegato il resto dell'impianto analogico. Ha tolto la presa tripla e sostituita con una doppia presa con i collegamenti che ho descritto. Niente filtri perché la linea arriva dritta al modem. Devo dire che, ai tempi in cui ho avuto la semplice ADSL senza VOIP, ho utilizzato i telefoni senza alcun filtro e non avevo alcun problema né sentivo fruscii nel telefono.
Io da sempre lascio il modem sempre acceso, se manca l'energia elettrica ho sempre gli smartphone.
Offline Larix
« Risposta #7 il: 29 Ottobre 2015, 11:45 »
Grazie per le risposte
Cordiali saluti
« Risposta #8 il: 29 Ottobre 2015, 13:44 »
I filtri per i telefoni credo ci vogliano... Almeno il tecnico che è venuto ad installare la fibra l'altro ieri a casa di mio zio li ha messi (io non c'ero quindi non ho potuto fare domande specifiche)
Comunque molti telefoni hanno dei filtri già integrati, quindi probabilmente è per questo motivo che non hai problemi!
L'unico aspetto da tenere in considerazione è la configurazione della centralina dell'allarme (se ce l'hai).
Di solito le centraline controllano la presenza delle rete telefonica periodicamente e se non la trovano fanno scattare l'allarme...
Quindi se se ne va la corrente potrebbe scattare l'allarme!
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #9 il: 29 Ottobre 2015, 18:49 »
La linea va collegata direttamente al modem senza filtri.
I telefoni vanno collegati alle prese fxs del modem, non servono filtri.
Volendo riutilizzare il vecchio impianto (più facile dotarsi di cordless) tutte le prese vanno staccate dalla linea e collegate alle fxs.
bye
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #10 il: 30 Ottobre 2015, 14:41 »
E' proprio quello che ha fatto il tecnico.
PEr quanto riguarda i filtri. Ai primi tempi dell'ADSL dicevano tutti che ci volevano, io ho provato senza e non avevo problemi. Ovviamente non significa che sono inutili ma che potrebbero essere inutili. Uno fa le prove, se sente disturbi mette il filtro.
« Risposta #11 il: 30 Ottobre 2015, 18:02 »
Questo è assolutamente falso. I filtri sull'adsl (e anche sulla VDSL, in caso di miscelazione del segnale) servono SEMPRE.
Diversamente c'è per forza un abbatimento delle prestazioni.
Il caso opposto indicherebbe giocoforza la presenza di filtri già all'interno del telefono
I filtri non servono solo in caso di impianto splitterato o in caso di ADSL/VDSL/Voip con separazione dei segnali (il tuo caso)
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #12 il: 30 Ottobre 2015, 20:15 »
Le offerte fibra di telecom (o degli operatori in wholesale telecom) sono solo vdsl con voip, non è prevista la linea telefonica tradizionale quindi il filtro e/o splitter non serve.
« Risposta #13 il: 31 Ottobre 2015, 00:34 »
Secondo me non ci stiamo capendo...
Se collego soltanto il router fibra alla presa principale e collego il filo che va al resto dell'impianto all'uscita del VoIP del router è ovvio che non ci vogliono filtri (in quanto su quella parte dell'impianto non c'è nulla da filtrare).... mentre se miscelo i segnali in questo modo:
alla altre prese arriverà il segnale ADSL/VDSL e la fonia (dal VoIP del router) e quindi c'è bisogno del filtro
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #14 il: 31 Ottobre 2015, 19:15 »
Quello era il recupero impianto di alice casa, se non vuoi buttare metà della banda vdsl te lo sconsiglio.
Comunque l'immagine giusta per tim fibra è questa:
Lo splitter serve solo nel passaggio da adsl + telefonia tradizionale a vdsl + voip (kit autoinstallante per non pagare il lavoro del tecnico che fino ad ora veniva gratis).
Una volta attivata la fibra lo splitter lo puoi buttare e collegare direttamente il cavetto grigio alla presa sul muro.
I telefoni vanno collegati alle prese rosse o, se dect, puoi registrarli sul router.
« Ultima modifica: 01 Novembre 2015, 10:31 da zdnko »
