OpenWRT AGPWI [help configurazione client mode - lan]
  • 29 Risposte
  • 35298 Visite
Offline AlessioZ_
  • 121
ho bisogno di voi
sono giorni che sto dietro a OpenWRT per AGPWI,
ieri sera ho flashato l'ultima build brcm63xx fin qui tutto ok.
In tranquillità sono riuscito a farlo collegare in Client Mode Wireless alla mia rete wireless,
si connette, lui vede il web, risponde a ping, tracert, mi fa scaricare software per LuCi
Tutto ok.
MA
non mi passa la connessione ai dispositivi che collego tramite eth.
Grazie infinitamente a chi vorrà darmi una dritta.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 11:03 da AlessioZ_ »
Re:OpenWRT AGPWI [help configurazione client mode - lan]
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2018, 11:38 »
Problema vecchio eh....
in sostanza stai dicendo che non fa il routing ? Che configurazione di rete hai ?
Se fai un tracert da pc cosa si vede ?
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2018, 13:54 »
Molto vecchio, e dal 2015 che possiedo un AGPWI e vorrei usarlo in qualche modo per non farlo marcire lì;
non sono mai riuscito a far funzionare in modalità client + eth che ridistribuisce il segnale.
Esatto.
Lui (AGPWI) è collegato, naviga,
i pc che collego a lui tramite eth niente da fare.
In genere quando uso OpenWRT, e mi serve una cosa del genere, trovo Client Bridge; e lì parte sempre a primo colpo.
Su questo chipset broadcom credo non sia previsto, infatti trovo solo "Client".
10 minuti e posto i tracert.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 14:09 da MisterFTTH »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #3 il: 05 Settembre 2018, 14:41 »
Dipende come vuoi che funzioni.
Come scritto qui:
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/clientmode
la modalità client in bridge non funziona a meno che non installi relayd.
Quindi dovresti fare 2 sottoreti distinte e utilizzare la modalità routed.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2018, 15:04 »
Ma relayd funziona su agpwi?
Provo!
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #5 il: 05 Settembre 2018, 15:27 »
Funziona, fatto bridge con relay,
installato relayd
e luci-proto-relay
tutto ok
che vergogna :D
..Dal 2015!..
TUTTO PERFETTO
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 15:39 da AlessioZ_ »
Offline maranatha_it
« Risposta #6 il: 05 Settembre 2018, 16:32 »
Ho visto che c'è la guida per principianti per mettere il firmware Teo ma non ho trovato sul forum altri firmware. Dove posso trovare il firmware adatto e come procedere? Ho necessità di collegare all'AGPWI un dispositivo e ricevere tramite WIFI connessione internet. Ringrazio quanti risponderanno.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 16:36 da MisterFTTH »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #7 il: 05 Settembre 2018, 16:36 »
In serata ti scrivo tutti i passaggi per avere OpenWRT funzionante al meglio.
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2018, 16:42 »
Ti ringrazio tanto  :D aspetto impaziente la guida!!!
« Ultima modifica: 05 Settembre 2018, 16:54 da MisterFTTH »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2018, 20:09 »
Ponticella, come al solito, a led rosso:
192.168.1.1
Da qui carichi: ImmCFE+OpenWRT_CC.bin
che trovi qui: https://www.alessiotalamonti.it/file/?dir=AGPWI_OPENWRT
Aspetti 2 minuti, refresh, sempre su ip 192.168.1.1
root/12345
Così hai la 15.01
io ti consiglio di mettere l'ultima, la 18.06
vai in System
Firmware upgrade / Restore
carichi: update_openwrt-18.06.1-brcm63xx-generic-A4001N1-squashfs-sysupgrade.bin
che trovi sempre qui: https://www.alessiotalamonti.it/file/?dir=AGPWI_OPENWRT
altri 2min di attesa, refresh stesso ip, stessa user stessa pass (root - 12345)
prima cosa cambia ip della lan, non tenere 192.168.1.1 che in teoria è uguale a quello del tuo router/modem principale,
io ho scelto 192.168.1.100
fatto questo, ad ip cambiato, connetti l'AGPWI direttamente al tuo router principale, sarà visibile a tutti i PC della tua rete ed inoltre avrà internet per
completare le successive operazioni.
apri una sessione di ssh
ip: 192.168.1.100
porta : 22
user root
la password non serve, perchè sarà null, salvo se la configuri tramite gui.
