Problemi Router 3com Wi-fi
  • 7 Risposte
  • 4742 Visite
Offline electronic
« il: 21 Luglio 2005, 09:54 »
buongiorno, sono nuovo del forum e spero che qualcuno possa aiutarmi... ho un problema con il mio router ADSL WIFI 3Com che non riesco a far funzionare. Non riesco a fargli vedere l'ADSL. I parametri che ho inserito sono identici a quello di un altro router che funziona e che devo cambiare , è uno ZyXel, le impostazioni che utilizzo sono PPPoA e LLC 8/35... lo Zyxel riesco a farlo funzionare, il 3Com no.
L'unica differenza è che lo Zyxel ha l'attacco adsl come un normale doppino telefonico, mentre il 3Com ha l'attacco RJ45. Vi prego qualcuno che può aiutarmi ci sarà no ???
Grazie in anticipo
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2005, 17:34 »
Forse e' meglio che specifichi il modello esatto, magari con un link al sito 3COM.
Offline electronic
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2005, 17:36 »
MODELLO : 3CRWE754G72-B
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2005, 17:47 »
Nel data sheet c'e' scritto
Physical Ports
LAN: 4 auto-sensing RJ-45 10/100BASE TX Ports
WAN: 1 RJ-11 port
Power
Virtual Server Support
Quindi la porta WAN e' una normale RJ-11 per doppino telefonico... non una RJ45...
Offline electronic
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2005, 15:42 »
no, è una RJ45, le conosco benissimo, infatti sul sito 3com nella documentazione del router c'è specificato RJ45, forse avrai visto un altro modello.
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2005, 15:51 »
Il modello e' questo:
http://www.3com.com/products/en_US/detail....u=3CRWE754G72-B
Il data sheet e' quello linkato nella stessa pag.
PS
Comunque ho guardato un doc del sito italiano dove c'e' una foto ed effettivamente e 'una RJ45 dove va collegata una spina RJ11 come c'e' scritto nello stesso doc:
Use the RJ11 cable to connect from the Router ADSL port to the ADSL
wall connection.
Il led synk si accende?
« Ultima modifica: 22 Luglio 2005, 16:20 da marven »
Offline electronic
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2005, 17:10 »
si accende per un attimo e poi si spegne...
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2005, 18:05 »
Dovrebbe essere fisso...
