AGA no WiFi
  • 5 Risposte
  • 4059 Visite
Offline kika72
AGA no WiFi
« il: 15 Aprile 2015, 17:26 »
ho uno strano problema con un AGA, è diverso tempo che utilizzo il router con il firmware UsRobotics.
Qualche giorno fa ho notato che non riuscivo più a connettermi utilizzando il WiFi, mentre se usavo il cavo riuscivo tranquillamente a navigare, in effetti il led del WiFi era spento.
Ho provato a connettermi alla pagina web, ma questa non era raggiungibile, allora tramite telnet ho resettato il router alle impostazioni di fabbrica non ottenendo risultati.
Ho rifatto la procedura di sblocco, provando a ricaricare sia il firmware UsRobotics che quello modificato Pirelli, usando sempre prima il psi_clear.
Quello che ottengo nel caso del firmware UsRobotics e che riesco ad entrare nella pagina web per la configurazione iniziale e poi quando il router si resetta, non riesco più ad accedere alla pagina web e il WiFi non funziona, mentre tramite lan riesco a connettermi. Con il firmware Pirelli, una volta caricato non riesco ad accedere alla pagina web.
Volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea su cosa possa essere successo al router e se avete qualche consiglio per provare a ripararlo.
« Ultima modifica: 15 Aprile 2015, 17:28 da kika72 »
  • 9345
Re:AGA no WiFi
« Risposta #1 il: 15 Aprile 2015, 22:20 »
Di solito vanno controllati i condensatori deformati e anche l'alimentatore.
Offline kika72
Re:AGA no WiFi
« Risposta #2 il: 16 Aprile 2015, 09:34 »
Grazie per la risposta,
avevo già pensato all'alimentatore e ho provato a sostituirlo, senza risultati.
I condensatori sono ok.
  • 9345
Re:AGA no WiFi
« Risposta #3 il: 16 Aprile 2015, 14:21 »
Offline kika72
Re:AGA no WiFi
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2015, 15:33 »
Ho letto la discussione, ma nel mio caso non ci sono condensatori danneggiati e non ho il condensatore C42 di tipo elettrolitico come descritto.
Ho provato a collegare il router via seriale, dopo aver inserito il firmware UsRobotics e aver fatto la prima configurazione via pagina web il router si riavvia, dopo il riavvio via browser mi viene chiesta user e password, una volta inseriti la connessione cade e via seriale ottengo questo log:
do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to httpd for invalid read access from
4b525d50 (epc == 2ac7bd34, ra == 0045a460)
da questo momento in poi posso accedere al router solo con telnet e seriale, la pagina web non è più raggiungibile.
Qualche idea?
Offline dowson
Re:AGA no WiFi
« Risposta #5 il: 12 Dicembre 2015, 13:21 »
Ciao Kika72,
vorrei sapere se hai risolto con il problema da te esposto, dal momento che mi trovo nella tua stessa identica situazione...