Quindi sei dentro,
dai:
opkg update
rimuovi i driver wireless attuali, così:
opkg remove kmod-b43
ed installi i brcmsmac, così:
opkg install kmod-brcmsmac
riavvia il dispositivo, così facendo vedrà il controller WiFi in modo corretto (cioè B G N);
ora
vai nella sezione WiFi, fai SCAN
seleziona la rete dove dovrà agganciarsi,
metti la password,
ti creerà un interfaccia che si chiama WWAN (Wireless Wide Area Network)
il client wireless impostalo con ip statico,
esempio:
ip 192.168.1.200
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
vedrai che aggancerà la rete,
ora devi creare il bridge (quello che non riuscivo a fare, grazie mavelot, grazie roleo)
riapri una sessione di ssh,
ip: 192.168.1.100
porta : 22
user root
opkg update
opkg install relayd
opkg install luci-proto-relay
opkg install nano
nano /etc/config/network
in fondo alla config
inserisci
config interface 'bridge'
   option proto 'relay'
   option ipaddr '192.168.1.200'
   option delegate '0'
   list network 'lan'
   list network 'wwan'
ctrl+x e Y
per salvare;
vai nella GUI web sezione firewall
dove vedi reject metti accept
togli le spunte da MSS e Masquerading
Salva e applica,
ora
riavvia e
dovresti essere ok
fai sapere,
Ciao.
« Ultima modifica: 06 Settembre 2018, 13:12 da AlessioZ_ »
« Risposta #10 il: 06 Settembre 2018, 03:02 »
Allora sono arrivato ad installare OPENWRT compreso update ma poi...
apri una sessione di ssh <---mi hai scritto di fare il download e ovviamente non essendo connesso ad internet mi ha dato errore.
 :'( a questo punto non avendo letto errore avevo disinstallato la wirelless e quando ho cercato di installare la bgn mi ha detto che non poteva.
Per tornare dietro ( spero che mi confermerai di aver fatto in modo corretto) HO RIFLESHATO SOLO AGGIORNAMENTO.
Ho bisogno di capire come si installa la WLAN per collegare al modem tramite cavo lan perchè non ci sono riuscito.
Eventualmente anche come si configura poi la rete WIFI.  :clap: Ora vado a dormire sono le 3:00 grazie tanto
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #11 il: 06 Settembre 2018, 11:18 »
Una volta che hai installato openwrt, cambia subito l'IP del device, tipo da 192.168.1.1 a 192.168.1.100
e lo colleghi non più diretto ad un PC, ma con cavo eth al tuo router collegato ad internet, così lui avrà connettività per svolgere il resto delle operazioni.
« Risposta #12 il: 06 Settembre 2018, 12:01 »
Provo quando finisco di lavorare...ma avendo rilanciato update OpenWRT sono ritornato alla situazione iniziale senza modifiche?
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #13 il: 06 Settembre 2018, 12:11 »
Non ci sono problemi, via tranquillo.
« Risposta #14 il: 06 Settembre 2018, 14:24 »
ho messo 192.168.1.111 (il 100) mentre il 200 per me è 112.
Allora mi pinga se connesso con cavo sul router ma ancora non va ed anche l'interfaccia wifi non capisco come deve funzionare. SAta di fatto che se stacco dal router e collego via cavo non ho accesso ad internet. ho bridge lan e wwan attivi. :doh:
« Ultima modifica: 06 Settembre 2018, 20:19 da maranatha_it »
