[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da Roleo (su base D-Link)
  • 55 Risposte
  • 48568 Visite
Salve a tutti!!
In questa guida vi illustrerò i passi da seguire per cambiare il firmware del modem/router "Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi" prodotto dalla Pirelli/ADB Broadband e distribuito dalla Telecom Italia (conosciuto come AGPF).
Caricheremo un firmware compilato da roleo partendo dai sorgenti del D-Link DVA-G3672B (topic tecnico di riferimento) basandosi sul lavoro già fatto per adattarlo alla Vodafone Station (topic di riferimento).
Importante:
Tutte le modifiche che farete al vostro router seguendo questa guida le fate a vostro rischio e pericolo, né io né roleo ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti.
In ogni caso, se avete dubbi/problemi postateli tranquillamente qui sotto e vedremo di chiarirli/risolverli insieme.
Premessa:
Prima di avventurarvi nell'operazione vi consiglio di leggere le note in fondo e di effettuare un backup del contenuto della flash che vi potrebbe tornare utile per ripristinare il fw Telecom seguendo queste istruzioni.
1) Smontaggio
Per aprire il router dovrete svitare le 4 viti, che sono situate nella parte inferiore sotto ai gommini. A questo punto la parte superiore sarà tenuta solo da dei gancetti di plastica all'interno che potrete sganciare facendo un po' di forza.
2) Caricamento del firmware
Seguite le istruzioni della guida al caricamento di immagini fw caricando il file estratto dal seguente archivio:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agpf/&file=RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip
ed effettuando il "ponticello" nei punti Tx e Rx evidenziati in figura:
Nella versione senza la porta USB i punti da "ponticellare" sono in una posizione diversa sono i PIN della piazzola J10, situata in alto a sinistra nell'immagine qui sotto:
- A questo punto il router dovrebbe esporre l'interfaccia del modem/router D-Link alla pagina http://192.168.1.1
3) Ripristino MAC Address corretto
Per svolgere quest'ultimo passo dovrete collegarvi al router via Telnet*:
- Per usarlo premete contemporaneamente il tasto "Windows" e il tasto "R", scrivete "Telnet" nella finestrella che si aprirà e poi premete "OK"
- Nella consolle che si aprirà digitate open 192.168.1.1 e premete Invio
- Poi inserite l'username e la password, che sono admin e admin
- A questo punto vi apparirà un menu con varie opzioni.
- Digitare "sh" per accedere alla shell busybox
- Digitate il seguente comando per impostare il MAC corretto, che troverete nell'etichetta sotto il router: (inserite in caratteri che leggete al posto delle xx e non dimenticatevi di aggiungere un ":" ogni 2 caratteri)
chmacaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx- Digitate il seguente comando per controllare se il MAC address sia stato scritto correttamente:
chmacaddr --showonlySi noti che i caratteri del MAC address possono essere scritti indifferentemente in maiuscolo o in minuscolo
A questo punto dovrete riavviare il router dando il comando "reboot" o semplicemente spegnendolo e riaccendendolo
*) Un client Telnet è già incluso in Windows XP, mentre bisogna attivarlo in Windows 7 (mediante "Pannello di controllo" -> "Programmi" -> "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows" -> mettere la spunta su "Client Telnet" e premere OK)
Note:
- Le porte Line1 e Line2 non funzionano a causa del diverso chip per il VoIP presente nel fw D-Link
- La connessione in PPPoATM funziona correttamente (a differenza del fw Telecom), il che rende questo fw molto utile per i clienti Tiscali
- Per avere una lista delle chiavette 3G e 4G compatibili con questo router fare riferimento a questo topic
- Alcuni utenti hanno riportato problemi nella connessione Wi-Fi con smartphone Android 5.0 (link), ma sembra esserci una soluzione "tampone".
Ringraziamenti:
Un sentito ringraziamento va a roleo e a logan per gli studi fatti su questo dispositivo e a tutti gli utenti di questo forum per i loro feedback.
« Ultima modifica: 13 Settembre 2017, 00:48 da Miguel89 »
Re:[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da Roleo (su base D-Link)
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2015, 02:04 »
[Riservato]
Offline brazzo9798
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2015, 15:47 »
salve ho appena caricato questa immagine sul mio modem ma nel momento in cui apro 192.168.1.1  mi chiede password e nome utente  io ho inserito admin admin e non ha funzionato mi può per cortesia dare le credenziali ?
grazie mille
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2015, 16:48 »
Ho appena controllato e le credenziali sono proprio "admin" "admin".
Ti consiglio di riprovare!
Offline brazzo9798
« Risposta #4 il: 01 Ottobre 2015, 16:17 »
Dopo un paio di ore misteriosamente sono riuscito ad accedere...
grazie mille comunque per l aiuto  :)
Offline Maverick.Ita
  • 20
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2015, 10:11 »
Provato e sembra girare in maniera corretta ,l'unica pecca è la potenza del wifi, sembra soffrire.
Possibile aumentare di qualche db  agendo nella routine del modulo?
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2015, 16:49 »
Sei sicuro?
Controlla se c'è il modo per aumentarla nelle impostazioni della rete wi-fi...
Se non riesci, in questa vecchissimo topic c'erano dei comandi utili per cambiare la potenza del Wi-Fi:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,7337.msg81301.html#msg81301
Offline Fenrir3
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2015, 21:57 »
Salve, ho seguito la guida ed ho installato con successo il firwmare, l'unica cosa che non capisco è perché adesso il LED del wifi ogni volta che qualcuno si collega via wifi inizia a lampeggiare. La connessione funziona quindi non mi pare indichi malfunzionamento, qualcuno sa spiegarmi cosa sia?
« Risposta #8 il: 10 Ottobre 2015, 22:43 »
Con questo firmware quel LED lampeggia velocemente proprio per indicare che la rete Wi-Fi è in uso, quindi è normale che si comporti così ;)
Offline Fenrir3
« Risposta #9 il: 11 Ottobre 2015, 11:24 »
Ah, va bene, almeno so che è tutto a posto, grazie :D ma non c'è un modo per cambiare questa impostazione e far sì che il LED rimanga sempre acceso, vero?
« Risposta #10 il: 11 Ottobre 2015, 15:17 »
No, dall'interfaccia non si può cambiare questo comportamento.
Andrebbe ricompilato il firmware cambiando la configurazione dei LED
Offline Fenrir3
« Risposta #11 il: 11 Ottobre 2015, 20:32 »
Va bene, grazie mille!
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #12 il: 12 Ottobre 2015, 16:32 »
cosa cambia da questo firmware a quest'altro
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75049.0.html
il link contiene il firmware openwrt...cosa cambia? è più stabile?
« Risposta #13 il: 12 Ottobre 2015, 16:42 »
Questo firmware è basato sui sorgenti del modem/router D-Link DVA-G3672B adattati da Roleo.
È basato su una versione di linux piuttosto vecchia ma comprende il driver per poter usare il modem ADSL che sul fw OpenWRT non è disponibile :(
Per OpenWRT sono disponibili molti più software aggiuntivi che si possono scaricare ed installare direttamente dal router ma, mancando il driver dell'ADSL, va usato a valle di un altro modem/router :(
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #14 il: 12 Ottobre 2015, 16:56 »
ti ringrazio per la spiegazione, praticamente roleo ha fatto un lavoro simile a quello che ha fatto con il firmware USR per l'AGA (che ancora oggi possiedo :) )
