  • 462 Risposte
  • 226942 Visite
livingsilver94
  • Visitatore
Allora? Ci sono novità o devo fare tutto io? :D
Che novità vorresti avere :D
livingsilver94
  • Visitatore
Prima delle feste cercavo qualcuno che provasse la "versione" per access point. Tu l'hai mica provata?
Ah no io sono ancora in versione switch :( Da un bel pò devo dire procede bene
Offline varma
  • 283
io ho un amico che lo usa in modalità router, col firmware così come lo hai fatto tu originale,
da un paio di mesi senza problema.
anche io lo uso "switch" da parecchio con SNMPd sul router primario e va benone
a volte ho usato anche la wifi per provarlo e va bene anche la parte wifi
però come dicevo qualche post fa ora non ho proprio la possibilità di provare il nuovo script
livingsilver94
  • Visitatore
Buongiorno gente! E' uscito OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1. Se mi avanza tempo aggiorno la build, mantenendo però anche i vecchi repo, così non siete obbligati ad aggiornare ;)
Ah, sulla pagina facebook di SamKnows parlano di una nuova Whitebox (stavolta veramente bianca), quindi state all'erta se pensate di iscrivervi a un nuovo progetto! A detta loro è uno scatolotto con hardware proprietario, ma dubito proprio che si siano sbattuti per progettare una board ex-novo...
EDIT: arrivo tardi, già se ne parla qui!
« Ultima modifica: 26 Marzo 2016, 14:02 da livingsilver94 »
OT: ho bisogno di un piccolo aiuto....
A causa di un copia incolla fallato mentre stavo rimuovendo dei package ho finito per rimuovere lo stesso OPKG !!!
Come faccio a reinstallarlo ?? E' anche sparita la corrispondente pagina dal LuCI
um... aggiorni con la stessa versione :(
Comunque tu sei lo stesso di hwupgrade?
Si sono sempre io.....scusa ma aggiornare significa di fatto reflashare, quindi perdere tutta la configurazione attuale o mi sbaglio ?
vorrei cercare un workaround....magari estrarre i binari indispensabili direttamente dal firmware
Edit: come non detto....effettuato upgrade a chaos calmer e non ho perso nulla come configurazione....forse alcuni package installati questo si....(tipo il pppoe-relay)
Edit2: Non funziona più il Wifi a 2,4G  >:(...cavolo è successo....
La scheda di rete non viene correttamente riconosciuta ??
 Generic MAC80211 802.11bgn (radio0)
Edit3: effettuando reset completo funziona....quindi qualcosa che si porta dietro dalla vecchia configurazione forse non gli piace
PS: Per Linvingsilver: Installando la nuova versione (io ero ancora alla BB) ho notato che il trick sui canali wifi si è perso...
« Ultima modifica: 03 Aprile 2016, 16:33 da mavelot »
per il trick basta che usi reghack :D (intendi lo sblocco dei canali vero?)
On ar71xx:
cd /tmp/
wget http://luci.subsignal.org/~jow/reghack/reghack.mips.elf
chmod +x reghack.mips.elf
./reghack.mips.elf /lib/modules/*/ath.ko
./reghack.mips.elf /lib/modules/*/cfg80211.ko
mi dici il nome del pacchetto pppoe-relay ?
quello che si porta dietro con un update è la cartella /etc/conf che contiene tutte le configurazioni e penso altre robettine
« Ultima modifica: 03 Aprile 2016, 23:44 da Miguel89 »
Si il trick lo avevo trovato tempo fa....ma appunto la cosa strana (che non avevo sperimentato) è che Linving aveva detto di averlo integrato nella release.
il package è o meglio era rp-pppoe-relay....
non lo trovo più
non lo trovo neanche io.... faceva comodo farsi la connessione pppoe per cavoli propri...
e in ogni caso devi mettere il domani in 00 world per funzionare
il mio wdr3600 lo ho a power 22 (156mW)
Già fatto.....anche con world il canale 12 e 13 non uscivano, e potenza limitata a 19dbm
Ho applicato di nuovo la patch e si è sbloccato fino a 22dBm, ma da misure empiriche effettuate, il massimo reale è sempre 21dBm (questo valeva anche prima eh)
Edit:
trovato !
http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/
« Ultima modifica: 03 Aprile 2016, 17:59 da mavelot »
livingsilver94
  • Visitatore
Anche la mia scheda WiFi a 2.4 GHz viene vista come generica, soltanto il 5 GHz ha nome (Atheros AR9580 802.11an (radio1)). Comunque io i canali li ho in elenco...
Hai settato IT - Italy nella scheda Advanced Settings?
Come potenza arrivo fino a 20 dBm (100 mW), è settata a 18 per mia preferenza.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2016, 18:11 da livingsilver94 »
Io non ricordo come si fa a fargli leggere i vecchi repository....
ho aggiunto la riga
src/gz barrier_breaker_oldpackages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/
ma mi restituisce:
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages//Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages//Packages.sig.
Signature check failed.
Remove wrong Signature file.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2016, 23:49 da Miguel89 »
